2101, Corrado, 1973 - Müüdud
corrado
Postitus Postitas corrado »
Nonii, mõtlesin arvuti taga 10min kas teha siia teema või mitte,aga otsustasin et teen sest siit võib mõnusat abi ikka saada.
Ühesõnaga,ostsin siis uue sigulli endale:spin
Mark,Mudel : Lada 2101
Väljalaske aasta: 1973
Kubatuur : 43kw/1200ccm
Värvus : Roheline
Ajalugu : Leidsin netist mingi suht ilusa siksi, hinda taheti 5500 krooni, alguses tundus kallis olevat aga siis sai nagu raha kokku ja sai helistatud, 17.08.07 sai vaatama mindud, täna siis ära toodud.
Muu info: Peale oli pandud mercedese käigukanginupp mille ma asendasin sellega mis mu teisel siksil oli. Tagarattalaager undab aga ei tea veel kumma poole oma. Roolilatt on imelikult lahti. Muu on enamvähem normaalne. Mingid suht head istmekatted on peal, mugav on istuda suht :D Esiklaasil on hea roheline sirm. Elektriline klaasipesuvedeliku pump on aretatud peale. Kroomitud osad,eriti stanged on rooste tõttu väga kahjustatud, ees iluvõre ka pole kõige ilusam,aga elab üle.
Autol on olemas kindlustus ja üv. Kui homme jõuab siis teen enda nimele ka ära.
Pildid:
Kuna asi asus järvamaal aravetes,siis esimene sõit oli üle 200km ja selle aja pidas kenasti vastu. 120km/h pealt 140'ni saada polnud probleem :D aga ok,eks ma väga ei kiida siis :D nipet-näpet teen ja masin hakkab linnaliikluses osalema, muidugi talvel kindlasti mitte ja ka mitte minu pe*se all, ema ilmselt hakkab sõitma sellega aeg-ajalt :D
Plaane ma ei hakka nii väga avalikustama,eks saate teada kui ma teen plaanid teoks.
Muidu roostet eriti nagu pole,aga näiteks katuse ääre peal ühes kohas on värv mullitanud ja roostetanud ja mõnes kohas veel. Muidu hea masin, käitus ilusti nende esimese 200km jooksul mis ta minu käes oli :D
Põhimõtteliselt, esimene päev ja mina olen rahul. Natuke on probleeme käivitumisega, aga tuleks karpa ära puhastada ja siis küttesüsteemi ka puhastada,benapump,filter jms.
A ja selles suhtes hoiatan ka ette ära et mul pole just plaan teda originaalina hoida. Mitte et ma spoilereid teeks, aga no toonklaas ja antitiib kindlasti, selles ma ei kahtle.
Aga kommenteerige siis :) küsimustele üritan vastata nii kuidas minu väike kokku kuivand kummiaju lubab :D
[Muudetud: 20-8-2007 corrado]
[Muudetud: 16-4-2010 corrado]
GhostRider
ladal ikka roolikarp mitte latt.
Kena masin muidu.Kui tuuningut teha siis väga korralikult ja eelnevalt näiteks photoshopis visiooni tekitama, et kuidas mis sobib.
edu.
corrado
ma ei mäleta täpselt mis see logises,aga igatahes näiteks sõitmise ajal ikka jõhkralt hakkas värisema käes,sileda tee peal tundus kõrvaltvaadates normaalne olevat aga kruusatee peal raputab ja rool täitsa hüppas käes
enne konkreetseid tuuninguid tavaliselt ma teengi ps'is pildi ette :D siis saab erinevaid asju proovida ja näha mis kuhu sobib jms
GhostRider
rooli karbis annab seda peale keerata siis peaks loks ära kaduma/vähenema, juhul kui tigu ise nii kulunud ei ole.
corrado
eks vaatab seda rooli asja,auto pole minu käes veel 12 tundigi olnud :D ei jõudnud kohe tegema ka hakata.
zigulimasuurikule, et antitiib teeb minu arust autost auto...olenevalt antitiivast saab auto palju ilusamaks ja tehke mis tahate,vfts'i antikas on minu arust üks rõvedamaid mida otsida annab. tähendab,see sobib teatud masinatele,näiteks rallikatele jms aga elusees mitte linna autole.
valuvelge tahan kindlalt,aga seda siis kui nö üleliigset raha on,vb järgmine suvi,eks ole näha.
küll lähevad juhtmed ka peitu:rolleyes
seal on üldse midagi aretatud, kõrvalistuja jalgade juures kickpaneli küljes on mingi imelik must karp,seal jooksevad mingid peenikesed juhtmed(need ka pildil näha) ja seal mingi nupp mida keerata...
muidu küsiks et 01'l see lülitite plokk,need kolm lülitit mis armatuuri sees on,süütelukust vasakule jäävad,need, et vasakpoolne on klaasipühkija oma,parempoolne on tuled aga mis keskmine peaks olema? minu omal on sinna alla pandud klaasipesuvedeliku pritsimise süsteem...
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: corrado
Minul oli seal armatuuri valgustus
corrado
noh,eks see on maitse asi, okei ma natuke liialdasin,päris rõve ta nüüd pole aga MINU ARUST ta ei sobi
MINU ARUST
Mitte arust vaid arvates;) Muidu poleks nokkinud, aga suurte tähtedega kirjutatu jääb ikka silma.
Palun, ära pane sellele autole mingit tiiba. Tiib ei tee autost autot vaid mingi pornolennuki, välimust parandaks ehk mõni korralik velg... Näitena võiks ju tuua Grimes 05-e, mida kindlasti tead. Stock auto - silmapaistev velg - kõik on oh ja ah, nii et rohkem enam ta pead murdma ei pea.
Kui see su ema auto veel olema hakkab, siis vaevalt ta rõõmustaks mingi mustade klaasidega ja ripakil tiivaga auto üle. Katsu parem see masin igasugu modimisest prii hoida, aastaarv on juba selline, et korralikke taolisi annab otsida. Kui hirmus isu, siis tee salongi mugavamaks või mida iganes, aga kopika välimus on selline, et mingi tiivaga seal suurt ei paranda, kuna see rõhutab veel eraldi seda kitsast ja kõrget tagaosa.
Loodan, et kellegi tundeid ei riivanud:rolleyes
Edu edaspidiseks!
[Muudetud: 20.8.07 GTA]
corrado
põhimõtteliselt,ma vaatan seda,eks ma nkn teen ise selle antitiiva ma arvan ja kui tõesti ei sobi,siis panen oma teisele kopikale,toda nkn enam ei päästa,
see ei saa olema otseselt mu ema auto,ta vahest lihtsalt sõidab et mu kena kopikas ei peaks maal hallitama(hull ego olen:P)
pealegi tal on juba auto millel on mustad klaasid ja tiib,mitte küll ripakil :D
aga ok,kuna see on tulevik siis pole erilist mõtet vaielda,kui juba ette on näidata siis saab keegi kommenteerida et kas sobib või mitte sest keegi ei tea ju veel milline see tuleb(ka mina ise eriti mitte,aga kindlasti võimalikult madal)
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Põhimõtteliselt kui sul mingilt kiiruselt rool käes värisema hakkab, siis võib ka vabalt üks esimene velg kõver olla... nii nagu minul oli. Auto oli mõnda aega venna käes ja kui mina jälle sõitma läksin, siis nagu ei julgenudki... nii kõva värin tuli mingi 80ne pealt sisse roolile(vähemalt linnas käik jäi tegemata selle autoga). Käisin siis rehvitöökojas ja lasin kõik rattad ära tasakaalustada ja seal see asi tuligi välja, asemele läks tagavararatas.
corrado
heh,
sai täna siis sigull oma nimele ka ära tehtud :D
kuna pidi maal sigulli järel käima ja uuesti tagasi viima siis maal olles ma tegin kõrvalistuja ukse kolmnurkakna kinnituse korda, kuna vana kadus aravetest tulles küljest ära :D
teiselt 01'lt võtsin,hea kinnitus on,ei ole liimiga vähemalt
linnas täitsa kenasti käitus ka asi...homme siis ilmselt teen kindlustuse ka ümber:rolleyes
arenes jälle natuke :)
corrado
Noh täna sai siis nokitsetud natuke. Algatuseks hakkasin uurima bensiini voolikud mis läheb bensiinipumbast karpani. Voolik oli omadega läbi suht, natuke painutasin ja murdus ühest kohast ära, üritades bensiini pumba otsast ära kangutada murdus teisest kohast. See klamber mis bensiinipumba juures oli, oli nii kinni et lõikasin rauasaega läbi. Sai siis teise 01'e pealt võetud see voolik esialgu. Kuna nüüd töötab normaalselt ja läheb ilusti käima siis ilmselt oligi viga selles voolikus.
Pärast seda sai tagaaknale veel kleeps pandud, mida teie siis ilmselt väga omaks ei võta.
Siis hakkasin nokitsema selle kallal et kuidas kõlareid taga aknalauale panna. Idee oli praktiliselt olemas, vaja teoks teha. Otsisin siis kuuri alt paksu vineeri, üle 2cm oli ikka paksust. kaks tükki üksteise peale panin, kruvidega kinni, liimi unustasin vahele panna. Seejärel siis asusin auku tegema, see olemas siis lõikasin väljastpoolt ka ümaraks. Ühesõnaga, idee oli teha kõrgendus et ei peaks lõikuma aknalauda. Üks on põhimõtteliselt valmis, vaja veel katta millegagi, mingi riidega vms. Teist vaatab kuna teeb sest ma suutsin ühe kõlari ära lõhkuda, eks peab otsima mingi teadjama mehe kes suudaks korda teha ja oleneb ka hinnast. See jäi siis sinnapaika.
Enne seda sai veel sisse visatud riidest matid ja uuritud et mis karp see ikkagi on seal kickpaneli küljes. Sai uuritud et kuhu juhtmed lähevad jms. Siis natuke lahti kakkumist ja kui onu ka tuli siis ütles et see siis signa. Mingi veneaegne pidi olema. Oli veel signaali elemtidega ühendatud(ei tea kudas nende asjade õige nimi on :D ) Aga kuna seal pooled juhtmed polnud ühendatud siis ma võtsin ta maha ära, mis ta ikka riivab silma seal :D
Iluvõre sai ka ära vahetatud. Kollasel sigullil oli vähe ilusam see. Muud ma nagu ei teinudki, pesin auto ära ja panin ilukilbid ka alla. Pilte siis:
Eest:
Veel eest:
Tagant:
Seest:
Kõlari kõrgendus:
Kõlari kõrgendus 2:
Minu põnev päevake siis:rolleyes
Õhtul linna sai ka selle sigulliga tuldud, ema peab ju kuidagi sõitma õppima :D
corrado
No täna siis sai aretatud seda musasüsteemi edasi. Kuna eile kuidagi ei edenenud siis täna alustasin keskkonsoolist, kuna ei tahtnud käigukangi ümber olevat karpi ära kaotada siis aretasin konsooli sinna peale, natuke lõikasin siit ja natuke sealt ja siis kruvidega kinni ja täitsa normaalne jäi. Siis sai natuke juhtmeid veetud, raadiole voolujuhe siis 1. kaitsme alt. Kõlarijuhtmeid natuke ja hakkas looma. Antenni panin kindalaekasse, sest auku ma küll autosse puurima ei hakka. Eks see makk on suht läbi omadega, cd ei mängi, esipaneeli kinnitused on katki, et kui gaasi annad siis lööb välja. Makiks siis Pioneer DEH-1730R. Taha läks siis üks kõlar, seesamune boschmanni oma. Pagassi viskasin ajutiselt ka ühe alpine suppari mille õhtul ära võtsin.
Siis sai uuritud seda et miks roolilatt liigub. Onu siis midagi seletas ja siis läksin roolikarbi juurde seda polti keerama mis seda latti nuudi otsas kinni hoiab. See oli suht lahti, pärast selle kinni keeramist igasugune kolin kadus.
Siis üritasin selgeks teha et millisel rattal on lõtk(arvasin et lõtk sest laager undas). Pärast iga ratta üles tõstmist ja loksutamist jõudsin järeldusele et ju siis lihtsalt undab, midagi läbi pole veel. Onu ütles et pikapeale tuleb lõtk ka siis. Aga las ta olla siis praegu.
Sai uuritud veel põhja alla. Enamus põhjast on ilma mastiksita, sest kunagi vahetatud. Roostekiht on peal aga see pindmine. Eks tuleb siis rooste ära hävitada ja mastiks peale panna.
Hetkel siis kõik:rolleyes
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
härra sul hoovis üks ront mille peal võid harrastada pede tuningut aga palun ära rikku ilusat autod ära!
+ 372 50 51 300
corrado
nagu ma ütlesin, siis ma katsetan mis sobib ja mis mitte, mingit õrna toonklaasi küll tahaks, antitiiba vaatab veel ja pealegi on asi maitses
EDIT: Tegin mingise pildikese ka ps'is, kui nüüd võtta ps'i andmete järgi peaks see olema 75% läbipaistvusega toon, ehk on kellelgi näidata pilti reaalse 75% läbipaistvusega tooniga,
pilt on see siis: http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/siks1.jpg
[Muudetud: 27-8-2007 corrado]
Fotoshopi % on kamarajura. Auto klaaside läbipaistvust kontrollitakse ikka vastava aparaadiga.
Isegi uus klaas ei oma 100% protsenti. Kogemused näitavad, et 50 000 sõitnud tuuleklaasi läbipaistvus on kuskil 80% ümber. Paneme vihma kah sadama ja liidame vastutulevatelt sõidukitelt saadud poripilve ning heal juhul jääb siis 75% alles.
corrado
no põhimõtteliselt mingi ettekujutse ikka saab...et te ka aru saaksite et ma ei taha mingit prügikoti kilet sinna taha kleepida vaid mingid õrna tooni, ehk siis 25% toon taha...
ja pealegi ma ei väitnud et see photoshopi oma on nüüd täpselt see mis tuleb:lol
RG
Autod: Bmw 750i
ladale sobib 70 % ameerika kilet kõige paremini 100 on juba liiga tappev .proovi algus kollase klaasid ära toonida ja vaata kuidas tulemus tuleb siis alles rohelise omad
+ 372 50 51 300
corrado
ei nii jõhkrat tooni ma ka ei pane, ma tahaks öösiti ikka midagi välja ka näha, põhimõte peaks olema selles et päeval on hea ilus aga öösel eriti ei näeks,et ilma toonita nagu ilusti näha aga öösiti on toonklaas nagu eriti peegelduv, pakun et proovimiseks ameerika kile natuke karmi hinnaga :D
proovin mingit suvalist kollase peal, kui teatud protsent sobib siis panen sellele ka aga ikka ameerika oma:bouncing
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Eimõista miks kõik tahavad ameerika kilet toppida.
Ise olen kasutanud ja väga paljud tuttavad 50kr rull hea odav kile, ja vägagi normaalse vastupidavusega. Sellega toonitud omal 4 autot, ntx sierral läks toonklaas maksma 100kr, sierra pilte vaata sr foorumist. Ja neid odavaid kilesid saada ka heledamaid ja tumedamaid, dark black oleks paras sulle arvan.
