2105 onkel85 1987
2105 onkel85 1987
onkel85
2105 onkel85 1987
Postitus Postitas onkel85 »
Selle auto ostsin 2 suve tagasi ning peal on tal mootor millele on väidetavalt pandud kergem hooratas(läheb muideks pöördesse paremini kui ükskõik missugune ziks millega ma sõitnud olen:spin,võibolla olen lihtsalt liiga väheste kopikatega sõitnud).Auto ise on eksport variant ja originaalis on olnud peal 01e mootr ja all 5kast,mis vanal omanikul pidi isegi veel alles olema kuid mida ma ressursi puudumisel ära ei ostnud.Präegu all 01 käigukast kuna sellel kiiremad ülekanded kui viiesel.Mootori juures pole midagi peale vajaliketavapäraste hoolduse ning jagajakaane vahtuse.Taha pandud vana omaniku poolt uued vedrud ja amordid, misstõttutaguots veits kõrgemal.Pilt
selle pildi pealt ei saa arugi kas roostet ka on või midagi:D ...tundub korralik olema... aga kas see spoilaring on ise lisatud või oli juba põtrade juurest tulles taoline?
katsu veel mõni pilt panna kui võimalik, saaks vähe parema ettekujutuse;)
onkel85
spolierid pandud vana omaniku poolt kes on eestlane ja vädetavalt olid need enne peal ühel punasel 05 millega pambusesse pandi ja pealeseda tõsteti ka ned spoilerid ringiPilt
onkel85
onkel85
auto oli veits must kuna tegin pildid peale maalt tulekut ja nubrimärigid siiamaani värvimata:puzzled kuna ise õpin ja töötan pealinnas ja viibin kodus suht harva
onkel85
mootorist ka siis pilt peal uus karpa(mis tahaks veits regullimist aga kuna selles asjas kodus ei tunne siis ei ole näppinud), uued küünlajuhtmed(pandu vana omaniku poolt) hiljuti vahetasin küünlad, õlid, õhufiltri ja bensiinifiltri-et ikka julgemalt talvele vastu minna kuigi talvel eriti ei sõidagi.Pilt
onkel85
väike pilt siis salongist, tahaks saada uut rooli ja sahtlit mis käib kindalaeka alla( kuna seda polnud juba siis kui auto ostsin ja 05 kindalaegas suht väike)präegu selle kohapeale pandud üks kõlarPilt
onkel85
lihtsalt üks pilt
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
hmm võiksid ka sebida ette vfts stillis spoila ja ilusad valu veljed siis oleks väga kena. kas 06 mootor 1.3 või 1,6 ?
+ 372 50 51 300
onkel85
1,3 on jah
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
täica kena pill!
onkel85
kena pill võib ju olla aga arvatavasti läheb paari lähima kuu jooksul müüki kuna ise õppin tallinnas ja kui kodus käin siis heal juhul teen mõne sõidu, muidu seisab garaazis ja 10/100-le mulle ka präeguste kütuste hindade veits sobimatu
onkel85
nonii selle autoga vahepeal sõita ei saanud kuna tegin ära plokikaanetihendi vahetuse, sest vesi läks karterisse,viga tundus olevat vanas tihendis mis oli ühest kohast läbi täna panin mootri uuesti kokku ja ikka läheb vesi karterisse, kuigi kaanel mingit pragu ei ole ja kaas tundus ka sirge ning kaane poldid said kinni keeratud nagu peab:( aru ma i saa kust see vesi radikast karterisse läheb???:yllatunud
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Kui saladus pole,siis paljuga maha müüd
onkel85
no kui ta mul veel korras oli siis oleks tahtnud midagi 5t kanti, kuid hetkel kusagil 3500
ccve
Postitus Postitas ccve »
antitiiva müügist pole huvitatud? kui heas seisus ülejäänud spoilaring on ? ehk oleks ka sellest huvitatud kui muidugi müüd.;)
onkel85
soileringist on olnud väga paljud huvitaud olnud aga senimaani pole eraldi nõus olnud müüma ja ei soovi seda präegugi, nii et kui üldse müün siis kogu autoga
