2106 Jarl 1985
2106 Jarl 1985
2106 Jarl 1985
Tere sai ka endal endale muretsetud lada . Esmamuljed on head . Seniks läbinud autoga umbes 150 km ja autol hakkavad välja tulema esimesed vead , nimelt eile kui ma auto ära ostsin ja jõudsin siis sai aku tühjaks . Täna sai siis testriga mõõdetud voolud üle ja selgus et genekas ei lae.
- fdf02839-70cb-4f21-89bf-8d160e76bff2.jpg (349.55 KiB) Vaadatud 1076093 korda
- 1336395e-96ad-4b3d-8b67-06b9bbdd9e7d.jpg (317.24 KiB) Vaadatud 1076093 korda
- fb2a3017-4ecc-4c1d-ae76-d4d99c52d2ba.jpg (492.82 KiB) Vaadatud 1076093 korda
- 82f77d9a-7ada-4ab2-84f7-53800ab90da5.jpg (521.19 KiB) Vaadatud 1076093 korda
Viimati muutis Jarl, 11 Juul 2024 12:07, muudetud 2 korda kokku.
Re: Lada 2106 1985 Jarl
Sai üks õhtu generaatori pingerelee vahetatud ja peale läks kasutatud genekas .
- 116cf72a-169b-40f2-97e5-b8aab1cb727f.jpg (189.03 KiB) Vaadatud 1075918 korda
- dad527df-aa15-4dfa-9a0b-421e21d36912.jpg (366.83 KiB) Vaadatud 1075918 korda
- 873ffafb-33db-4f05-9d47-94904c7b0850.jpg (233.22 KiB) Vaadatud 1075918 korda
oskab keegi öelda milles võib viga olla kui kojameeste ja salongi ventika kaitsmeid läbi põletab?
- martin13
- Autod: 2105 rallikas, 2105 smurf, 2106 varuosadeks, 2101 puuriga (jäärada), 2107 talvekas, vis 2345, 2107 tagavara kere
Eks seal kuskil mingi lühis peab olema. Kontrolli kõik juhtmed üle, kas isolatsioon on ikka korras.
Viga kojameeste relees , hetkel sai välja tõmmatud juhe kuna uut pole saada .
- e7b0b541-74fa-4d6f-a1fb-5e0ad866162a.jpg (611.25 KiB) Vaadatud 1075721 korda
- kristjan92
Palun vii teema pealkiri foorumi reeglitega vaatavusse!
Selle relee omastaks ise hea meelega ära.
Vahetaks iluvõre embleemi vastu?kristjan92 kirjutas: ↑09 Juul 2024 16:25 Palun vii teema pealkiri foorumi reeglitega vaatavusse!
Re: 2106 Jarl 1985
Vahepeal sai natukse nokitsetud
- d12cd8bf-a08f-4f6c-b937-6651957f4356.jpg (391.7 KiB) Vaadatud 1075270 korda
- 9ba42a69-51c9-4b4c-a1f7-14e5ac9ca617.jpg (645.33 KiB) Vaadatud 1075270 korda
kkirikuisa
- Autod: NONE
Re: 2106 Jarl 1985
Need ziguli kehvad genekad on jube kavalad. Mingit hoiatustuld ei põle kui see ei lae. Kui ma oma 2101 maha müüsin teadmisega et on korras auto, siis mõni tund hiljem hakkas ostja juba osa raha tagasi nõudma kuna koju ta sellega ei jõudnudki - aku sai tühjaks poolel teel.
Mäletan ka seda, et mingi kala tõttu elektris pulseeris kogu tulede süsteem kui mootor käis. See oligi selle väikse valge karbi süü, millest siin teemas pilt ka on.
See värv on küll kena! Ilmselgelt üle värvitud.
Re: 2106 Jarl 1985
Auto on eelmise omaniku poolt üle värvitud jep , täna said veljed värvitud . Veljed on 25 cm laiad . Rehvid lähevad koos ühukummiga peale 175 70 r13.
- a39676a9-7cdd-43e9-8ec5-265b3b402815.jpg (218.44 KiB) Vaadatud 1074832 korda
Re: 2106 Jarl 1985
Rattad said alla
- a8b17803-066a-4350-b57b-39ea71d2fa83.jpg (308.59 KiB) Vaadatud 1074501 korda
- 25fbe9dd-b551-4660-ad39-fcb8060cac6d.jpg (292.67 KiB) Vaadatud 1074501 korda
- 68864809-50be-4d6f-972c-0f1a5e89a8a0.jpg (1.01 MiB) Vaadatud 1074501 korda
- 448458060_503859055560455_2800730464245495974_n.jpg (408.35 KiB) Vaadatud 1074501 korda
Re: 2106 Jarl 1985
Vahepeal on pakke saabunud . Motuli 10w40 õli 5liitrit , õli filter , küünlad , küünlajuhtmed , süütepool , õhufilter, ja mingi asi oli veel mis läheb jagaja sisse . Ja stange mis vajab remonti ja värvimist
- received_1984453498694197.jpeg (935.7 KiB) Vaadatud 1074127 korda
Re: 2106 Jarl 1985
Lada üllatab end taas , seekord sai siis selline relee vahetatud
- 9edd84ee-968f-4ff5-b595-a327de62b899.jpg (198.1 KiB) Vaadatud 1073693 korda
Re: 2106 Jarl 1985
Järgmiseks peaks võtma tosooli vahetuse
- 1f6a5666-22df-4025-b2bc-d7816d62273e.jpg (759.9 KiB) Vaadatud 1073256 korda
- 0be8548f-a1e4-49ea-aec3-cd3a22ac7048.jpg (708.8 KiB) Vaadatud 1073256 korda
Re: 2106 Jarl 1985
Soovitage mis värvi värvida õhukopsik
- kristjan92
Re: 2106 Jarl 1985
Soliidselt must mis muu .
Re: 2106 Jarl 1985
milliseid amorte ja vedrusi olete taga paigaldanud et tagumik oleks autol jäigem? praegu käivad rattad suht tihti koopasse
Re: 2106 Jarl 1985
ja mis mõõdus rehve soovitate taga panna , praegu 175 70 r13 ja tundub liiga kõrge
- martin13
Re: 2106 Jarl 1985
Ma arvan et suht iga uue amordiga saad juba perse jäigemaks. Mul endal on lõigatud vedrud ja mingid suvalised amordid (isegi ei mäleta mille ja kelle omad
). Aga et rahvast ja käru ka vedada kannataks, siis on vedrude vahel need kummipuksid ka. Minu arust täpselt parajalt pehme ja jäik korraga. Aga muidu 02 vedru peaks see kõikse jäigem olema.
Re: 2106 Jarl 1985
Valmistub laupäevaks
- 93259c84-40a1-451b-9c27-845d0e0eee03.jpg (410 KiB) Vaadatud 1072470 korda
