2101, iisak, 1981
2101, iisak, 1981
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
2101, iisak, 1981
Postitus Postitas iisak »
Kopika soetasin endale esmaspäeval peale omaniku pikka seebitamist. Auto aastast 1981, valget värvi ja 1,2 mootoriga.
Kuna bmw e21 osutus täielikuks rappeks, siis hakkasin autole alternatiivi otsima. Aga netist korraliku 2101 leida on juba omaette kunst:o Seega otsustasin selle kopika endale nuiata. :spin Usku asjasse eriti ei olnud, sest kõigile, kes enne olid osta tahtnud, öeldi ära. Aga sihikindlus viis võidule.
Kopikas ise oli teede liikur 2007 aastani, siis sai vana pass täis ja auto seisis terve talve väljas. Kere korralik, kuid vajab uut kundepoolset esiust(kunagi paugu saanud) ja värvi(mist)parandusi. Mootor tahtis 3 kord bensiini ülesse pumpamist, laetud akut ja käis nagu kell;) . Salongis on ilus punane sisu ja muidugi ka nõukogude tuuningut. Istmekattetel olid omakorda istmekated.
Muredest: esiuksi uusi vaja, summuti keskmine osa vaja vahetada, korralikud veljed ja kilbid tuleb leida kuskilt, pidurite remont, ning uus pagasniku luuk tuleb osta.
Täna sai varutud: esimesed piduriklotsid, esimesed pidurivoolikud, pidurivedelik, küünlad, küünlajuhtmed ja õlifilter.Pilt
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
Täitsa viisakas 01, eriti hea asi selle auto juures on see, et stanged tunduvad noolsirged ja ülejäänud läikivad osad paistavad ka küllalti heas korras olevat.
Kere on küll vanatüübiline;)
Muidu suht ok:spin
Aga mis tagaluugil viga?
Istmed ja uksepolstrid davai siia, mulle! :D
Ei jah, nali naljaks, tee korda ja kena masin lõpuks olemas.
iisak
Algselt postitas: hautz
Luuk juhipoolt "kummis", ning lisaks mõlgiga. Pole jõudnud eriti tegeleda, võib olla saab tihendivahetuse ja mõlgi väljalükkamisega kord.
iisak
Algselt postitas: logman
Pole veel kõiki katteid istmetelt ära võtnud, sest need on sinna väga põhjalikult pandud:rolleyes . Kui seest tühjaks loobin ja matid ära pesen, teen mõne pildi juurde.
Ja selline küsimus laiale ringile, et millised 01-e orginaal aknavändad on? Mul praegu plastist.
iisak
Päris pikalt foorumit jälginud, aga millist õli mootorisse, käigukasti ja tagasilda panna. Mis pidurivedelikuks hea on, praegu ostsin katsetamiseks pudeli mingi "niva" nimelist.
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk »
Päris viisakas 01 jah... Aga aasta 81 ja c-piilari õhutusavad puuduvad?
Pidurivedel pigem "Neva" ja ongi ?igulil kasutamiseks mõeldud pidurisüsteemis. Kuigi ise kasutan DOT-4 piduriõli.
ando
Postitus Postitas ando »
01-l puudubki õhutusava c-piilaril, olenemata aastast. Kena masin, väheke tööd ja briljantne. Edu ;)
Mis mootoriõli eelmine omanik kasutas?
Kui ei tea, siis:
1.Kõigepealt tutvu klapikambi kaane alusega.
a.)Kui on saapaviksi täis, siis jätka mineraaliga, aga eelnevalt tasuks teha läbipesu.
b.)Kui on puhas, siis ikkagi läbipesu ja mingi poolsünteetiline.
c.)Täissünteetilist ise ennem sisse ei kallaks, kui mootor on oma silma all laual molekulideks olnud ja puhtalt kokku laotud.
Lääne õlid (eriti poolsünt. ja sünt.) sisaldavad pesevaid aineid ja ei ole hea, kui nüüd sinna kiti sisse seda lisada. Kitt hakkab hulkuma.
Mineralkast olen kasutanud Valvoline rida - siiani pole veel orki lennanud. Väga mõistliku hinnaga.
Käigukasti ja tagasilda sobib päris hästi hüpoidülekandele mõeldud transmissiooniõli viskoossusega 80w90, talveks parim 75w90. Statoil, BP, Valvoline, ... misiganes....
Pidurivedelikku alla DOT-4 isiklikult ei tunnista.
iisak
Kui kellegil on , võib pakkuda esimest kundepoolset ust. Jõhvis pole ja ei tea kas tulebki.:yllatunud Uks võiks olla kas tutikas või vägas korralik kasutatud.
iisak
Sisu pole lahti saanud võtta, sest iga jumala päev sajab. :(
Küsisin värvimise kohta hinnapakkumise, vastuseks ümmarguselt 10k(mõlema küljekarbi vahetus ka). Oma eeltööga peaks paar tuhat alla saama hinnas. Kui uue ukse saan, siis selle lasen ainult seest värvida, peale krunt? Pole mõtet ju kaks korda värvida? Lähiajal läheb talvekorterisse puhkama järgmise kevadeni.
Isa käib mul vahepeal Venes, kuidas sealsete juppide kvaliteediga on? Kas näiteks esisilla kupatus ja pidurikettad kannatvad kriitikat? Kaup ise pidi poole odavam olema.;) Oskab keegi midagi www.ladu24.ee juppide kvaliteedi kohta midagi öelda?
Kõige odavamad kraami ei tasu osta, kui ei taha sillaremonti iga aasta teha siis vali kvaliteetsemat kaupa. Omal sai pantud silikoon kummidega rooliotsad ja sarniirid, mingit lõtku ega kummi mõranemist pole 2 aasta jooksul avastanud...
Valida tuleb pakendites detaile ja eks müüja oskab ka soovitada paremat asja...
PS: Kas oled Iisakust? kasutaja nimi viidab sellele.
Algselt postitas: rizto05
Kui oled tähele pannud, siis enamustel sellised tagaluugid - tihend tõstab.
kõike saab ju regullida:puzzled
mina regullisin sõbra auto pagassi raud kangigatiiva ja luugi vahel, ilusti sai sirgeks... :lol
corrado
Postitus Postitas corrado »
Algselt postitas: iisak
01 originaal aknavändad on kroomitud ja metallist või mingist sellisest materjalist
pilti mul pole:rolleyes
aga 01 paistab aus, tee siis kenasti korda;)
iisak
Algselt postitas: viaccess
Jätan meelde, aga Jõhvis vaevalt midagi pakendis saab. 2 poodi on, mõlemad virelevad täiega. Ühe poes on vene müüjanna, talle näitan kataloogist pildikesi, mida ma tahan:D . Teises peab tellima ning kunagi ei tea kas ja mida saab. Järgmine aasta peab seega Tallinnast/Tartust selliseid asju vaatama.
Iisakust jah, teisi kasutajanimesid ei tahtnud millegi pärast aksepteerida:spin
iisak
Kuidas? Teiselt poolt ilust, aga juhi poolt kummis. Tuleb vist jõudu rakendada natuke. Pätid on vb pagassi tahtnud saada kangiga abil, bensiisnipaagi korki on mõnuga lõhutud.:kuri
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Tere!
Siin on tekkinud pisike arutelu auto salongi originaalsuse üle.
Algselt postitas: corrado
Kuna tegu on ühe viimase aastakäigu 01-ga, siis väidan, et selle auto aknavändad on seal tehasest küljes ja seega originaalid. Sama puudutab ka spidomeetri musta taustavärvi. vt. ka teemat: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=11145
Veel oli juttu istmekatete eemaldamisest. Kui autoga on soovi ka suvel sõita, siis soovitan soojalt istmekatted paigaldada, muidu on oht ennast peale rannaskäiku kõrvetada.
Kui ma õigesti mäletan, siis soovid sa oma kopika võimalikult originaalseks taastada. Sel juhul selle auto sisustus ei sobi sinu auto projektile, kuna on liiga "uus". Juba 73.a. auto salongi laepolster on teise tooniga ja tihedamate aukudega...
See ju vanem kere:kuri
