Mõtlesin siksi täna tööle panna aga siis avastaasin ,et aku aastast 2003 ja proovisin toda laadida kuid raibe ei võtnud voolu sisse. Pean siis tegema esimese kulutuse siksi peale ja ostma uue aku.
Siis meenus mulle veel et viimati kui siks töötas ajas ta karbussi juurest bensiini välja , et kas keegi saaks öelda milles viga , et kas tihend katki või uut karpat vaja .
Varsti lasen survepesuriga üle ja vast keeran veel külili ,et põhi ka korda saaks .
Aga siis veel üks asi , siin on mõned pildid:
Kas see on mingi venelaste "tuuning"? :
Ja veel üks tähtis asi mis vajab kiiret keevitamist , peaks vist esi stabikas olema mille üks kinnitus mingi põhjuse tõttu katki:rolleyes:
