2105, 06VAZ, 1981 (keretööd)
06VAZ
Postitus Postitas 06VAZ »
Tervist.
Mõned päevad tagasi ilmus garaaži selline sõiduk.
Auto omanik arvas et "võiks sellele masinale natuke viisakama välimuse anda" ja et " ära sa selle auto keretöödega nii hulluks mine nagu punase 2107-ga". Kuigi ega see kere üleni värvimisest kuskile ei pääse- tagaklaasi tihendi juures on päris korralikud roostekolded juba.
Aga võibolla keegi tunneb piltidelt selle masina ära. Ladaklubi kleebised olid juba enne auto ostmist klaaside peal.
Re: 2105, 06VAZ, 1981 (keretööd)
Põgus minevik:
viewtopic.php?t=4119
06VAZ
Parafraseerides ansambli "Terminaator" ühe loo- "Ajateenija"- sõnu, siis ütleks nii et "On nädal mööda läinud ja kodo sa ei saa, sest garaažis pead sa tegelema Ziguliga". No midagi on vahepeal ikka tehtud ka.
Peale detailide demonteerimist jäin autokeret vaatama, et mingil põhjusel olid ustel alt servad, esi- ja tagapõll ning küljekarbid kivikaitsmega üle võõbatud. Põhjuse avastasin siis, kui rellakale läks kärgketas külge ja eelmainitud detaile hakkasin plekini puhtaks lihvima. Rooste, nagu alati.
Õnneks mitte väga ohter. Ohter oli see pahtli-, kivikaitse, ja värvi tolm, mis rellakaga lihvides ringi lendas. Ega ma korraga rohkem lihvida ei saanud kui ühe ukse alaserva kaupa korraga- hetkega oli tuba seda roosat udu täis. Pidasin küll kohvi- ja suitsupause aga see udu aina tihenes, mida rohkem ma neid pindu lihvisin. P.S. Ventsüsteem toimis (ja toimib senimaani) , aga isegi temal hakkas õhk otsa saama. See oli ikka jube.
Muidugi läks haljaste pindade peale roostemuundur
Kuna see viimatimainitud kraam tahtis 24 tundi kuivamist, siis vahepeal hakkasin nende detailidega tegelema, mis pahtliga iluravi vajasid:
Aga see Miparox tundub haljal plekil toimivat:
06VAZ
Ma olen autokere tööde juures kasutanud tavaliselt Roberlo tinapahtlit, markeeringuga SN-96, mis lõplikult läbikuivanuna jätab nagu kivistunud betooni mulje. Seekord aga pakuti mulle teise firma tinapahtlit. Öeldi et proovi ära ja vaata, mis ta teeb.
Ja sisu on tal ka Roberlo omaga sarnane:
Sellega tõmbasin siis kõikide uste alt servad, küljekarbid ja tiibade servad üle.
Viie meetri kauguselt autokeret vaadates ei olnud nagu väga suuri defekte nähagi. Tegelikult neid ikka on.
Juhipoolne uks ja tagatiib on kunagi mingi litaka saanud- korralik pahtlikiht vaatas värvi alt vastu.
Ja parempoolne esitiib on ka kunagi vahetatud- keevisjälgede järgi mootoriruumis saab aru.
Pleku pole vist viitsinud tervet esipõlle ära vahetada (või polnud vaja), siis on vahetatud ainult parempoolne esipõlle nurk.
06VAZ
Auto kere hakkas selle pideva pahteldamise-lihvimise tulemusena muutuma üpris lipilapiliseks ja vaatepilt silme eest üsna kirjuks.
Seepärast otsustasin et peaks esimese täitevkruntimise nüüd ära tegema.
Tagaluuk läks vahetusse. Auto algupärane luuk oli keskelt kuidagi "õhus".
Ma tean et see luuk kuulub 07-le, aga kuna 2105 tagaluuki polnud too moment kuskilt võtta, siis praegu jääb see 07-me oma külge.
Kuigi ega see detail ka tinapahteldusest ei pääsenud.
Algul, nagu ikka, alumine ring ja mõned haljad plekipinnad epokrundi alla...
... ja siis mõne aja pärast tumedamat tooni täitevkrunt peale:
Väga vinge, aga kas omanik 2105 tagumist luuki autole ei soovi?
06VAZ
Ma uurin seda nn. õige tagaluugi teemat kui auto omanik millalgi läbi tuleb. Kuna tal aega on, ma ei oska praegu küll öelda.
Sellel algupärasel tagaluugil oli lisaks liigsele keskpaindele (selle teema esimese postituse neljanda ja kuuenda pildi pealt on näha, et tagaluuk on tiibadega võrreldes keskelt kõrgemal) ka sisemine serv roostes numbritulede juurest ja numbrituled lagunesid ka pealekauba peaaegu molekulideks, kui auto omanik püüdis neid puhastada/korrastada.
06VAZ
"See suur et ee..." (tsiteerides klassikuid), midagi on vahepeal ikka tehtud ka.
Kõige hullemini lopergused külgpinnad käisin vahepeal liivapaberi ja klotsiga üle. Ei olnud nad nii sirged midage- oli vaja suhtkoht korralikult lihvida ja kohati kohatult pahteldada ka. Jälle. Aga midagi hakkab juba nagu looma.
Räägiks pisut pahtlijuttu ka, et mida ja kui palju kulus. Tinapahtlit kulus veidi alla 2 kilo (mis oli ka arusaadav) ja beeži pahtlit alla poole kilo.
Algne vaatepilt enne keretööde tegema hakkamist oli jupp maad jubedam- no ega ei näe selle püstoliga pealekantud või pintsliga pealekantud värvi alla ka, et mis ta endast kujutab. Aga õnneks ei hakanud see -enne minu aja arvamist- autole pealekantud värv täitevkrundi alt "üles keetma".
Kuigi mul olid mõningad kahtlused küll sel teemal.
Et aga mingi aeg tuli aeg, kui läks nendele kõige rohkem lihvimisaega kulunud pindadele teine täitevkrunt peale.
Sama firma, sama mark, aga juba heledam toon ja seekord vist lõplik. Vist.
06VAZ
Eelmine nädal läksid katus ja kapott samuti täitevkrundi alla.
Uste ja tiibadega võrreldes oli tegu ikka suht sirgete detailidega. Katust või kapotti lihvides mõtlesin, et nende uste või tiibadega on keegi vist kunagi talvel mäest mitu korda alla sõitnud, kasutades neid "Salvo" kelgu asemel ja siis on need jupid pandud pärast autole külge.
See peaaegu poole Austraalia suurune "pannkook" kapoti peal koosneb ainult sajast grammist pahtlist.
Ma tõmbasin kapoti sissepoole, tugevdusarmatuuri ja pealmise pleki vahele liimhermeetikut, et pealmine plekk nii hullult ei pendeldaks, aga taldlihvijaga lihvides ta "andis ikka järele", s.t. vajus allapoole. Mitte küll palju, aga siiski.
Mõningaid kahtlusi tekitas see krundialune pind, mida keegi oli kunagi mingi värviga värvinud. Et kas "keedab või ei keeda". Ei keetnud.
Kuigi esimese täitevkrundikihiga oleks nagu mingi vihiku kuivatuspaberit värvinud- krunt sisuliselt kuivas selle punase alusvärvi sisse.
