vaz21063 valge06 1985
valge06
Postitus Postitas valge06 »
mõtlesin et paneks siis ka enda liikurist paar pilti ülesse ja vaataks mis teised arvavad...tegemist siis nagu näga 85 aasta masinaga millel 1.3 mootor mis täiesti originaalne muudetud vaid välimust natuke ning sees hetkel mingid imelikud istmed mis vajaks välja vahetamistPilt
valge06
midagi veel
valge06
veel
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Karpidel olevad junnid värvi valgeks ja õhuvõtu avad kapotil ja taga uste juures värvi mustaks, siis kenam :)
ja see antitiib :puzzled ... ASI ON MAITSES!
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
ei ole nagu midagi erilist mis piku püüaks aga pole just kõige ilusam(loe kärab kyll)! asjad mis punaseks on värvitud kohe kindlati mustaks tagasi nagu ronngi soovitas,sest see kyll ei kõlba.
edu ehitamisel!
valge06
ei tea endale meeldib nii antikas kui punased vidinad....ja arvan et põhiline ongi et endale meeldiks ning miks peavad kõik olema ühesugused
race89
Postitus Postitas race89 »
mul endal on ka 21063 aga taga neid punaseid helkureid pole kas mitte ainult 06 on need helkurid (või on teistel ka)
valge06
mul on 63 ja helkurid on koguaeg olnud aga ise olen ka tähele pannud et tavaliselt on helkurid 06 mitte 063
martvl
Postitus Postitas martvl »
kena püss :D
valge06
paluks siis tarkadelt meestelt abi nimelt probleem selles, et mootor lihtsalt ei jõua minna arvasin algul et mootor hõre aga siis peaks ta ju suitsema ja õli võtma aga seda pole,klapid said ka alles paika pandud, aga minupea ei võta, ja mis veel et ei taha käia õieti potsub vahepeal eriti tühipöördel
[Muudetud: 6-4-2007 valge06]Pilt
valge06
pole jälle pikka aega pajatanud nüüdseks siis saadud mootor jälle ilusti tuksuma, sai ära vahetatud esimesed vedrud ja natuke nipet näpet puksivahetused. lähimal ajal ilmselt ka tagumised vedrud uued ja siis ka amordid mis siiamaani on jäänud rahamurede tõttu tegemata
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
kui mootor tundub natuke hõredam siis kontrolli surve mootoris ära.
valge06
eks ta ole natuke hõre jh....aga õnneks on mul varsti üks 1500cc garaazis mida natuke modib ja siis istutab selle sinna aistevahele
valge06
poetan siis enda pillist ka väikse jutukese siia....see 1500 mootor siiski minu karaazi ei jõudnud põhjuseks siis see et pidasin vahepeal enda 17 sünnipäeva sealt aga siksiga samamoodi nagu läksin tagasi ei jõudnud vahepeal käisid huligaanid seda hävitamas sellest hävitus järgses olukorrast kahjuks pilte ei ole sest meel oli niigi kurb..aga elu läks edasi kogusin veic raha ja hakkasin uusi juppe koguma sai ostetud siis uued kundepoolsed uksed terve ring iluliiste kunde poolt veel suund ja tagumine helkur ja uus värv sai ka ostetud mille nime kahjuks ei mäleta aga muidu oli leeduvärviga tegemist ja vaja oleks veel saada kuskilt taga piida õhutusavade katted (plastikud) pildil on lihtsalt üks augutäiteks selle klambrid on katki õnneks seekord siis rohkem ei läinud ja lisan ühe pildi ka nüüdsest olukorrast .ps auto pole veel päris koos sest ei ole eriti aega tegeleda hetkel majaehitus pooleli
[Muudetud: 4-7-2007 valge06]Pilt
valge06
veel üks pilt hetke seisust
keegi võiks pärast seletada kuidas ma saan mitu pilti ühe postituse alla ka ise ei ole veel matsu välja jaganud
Sinu autot vaadates tuleb kohe kadedus pele oleks oleks... Paeab minama oma auto ära lõppetama rsk.... :D Edu igaljuhul....:cool:
valge06
tänud ja edu läheb tõesti vaja sest uksed vaja veel kokku panna ja lisaks veel palju jama...siinkohal siis ka küsimus on kuidas on kõige lihtsam esimesi külje klaase ette panna kas ennem kolmnurk või vastupidi? ja kuidas käiks edasine tegutsemine et see aken ilusti ette saaks
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
mis autost saanud on
+ 372 50 51 300
valge06
hetkel seisab karaasis ja ootab minu hoolitsevat kätt et ma ta täiesti kokku paneks sest enne värvimist sai palju asju küljest kistud nagu ikka enne värvimist tehakse lisan ühe pildi ka mis seis oli siis kui värvimisest kätte sain
valge06
Arengust ka natuke. Auto on tänaseks saanud täiesti kokku. Uuendustest sain mustad tagumise katuseposti plastikud. Leidsin ka tagumise embleemi mis pagassi luuli. Sisemusest uued nahkistmed ees. Täiesti uus esimene klaas.Ette sai ostetud kasutatud Nokia suverehvid(185/60R14) Auto saab lähiajal ka minu nimele(hetkel isa nimel) Nädalavahetusel ootamas veel käigukasti vahetus alla läheb viiene kast. Üldiselt siis tegutsen sell eesmärgil et 14. mail saaks juba asfalti mõõta.Siis on käes see päev kui kukub aasta 18 ja ARK annab dokumendi välja :D
