M vöi V: Vaz 2103, Overspeed, 1974 a. MÜÜA!
Tegelikult on masin aastast 73, sest esmane registreerimine teostatud 1 jaanuaril 74. 2103-esid oli toodetud selleks ajaks veidi üle 130tuhande.
Selle aja masinatel käivitus kojamees veel armatuurinupust ja mootori karterituulutusel on lisaõhuvõtuava, nagu esimestel 01-dedel.
Esimese asjana üritasin teha korda auto käiguosa. Tahtsin teada, kas ilma mootorit näppimata on võimalik sõita väikse benakuluga.
[Muudetud: 7-7-2009 motamees]
[Muudetud: 10-9-2009 motamees]
[Muudetud: 6-1-2010 logman]Pilt
Väikse bensiinikulu saavutamiseks vahetasin kõigepealt ära ühe esipidurisuporti (pidur jäi peale). Ka üks pidurivoolik läks ühtlasi vahetusse. Teise olulise asjana reguleerisin ära kokkujooksu (kokkujooks oli liialt suur). Seejärel vahetasin ära kõik õlid.
Mootorisse läks (koos eelneva läbipesuga) täissünteetiline 5w-40 õli. Käigukasti panin poolsünteetilise mootoriõli 10w-40. Tagasilda täissünteetiline transmissioonõli 75w-90. Lisaks soojendasin ka tagasilla reduktori (sellest hiljem).Pilt
Masina originaalpehmuse huvides vahetasin ära tagavedrud. Alla olid pandud 2104 tagavedrud. Need on aga liiast. Pagasnikus oli peale igatsugu "kola" lisaks veel mingi 70kg liivakott. Auto oli aga välisilmelt ikka kõrgem, kui tühi tavaauto.Pilt
Peale vedrude vahetust nägi auto välja ilma liivakoti ja muu staffita selline. (bensiinipaagi korgi kate on värvi otsimiseks eemaldatud)Pilt
Alla panin teise kardaani, kuna vana kardaan vibreeris veidi.
Vahetatud sai veel spidomeeter (päevalugeja ei töötanud), rool (oli lõhki kuivanud), tahhomeeter (vahel ei töötanud), aku (oli täitsa otsas).
Kunagi, kui Nivaga sõitsin, tundsin talvel transmissioonõlide takistust sõitmisel. Enne 20km läbisõitu ei hakanud masin vabalt jooksma. Nival tunneb seda, kuna all on mitu silda ja lisaks vahekast. Kindlasti on suhteliselt sama takistusega (üks sild ja käigukast) tegu ka tavamasinal, seda aga nii kenasti ei tunneta.
Selle ilmingu vähendamiseks tegin tagasilla reduktorile "kasuka" ümber.
Kõigepealt lasin reduktori ümberringi vahuga kokku.Pilt
Peale vahu kivistumist "õmblesin kasuka taljesse". Sillakorpuse tuulutuse tõin igaks juhuks voolikuga välja. Voolikulahendus oli ka vajalik asendamaks tuulutuskorgi kaitsekuplit (oli lihtsalt kadunud).Pilt
Tekkis kohe küsimus, et miks esimesed suunatuled omi pooli on vahetanud? Miskine eelmise omaniku vimka või peabki nii olema?
Harjunud nägema, et suunad väljas- ja gabariidid seespool.
[Muudetud: 24-11-2007 logman]
Nii vanadel 03-edel ei olnud veel elektrilist jahutusventi. Tuli siis veidi saagida.
Nüüd vist kirjas kõik benakulu vähendavad tegemised.
Praeguseks läbisõit masinaga ligemale 1300km. Täpsemad mõõtmised pikematel otstel andsid järgmised tulemused.
Tavaline sõit (minu stiiliga) võtab 7,8 L/100km kohta.
127km arulagedat kihutamist (lihtsalt minu kaassõitjat ootas saalitäis rahvast ja praam vedas veidi alt) + 80km normaalset sõitu andis lõpptulemuseks üllatava 8,8 L/100km kohta.
Vaatamata auto välisele kistud olemisele on nüüdseks käiguosa väga heas seisus (auto läbisõit ju ainult 97tuhat km).Pilt
Tuled
Logman'ile- Ju siis on plekkide vahetamise käigus läinud tuled ristipidi külge. Ise pole seda tähele pannudki. :puzzled
Tagatuled võtsin lahti ja pesin klaasid/reflektorid kenasti puhtaks. Ühe vuffelklaasi (punane osa pole punane, vaid mingit lillat värvi) asendasin originaaliga.
Esituledega oli pikem ooper.
Foorumis on ka enne olnud juttu 03 ja 06 halbadest lähituledest. Reflektor on lihtsalt nii väike. Ega minulgi midagi paremat pole olnud.
Asja uurides selgus, et äsja on pandud kõik uued reflektorid (sdelano v rossii). Pooltule lõige aga oli väga hägune. Lähemalt reflektorit uurides tuli välja, et reflektori peegel on mummuline nagu Motamehe auto värv. Selline peegel ei saagi hästi näidata.
Otsisin siis varudest välja ühed väga korralikud jaapani elemendid. Üks tuli näitas väga ilusti, aga teisel ikka poole tule lõige pole õige. Vahetasin mitmeid elemente ennem, kui taipasin tõelist viga.
Jaapani element oli ju R2 pirni jaoks. Selle jaoks on ka halogeene saadaval. Üks selline halogeenpirn osutus aga selliseks vuffliks (see käiski ühest elemendist teise elmenti), et viskasin selle lihtsalt prügikasti. Pirni asendus lahendas kõik probleemid. Nüüd ka pooled tuled päris kenad (vanatüübi suurte reflektorite vasta ikka ei saa). Kuna kaugtulesid on neli tükki, jätsin sisemised tuled rossia omad (kaugtuled on väga head).
Pildilt on hästi näha jaapani (kasutatud) ja rossia (uus) tule vahe.Pilt
Pagasniku leiud
Masinas oli väga palju igasugust staffi. Osa neist seotud ?iguliga osa mitte.
Peale "mittehuvitava" staffi, oli üks pärlitest, kinnises pakendis jalgratta tagalamp. Selliseid asju pole juba ammu-ammu müügis.Pilt
Pagasniku leiud
Paljud foorumikasutajad pole näinud selliseid numbrikinnituse spetspolte. Väga vähesed on näinud neid uues pakendis.
[Muudetud: 24-11-2007 motamees]Pilt
Pagasniku leiud
Numbrimärkide originaalaluste (olid tehasest kaasas) all paistab veel liivakott. Tulekustutil (samuti apteegil) pidi vanasti olema peal autonumber, milles teda kasutati.Pilt
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
Algselt postitas: motamees
kunagi mul oli üks sinine 01 ja sellel olid samamoodi mingid kollased numbrikinnitused. mul peaks 2 tk alles ka isegi olema ;)
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Kas mootor on 1500 ““kuubikut““ ?
Vot see reduktori katmine on küll igavesti :yllatunud pole varem näinud et keegi midagi sellist oleks teinud.
Tulevikud plaanid auto ilusasti ära värvida jah ? Eisaa aru miks keegi selle kollasega nii mäkerdanud on, oleks mustki oleks nõks ilusam jäänud tulemus.
Edu Motamehele, eks siis tulevikus on oodata üht korralikku 03me, kuna eriti ei usu, et Motamees hakkab spoilereid, toonklaasi, supakat, antitiibasid ja plärisevaid sportpütte külge ehitama.
Kas 03mel ongi originaalis sellised kilbid nagu 01el ?
Algselt postitas: Zetec
Jah, mootor on 1500. 2103 omab sellist originaalis.
Seda reduktori katmist üritasin teha juba Nivale. Siis aga panin ümber mistra, mis muutus väga kiiresti narakaks. Tol ajal polnud vahtu võtta, või ei tulnud lihtsalt selle peale. Pikemalt ehitada pole aga viitsinud.
Üldiselt peab arvestama sellega, et kõik autost eralduv soojus on lõppkokkuvõttes bensiinist toodetud. Mida vähem on soojuskadusid, seda vähem läheb bensiini.
Osa kadusid on vältimatud, milleks neid siis veel suurendada?Pilt
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Postitus Postitas Vaalo »
Jah, vähemalt vanu pilte vaadates on küll selline mulje jäänud. Ausaltöeldes eriti ei kujutagi 03-l teistsuguseid kilpe ette.
[Muudetud: 25-11-2007 Vaalo]
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Algselt postitas: M4rt
Käigukasti lõhkumiseks on ka lihtsamaid viise kui sinna mootoriõli kallata
Ei tea kuidas see mootoriõli siis sinu arust lõhub.Mina panin ka kunagi talveks diiselõli käigukasti.Nende aastatega mis mina sõitsin ei juhtunud küll midagi.
56506878
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
vot täitsa huvitav, millised siis need 03-e originaal kilbid on. Minu masinal on igatahes siukesed:
Vaalo
See ongi ju tavaline 01/02/03 jne kilp, ainult ma ei saa aru miks talle keskele auk on tehtud. Võibolla kardeti, et niisama lendab minema.
siksaator
Autod: VW Golf III
Algselt postitas: Vaalo
Sinna pole küll ise auku tehtud:D Need poldid kohe originaalis olnud ja nende poltide jaoks on kohe spetsvõti ka;) Polegi nagu kellegil eriti seda tagumist võru näinud(see mis nö kilbi ümber on:)).
Suletud
