2103, teitur, 1974
2103, teitur, 1974
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
2103, teitur, 1974
Postitus Postitas teitur »
Tere!
Masin on siis 1974 aatal välja tulnud.
Umbes 1996 aastal on tehtud kap. remont masinale ja peale seda jäi üsna kohe seisma.
Plaan on teha valmis enamvähem originaal auto.
Mootor 1500S, eriti infot sellise masina kohta ei oma, niiet kõik tark jutt on oodatud:D
Panen siis piltide lingi ka:
http://s302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/siks/
Seisukord pole väga kiita, ilma suurema lammutamiseta läbivat roostet leidnud pole aga mullitab küll päris tugevalt. Kere poolest teen vist kõigepealt põhja korda ja mastiksiga üle, kui tehniline osa korras siis on plaan ka üle värvida samasuguse punasega.
Mootor käib muidu ilusti aga paar kahtlast viga on küljes. Nimelt oli masinal süüde väga vale kui proovisime käivitada ja ei osanud seda arvata kapremonditud mootorist, parasjagu sai käiatud seda enne kui süüte vea leidsime. Aga paha asi on see, et karterisse on sattunud kuidagi suur hulk bensiini :yllatunud ,õlivarras näitab umbes 2cm üle max joone ja õli on väga vedel ning bensiini haisuga.
Mis viga võib olla?
Mootori jures on nokitsemist veel aga need ülejäänud asjad on lihtsad.
Pidurid on ka pm. vahetatud kap.remondi ajal aga seismisega on mingi kõva kiht kolbide ja silindrite peale tekkinud. On mingit asja mis selle lahti võtaks? Bensu ja brake cleaneriga lahti ta igatahes ei tulnud:ylbe
Rohkem ei viitsi praegu siia trükkida:spin
[Muudetud: 13-3-2009 teitur]
hunter
Postitus Postitas hunter »
Minu teada pole 03 sellised esimesed tiivad,need nagu oleks 06 tiivad olema,lükake ümber mu väide kui eksin,aga minu 03-l on küll teistsuguse suunatule variandiga.Muidu ilus masin.
[Muudetud: 13-3-2009 hunter112]
Tiivad on tõesti 06 omad. Kütusepumba juures on mingi kamaiaa, selle pärast sealt valgub pents karterisse, pumba membraan on ka siis arvatavasti vigane.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Seda ma mõtlesin ise ka, et 03 tiibadel peaks koopaääre liistu jaoks augud olema ja teine suunatuli. Aga jah sellepärast laiali lammutama ei hakka. Või kuidas see vahetus käib? Uusi 03 tiibasid vist ka eriti ei õnnestu saada?
Uksed ka korralikult ei käi ja liistud jooksevad nagu jumal juhatab.
E:Nüüd hakkasin mõtlema, et taga pole ka liistu auke. Need ka 06 omad?
hunter
Ma usun et kui väga tahaks siis saaks küll need 03 tiivad.
06 on taga ka liistud. :P
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Koopaääres ei tohiks olla 06 liiste.
Algselt postitas: teitur
algusaastate 06 olid koopaääre liistudega siiski
[Muudetud: 14-3-2009 MUST KYTT]Pilt
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Täna vaatasin järgi, taga on ikkagi 03 tiivad aga augud on kinni pahteldatud. Ja kõik tiivad on ülejäänud kere külge keevitusega punktitud.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Vahepeal ühteist olen putitanud ja otsus on selline, et originaali ikkagi ei tule sellest. Kere on liiga palju keevitatud ja palju asju on rikutud(uunikumile ei sobi aga niisama käivad küll).
Teen lihtsalt oma järgi mugavaks:)
Ja siis viskad minema ja ostad pemmi...... kurb aga nii see on.
Sorry, aga olen allergiline selle peale kui ilusat originaal autot tehakse enda järgi mugavamaks :regan
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
kust otsast originaal? tiivad ju 06e omad.
carl-steven berg
Jälle tarkusetera ala carl93
Algselt postitas: carl93
Ka esipõll sel autol selline mis oli vaid esimestel 03del
[Muudetud: 25/3/2009 viaccess]
sten
Autod: -
Postitus Postitas sten »
taga on küll 03 tiivad. aga ees ikka ju 06 omad. Aga kujult on ju 06 ja 03 tiivad samad? Kui on siis tuleks 06 orig. liistu augud kinni keevitada ja sinna 03 sobivad liistu augud puurida.
[Muudetud: 25-3-2009 Juku]
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Algselt postitas: viaccess
Esitiivad on vahetatud 06 omade vastu ja korralikult kinni lastud keevitusega, pagassi põhi on uus keevitatud, juhi jalgealus on uus keevitatud, enamus salongist on rikutud(istmed katki, vaip katki, armatuuris koniauk, laepolster rebenenud, taga aknalauda on augud lõigatud, uksepolstritel on värvi jäljed, kasutatud on palju kruvisid ja kõikvõimalikud kroom osad on läbi).
Ma ei näe lihtsalt mõtet sellest originaali teha, liiga palju on kere juures mässatud ja kõige kergem/odavam pole just sellele õigete juppide leidmine.
Kui pool kere on suvalise plekiga ära lapitud siis sellest enam originaali naljalt ei tee.
Mul pole ka midagi selle vastu kui keegi toob mulle mõne samasuguse kapremonditud mootoriga ja korraliku kerega 06 ukse taha selle 03 asemele
:lol
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Kahju oleks, kui selline masin "oma järgu mugavamaks" tehes ära rikutakse. See, kas keret on keevitatud pole ju oluline, oluline on see kuidas seda tehtud on. Põhja korrastamisest(keevitamisest) ei pääse niikuinii. Esimeste tiibade ümbermodimine 03 omadeks on lihtne - ülejäänud on lihtsalt tegemise vaev. Peale esitiibade paistab väga heas algupärases kompleksuses.
ando
Postitus Postitas ando »
Ukseraamid on rõvedaks mustaks võõbatud. Nurgast uuri, kas on kroom all, kui jah, siis lahustiga kallale ;) Kena relv, ära tuunima hakka. Selline on paras retroks, nende põhja alla uurima ei tulda kuid välimus on originaalilähedane. Vana Vazi mugavamaks tegemine on üpris raske, kuna tegu on juba mugava autoga, kui sõiduomadusi parendada tahad, peab kardinaalselt asju muutma.
Aga igaüks ise teab, mis oma autoga teeb :)
Ma ei mõista mis te hädaldate, et ei saa; ei või; ei taha; ei oska jne...
Ja mis siis, et on 6-e tiivad, vahetad ära 3-e omade vastu...
Koniauk laes - ja mis siis ?
Riiet poes ei müüda ?
Liimi ka poest ei saa ju.
Tagumist aknalauda ka ju parandada ei saa.
Uut plekki ei saa ju vana asemele keevitada, sest ometi poes ju ei müüda remonttükke.
Niikaua kui arvatakse, et käed on inimesel persest välja kasvanud, siis ei hakkgi midagi juhtuma.
Seega kodanikud unetud - tegutsege.
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas Kevin68 »
Kurat, täitsa oma kandi mees! :lol Kui Kärdla satun, võtan ühendust äkki, tahaks masina oma silmaga üle vaadata! ;) Edu.
Kevin.
m2rtu
Autod: vaz 2105, datsun 100a, Nissan sunny coupe
Postitus Postitas m2rtu »
Minulegi tuttav masin, tuleks chekkaks ka millagil üle:P
