21063, Tõnu_P, 1986 müüdud
Tere,
Kuna väike ladapisik alati sees olnud ja leidsin ühe soodsa pakkumise, siis sai ostetud üks korralik 063. Otsetud sai see Tallinnas Topautost. Ilmselt mõni pensionär endale uue Suzuki vms. ostnud ja oma vana auto sinna jäetud. Ülevaatus kehtib kuni 08.2009 ja isegi kindlustus oli olemas ehk täiesti legaalne tänavatel liikumiseks. Salong seest nagu uus.
Tehniliselt oli kogu summutisüsteem läbi, rooliotsad loksuga, kokkujooks vale, kaks iluliistu puudu, natukene pindmist roostet. Hetkel rohkem asju meelde ei tulnud.
Tehtud tööd:
- kogu summuti pükstest tagapütini välja vahetatud uute vastu.
- õlivahetus (pool sünteetiline õli läks)+filter
- uus bensuvoolik+filter
- veljed korraliku värvkatte+ korralikud rehvid+ korralikud ilukilbid
- pagasipõhjast ajalehed välja visatud (tekkinud minimaalselt pindmist roostet)
Nokitsemist autoga küllaga. Maalt sai otsitud uued rooliotsad ja ootavad külgepanemist ning lõpuks ka sillastendi.
Tuleviku plaane väga pole. Sai muretsetud pühapäeva autoks ja nokitsen, kuidas aega ja viitsimist on. Tuuningut sellele ei tule. Ilmselt ainukese asjana üritan võib olla mingi muusika sisse panna nii, et kuhugi mingeid lisaauke sisse lõikama ei peaks. Makk ilmselt läheb kindalaekasse ja keskkonsooli mingi vene aegne makk.
Reedel öösel sai esimest korda sõitetud pikemalt peale ostu Tallinnas. Täitsa äge oli, inimeste pilke püüdis päris palju. Valgusfoori taga seistes üks mööduv seltskond tahtis isegi musi kapotile teha.
[Muudetud: 11-15-2008 Priidic]
[Muudetud: 14.12.08 Tõnu_P]
Tehtud tööd:
Üks päev sai salongist istmekatted eemaldatud. Välja tuli ülikorralik must värvi originaal sisu. Proovin ka pildi teha lähipäevil.
Sain kätte eile ka uued numbrid ARK-ist kuna üldse ei meeldi kulunud numbrid. Uued said ikka vana tüübi omad.
Sai ostetud 5l tosooli konsentraati, et talvele vastu minna. Vahel ikka ilusa/kuiva ilmaga tahaks garaazist välja ajada ning väikse tiiru teha.
Oskab keegi öelda palju tosooli sisse läheb jahutussüsteemi?
[Muudetud: 10.10.08 Tõnu_P]
Nüüdseks läbitud u.500km. Tee peale pole jätnud. Ükspäev vajus tagaaken alla. Peab lahti võtma ja uurima, kuid õnneks muid probleeme pole olnud.
Talveks tahaks karbid ja uste ääred mingi vahendiga üle teha, et praegust olukorda säilitada. Mida soovitate? Osades teemas lugenud, et mingi "Dinitrol ML" toode populaarne?
Mõte ka karpidesse midagi sisse valada roostetõrjeks, kuid mida?
vvisible
- Autod: 2101 '72
Ise olen teinud sellise segu, et seganud TAD-17 ja uut mootoriõli omavahel kokku ja seda karpidesse lasknud. Tuleb selline üsna piisava vedelusega möks, mis peaks üsna hästi kleepuma ja siiani on see ennast igati õigustanud.Algselt postitas: Tõnu_P
Kohe kindlasti ära kasuta kasutatud mootoriõli !!
- siksaator
- Autod: VW Golf III
Mina isiklikult olen ustesse ja karpidesse pannud õli TAP (kirjutatakse vist nii)- jõle vinge tökat ikka, parajalt tihe ning jääb jõle hästi näiteks karbi seintele kinni. Ütlen ka seda, et toda on ikka päris raske maha pesta- uste äärtest lekkis paar juga külgkarpidele ja toda maha hõõruda sealt oli ikka päris vaev:rolleyes.
