21011 , nymmik, 1980
Kus on sinna tuleb juurde :spin
Edu masinaga;)
Kas tuleb ka välimuse korrastamist?(alumise ääre ülevärvimine ntx.?)Tundub et alumine äär on must, või ainult esipõllel??
[Muudetud: 11-11-2008 hautz]
erxx
Postitus Postitas erxx »
Kuda roostega lood on?
Edu !
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Algselt postitas: erxx
Edu !
Eks teda ikka leidu nagu 28 aastat vanal autol ikka, ja täpselt niipalju kui pildilt paistab.
[Muudetud: 11-11-2008 nymmik]
nymmik
Autod: Zaz965
Saagu valgus
nymmik
Autod: Zaz965
Käisin eile siis lumiseid teid mõõtmas, lõbus oli kuni piduritoru lõhkes :puzzled
toru kahekorra väänatud, sain sõita veel natuke ja peapumba mansetid läksid. Koju jõudsin käikudega pidurdades ja käsipidurit kasutades.
Hetkel on auto mattunud lumme, kuid tuleb millaski valmistuda pidurite remondiks
nymmik
Autod: Zaz965
Siguli ja lumine esmaspäev
nymmik
Autod: Zaz965
Päkapikud tõid uued sussid
Tegemistest niipalju, et vahetasin taga silla peal oleva parempoolse piduritoru ära ning peapumba. Õhutades aga lõhkes magistraal eest-taha. Nüüd uued torud kõik viimseni ostetud ja läheb kõikide vahetamiseks.
Indy
Postitus Postitas Indy »
nymmik
Pidurid on kiiruse surm ju...:P
Aga kiitus Su tegemistele ja ettevõtmistele!
Igatahes...;)
Päkapikud ka uue värvkatte toond allaäärde?:spin
Asi areneb täitsa meeldivas suunas;)
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: hautz
see mögin oli juba ennem seal.
Aga nüüd ootan millal kleebised valmis saavad ja kleepimiseks läheb.
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: Indy
nymmik
Jah, ja enda oma ka :rolleyes
nymmik
Autod: Zaz965
14.01.2009 Vahetatud:
piduritorud eest taha ja sillapealsed koos kolmikuga
tagumised piduri silindrid
Vasakpoolsed klotsid
klotside kinnitused
käsipiduritross
küünlad
õli ja õlifilter
küünlajuhtmed
õhufilter
karburaatori nõelklapp
tagasilla vardad
ees valged suunad kollaste pirnidega
kapotitross
Plaanis veel kontaktivaba süüde (kui kellegil on täismäng pakkuda jagaja+kommutaator+süütepool+juhtmed siis palun privasse) ja rullikutega vööd Uunikute Talveralliks
Jarlis
Postitus Postitas Jarlis »
Kas võib panna nii palju tulesid ette.Kas ei ole nii ,et orginaal tuledel võib juurede lisada ainult 2tk,aga kui orginaalis on juba 4 ,siis võib lisada 2 tükki ainult vilgutamiseks eraldi lüliti alla???
Vabandan ,kui eksin
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: Jarlis
Vabandan ,kui eksin
Tulede arv ei ole piiratud küll aga valgus tugevus. Lisaks võid lisada 1 paari udutulesid ja 1 kaugtulesid.
Ning kui paned veel juurde, siis on maanteel katted ees ehk tuled on "offroad" kasutamiseks.
Mul ongi välimised udutuled ja sisemised on lisakaugtuled, seega JOKK :)
Autol on niipalju uuendust, et lisatud on elektrooniline süüde :spin
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
sõiduautol võib olla 4 kaugtuld. ehk kui sul on nn muidutuledes juba kaugtuled, siis lisada võid veel vaid 2tk nö lisatuledena. sama lugu ka udutuledega. rekkamehi peedistatakse samuti selletõttu kel üleval 4prose säramas ning see, kui katted on peal, ei tähenda enam midagi.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
kaugtulesid tohib olla kuni kuus ja paaris arv ent korraga ei tohi põleda rohkem kui 4 kaugtuld samuti on normeeritud tulede võimsus
[Muudetud: 1-20-2009 põletaja]
ostsid siis sõida
nymmik
Autod: Zaz965
Et vältida pikka OT teemat siis väljavõte riigiteatajast.
Kood 203. Kaugtule laternad
[RTL 2009, 1, 5 ? jõust. 10.01.2009]
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat. N3 kategooria sõidukile on lisaks neljale kaugtule laternale lubatud paigaldada kaks kaugtule laternat. N3 kategooria sõidukil võivad üheaegselt põleda mitte rohkem kui kaks paari kaugtule laternaid. Kui M, N1 ja N2 kategooria sõidukil on neli kaugtuld peitlaternates, siis on lisaks lubatud paigaldada kaks kaugtule laternat, mida võib kasutada ainult hoiatavate lühikese intervalliga järgnevate valgussignaalide edastamiseks. L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sõidukil, peab olema üks või kaks kaugtule laternat, kusjuures L5e ja L7e kategooria sõidukitel, mis on üle 1300 mm laiad, peab olema kaks kaugtule laternat. L6e kategooria sõidukile võib paigaldada üks või kaks kaugtule laternat, kusjuures sõidukile, mis on üle 1300 mm lai, tuleb paigaldada kaks kaugtule laternat. Kaugtule laternate paigaldamine O kategooria sõidukile on keelatud. Enne 1. jaanuari 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki ja enne 1. jaanuari 1996. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
Kuna sul juba talveralli "eri" lada ja ehitasid lisatuled külge, siis kas teed ka salongis midagi huvitavat? Mingi ajastukohane lisavalgusti kaardilugejale, kaardisahtel, eraldi odomeeter ja kell kaardilugeja ette armatuurile, salongist opereeritav töötuli esitiivale nagu politseiautodel ameerikamaafilmides või kgb erimasinatel... jne.
[Muudetud: 20.1.09 robi]
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: robi
01 ja 011 odomeeter on ilma meetriteta, seega seda ei tasu kaardilugeja ette viia ja tripmasterit ajastukohast pole võtta.
Küll on aga visuaalne puur sees, kui roolile vahetüki leian siis see läheb peale.
rullikutega vöid oleks ka vaja, et nipetnäpet katsun ikka teha aga aega on vähe, sest sõiduoskust on ka vaja ju lihvida ;)
nymmik
Autod: Zaz965
Vaikselt kätt harjutamas
