2106 1.6, omega, 1981a.
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Ma nüüd jälle ühe Lada omanik ;) .
Väljalaskeaasta siis 1981. Põhjusteks, et miks just selle auto ostsin olid auto väga soodne hind, 1.6 mootor, punane värv ja väga korralik kere. Pealegi asus ta mu kodust kõigest 2km kaugusel, seega väga lihtne ost. Ostsin auto mingilt vene poisilt, kes oli ostnud selle auto 2006 suvel ühe vanamehe käest. Viimased 8 kuud on masin seisnud. Auto olevat sõitnud ainult suviti ja kõigest ühe talve, sellepärast on ka kere väga "kõva" ja mäda ei ole. Kuna auto on kunagi mingi odava värviga värvitud, siis on värvkate suht pe***s. Ja eelmine omanik on ka ühelt küljelt kõik liistud eemaldanud ja mingit kerget krunti ja pahtlit sinna pannud, pinnaroostest lahtisaamiseks siis. Aga need keretööd jäid tal pooleli. Seega üks külg suht kole hetkel.
Veel on vaja üle vaadata pidurid, kardaan jne.
Läbisõit 108000km.
Plaanid siis sellised:
*Auto täielikult lahti võtta ja üleni ära värvida (kirsipunaseks arvatavasti).
*Veermik ja käiguosa üle vaadata ja kulunud/katkised jupid välja vahetada.
*Salong korrastada ja puhastada.
*Mootor üle vaadata ja korralikult tööle saada. Samas mul garaazinurgas veel üks korralik 1.6 mootor, võibolla läheb see peale.
*Kui kõik ülaltoodud tööd tehtud, siis välimusele lisaks ainult toonklaasi, laiendatud plekkveljed või siis valuveljed. Salongi otsiks mõne Lada sportrooli ja makk ka sisse loomulikult.
Muu jääb originaaliks. Hiljem veel võibolla mootorit "natuke" kaasa aidata ;).
*Ja siis loomulikult kõige lõpuks ülevaatus ja kindlustus.
Täna tegin kiiruga paar pilti, aga homme juba uued pildid:
[Muudetud: 9-2-2007 omega]
martvl
Postitus Postitas martvl »
ootan huviga
omega
Autod: bemmid
Nüüd mõni pilt ka.
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
paistab igati korralik lada igal juhul edu
+ 372 50 51 300
1
1w
Autod: 1985a 21013
Postitus Postitas 1w »
Irw... "vaz tuning" käib:lol
Muidu paistab väga soliidne auto, tee siis teise külje poolt ka pilte.:)
Ziguli on sõiduriist, mitte riistapikendus.
omega
Autod: bemmid
Algselt postitas: 1w
Jah, see kiri kapotil on eelmise omaniku kätetöö :) .
Põhja alt auto selline:
http://www.e21.ee/galerii/album397
Päris mäda just ei ole :P .
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ilus auto, mulle meeldib, eriti need kroomliistud külgedel
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Täitsa kenake teine.
ConanTM
Autod: vaz2102
Postitus Postitas ConanTM »
põhi on küll ok:cool:
aga käigukasti ümbrus un kahtlaselt õline või mis ?;)
muidu auto on täitsa timm
omega
Autod: bemmid
Täna ostsin mõned uued vajalikud jupid autole :cool: :
Kuna mootoriploki ja plokikaane vahelt lausa voolas õli välja siis sellepärast tuli kaas maha võtta. Paistab, et viga oli ikkagi tihendis, sest plokk ja plokikaas on ok. Homme vist laob mootori kokku ja eks siis näeb, kas jääb pidama või mitte.
Ketileevendi oli ka tükkideks lennanud :puzzled :
Starteri oli keegi enne müüki tutika külge pannud :cool: :
Lada service :D (vaata kleepsu seinal) :
1w
Autod: 1985a 21013
Kas selliseid ilukilpe on müügil?;)Palju maksavad?
Või on kasutatud?:rolleyes
Veel üks asi, et kas selline plokikaanetihend on parem kui tavaline, äkki kestab kauem?
[Muudetud: 11-2-2007 1w]
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
mul seisab neid 3-4 jooksu jagu:D enamus ilusad
omega
Autod: bemmid
Kilbid on kasutatud jah, ja sain nad tasuta tuttava käest.
omega
Autod: bemmid
Erinevalt tavalisest on tal äärtes silikoonribad, seega ta peaks paremini tihendama, et õli ega tosool ei hakkaks ploki ja kaane vahelt välja imbuma.
omega
Autod: bemmid
Vahepeal sai siis plokikaas peale tagasi pandud ja mootor kokku laotud. Käima läks ka juba ja töötas täitsa kenasti :) . Kuid sees pole veel jahutusvedelikku, sest vaja veel parandada/asendada radikas (alt vedeliku väljalaskmise kruvi on radikakorpuse küljest puruks keeratud) ja igaks juhuks uus termostaat ning mõned uued lõdvikud. Ja lähipäevil läheb ka kardaan remonti. Hetkel tegelengi just tehnilise poole korrastamisega, kevadel või suvel hakkan keretöödega tegelema.
Mõned uued jupid veel vahepeal hangitud:
Plokikaas pealepanekuks valmis:
omega
Autod: bemmid
Uued kardaaniristid ja tugilaager ka siis:
Praeguseks kardaan juba auto küljes.Pilt
omega
Autod: bemmid
[Muudetud: 19-2-2007 omega]Pilt
omega
Autod: bemmid
Kapotialune kokku laotud:Pilt
kas käib nagu kella värk nüüd.
omega
Autod: bemmid
Algselt postitas: kristjan92
Käib ikka jah :) .
Suletud
