VAZ 2101, Mart, 72a
VAZ 2101, Mart, 72a
m4rt
VAZ 2101, Mart, 72a
Postitus Postitas m4rt »
Alguses oli 100% originaal 01, koos originaal maki, peatugeteta istmete ja nende imelike turvavöödega. Kere ideaalne, ustel oli natuke pindmist roostet aga arvestades seda, milleks auto ostsin ei oma see mingit tähtsust. Põhi on altpoolt paksu pigi kihi all ja salongi pool pole ühtegi roosteplekki. Veermikus oli eelmine omanik just kõik puksid,amordid..jms ära vahetanud, niiet sellega peaks korras olema. Peale ostu tõstsin esimese asjana istmed välja, asemele läksid bmw e30-st pärit. Bemmist tuli ka uus riidest põhjamatt koos müraisolatsiooniga. Originaal makk lendas sammuti välja, asemele tuli koos 05 keskkonsooliga alpine toode + taha aknalauale pioneeri ovaalid. Lähiajal üritaks ka laepolstri mustaks värvida. Vedrustusega peab midagi välja mõtlema, üle 140 hakkab imelikult ujuma, kurvides selline tunne, nagu sõidatks tagasild alt ära. Pilte lähipäevil.
Üks küsimus kah, kas 15" valukad koos 205/55 rehvidega mahuksid alla?
ei ole selle rooliga hullu midagi, saab hakkama. Seoses sellega tuli meelde,e t krt originaal rool veel peal, parklas manööverdades hakkavad käev väga kiiresti valutama. Homme üritan bemmi rooli sinna kuidagi aretada.
originaal rooli suurim miinus on see,et on liiga õhuke, ei saa korralikult ümbert kinni võtta ja näpud hakkavad valutama. Kui sild korras ja regullitud, ei ole nii raske midagi :)
Ei leia,et midagi valesti oleksin teinud, ei ole neid 01 nii vähe midagi. Ja 100% originaalsus oli kindlasti väike liialdus. Muideks, selle ostsin just, et ei peaks talvel nn. "rullnokka" lõhkuma.
Oma asi, mis teen aga kuskile põllupeale või niisama metsa rallimiseks see auto ei lähe, sammuti pole plaanis müüa. Kevadel tuleb uus värv ja veel mõned täiendused.
A, ja eile õhtul vahetasin siduriketta ära, asemele läks uus 06-e ketas.
Seda ma ka kuskil kuulda ei taha,et auto eest ei hoolitse. Sõidan jah vb mitte kõige mõistvamalt, aga kui midagi katki läheb, saab see kohe ka korda tehtud.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
et sul endal vähe kergem oleks rooli väänata, soovitaks 195 laiust panna ja 15" ei ole probleem, dasf-il ju 17" all :P
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: M4rt
Siks - auto ja jõusaal ühes pakendis :D
Ajapikku harjub ära....ju siis jõud kasvab.
Pets
Autod: 21011
Postitus Postitas Pets »
Lugupeetud noor tuuninguhuviline!
Enne kui hakkasid "oli 100% originaal 01, koos originaal maki, peatugeteta istmete ja nende imelike turvavöödega" auto kallal rõvetsema oleksid pidanud järele mõtlema.
Vähe on alles jäänud üle 30 aasta vanuseid originaalseid Zhiguleid. Auto mille sa ära solkisid on sinust 16 aastat vanem, ilmselt ei ole sa kuulnud, et endast vanemaid tuleks austada.
Ja sinu näpud hakkasid valutama sellest, et tegid pattu, mitte et rool liiga peenike oleks.
Pets@tõsiselt soovitab edsise Fleimi vältimiseks sul seda teemat enam mitte täiendada
MUST KYTT hoiab pead kinni
mismoodi on v6imalik(su oma jutu järgi) 100% originaal kopikas niimoodi ära pedereerida:sein:sein:sein:sein:sein:sein:sein
ahjaa, sa kirjutasid, et 140 peal hakkab auto kahtlaselt ujuma, kas sa t6esti loodad, et 1,2liitrise töömahuga 33 astane mootor suudab seda autot kiiremini edasi liigutada?!?
sellise s6iduga pole sest vanakesest kevadeks enam 10%-gi originaalsust alles
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Algselt postitas: MUST KYTT
mismoodi on v6imalik 100% originaal kopikas niimoodi ära pedereerida
Nüüd hoiab ka Arvi peast kinni.Ma ei saa aru kust kohast
tuleb selline jutt et neid KORRALIKKE 2101-id nii väga lademes on?
Kui sa ütled et 100% on liialdus siis sa oleks pidanud ta
100%-lisse konditsiooni viima ja oleks sa siin rohkem tehtud mees kui praeguste muutustega.
Masendav.Kas meil klubis on ka mõni ?iguli mis on musta
numbrit(loe:uuniku numbrit) väärt?Sul OLI see võimalus olla
esimene.
Raxo
Vabandust, aga kellele niiväga 100% originaal meeldib, võiks osta endale ühe kopika ja see taastada...et näidata eeskuju või nii. Oleks rohkem tulemust, kui siin vererõhku üles ajades.
Praegused peast kinni hoidjad ei paista 100% poole püüdlejad olema, vaadates nende autosid (või endiseid autosid).
Peace :)
heix85
Postitus Postitas heix85 »
tahate sada protsenti orginaal siksi
http://www.carrating.org/car.php?3613
ostke ära:o
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Oleks ehk huvitatud originaal "makist", kui juba raadio peal oli, siis ehk olemas ka originaal antenn?
Kui armatuur sees pragudeta ja hakkad bemmi omaga asendama, siis ehk jääb seegi üle? Enne kui lage hakkad värvima - mul oleks sellist originaalis vaja (uuemad on pisut teise tooniga).
Ühesõnaga, vaata minu postitust, sealt alt poolt: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=9041
m4rt
Originaal raadio viskasin kahjuks ära.
Keegi autot ära ei taha osta, ütleme nii 2500.- eest? Makk..jms jäävad sisse. Dokid korras, kui vaja võin ülevaatuse kah ära teha.
krister
Autod: 2101 '80
Selliseid asju ei tasu kohe ära visata!:kuri Oli tal orig. kõlar ka? Seal kaassõitja jalgade juures?
Asub Tallinnas? Tekkis mingi haiglane huvi, tuleks võibolla uurima Saada u2u.
m4rt
Asub tallinnas, aga välimus on suhtkoht jube, eriti hull on see beez..vms sitapruun värv, sammuti on suht palju väikeseid roostetäppe..
Aga tule vaatama, tel. 5156914
m4rt
Täna kooles teepeale ära, starter peale seda enam ringi ei võtnud. Tõenäoliselt siis geneka viga.. krt, ei viitsi seda vahetama hakata
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
M.O.T.T
Aga üldiselt mainiks siin ära, et igast kõrvalistel sägadel ei ole mõtet restaureerimise teemadel siin väga plõksida kui oma tõlla on kuskile maha parseldanud et saaks endale mingi anonüümse välimusega mugava lääne peldiku istumise alla.
Usun, et 100% originaal oli see masin sama palju kui Jacksoni nägu...
Igaüks teeb oma masinat ikka endale ja kui normaalsete ja ilmselt ka ohutumate istmete paigutamine teie jaoks võrdub pedereerimisega siis lööge rusikaga endale vastu rinda, valage Siguli õli karterisse, kasutage talvel originaalmustriga diagonaalrehve ja tankige 93'e.
EDIT: Mart, ära muidugi seda originaalkola kohe ära hävita, parem anna neile kel seda vaja.
No ja mis? Viid Emexisse sellepärast? Siis oled küll püstiloll!!! Krt selle asemel anna juba kellelegi tasuta ära...saad ju niiöelda vaevast lahti...
P @ pissed off
m4rt
Jälle saan sõimata :D , kust loeti välja,et ma seda korda ei tee?
Igatahes tänaseks on tablett vahetatud ja sõidab jälle
Küsimus:
Vastus:
Veel küsimusi? ;) Igatahes väga meeldiv kuulda, et korda tegid...nii peabki...
P
m4rt
Sa viitsid iga päev tööle minna? Vaevalt, aga ikkagi vead end sinna ;)
Oskab keegi öelda originaal diffri ülekandearvu, plaanis piiratud libisemisega soetada
Irw...aga ma ei käi ka oma laiskust propageerimas...:spin
m4rt
Täna sai bensiin sisse kallatud ja üle pika aja jälle hääled sisse aetud, täitsa üllatav kui hästi liigub.Muide, kellegil odavalt talverehve pole müüa?
