Lada VFTS "Puška", mägilane
Re: Lada VFTS "Puška", mägilane
Kiiver saabus ka:
kiiver RRS.jpg (74.72 KiB) Vaadatud 195757 korda
Nüüd tuleb sinna veel side sisse "keevitada" - kui raske see ikka olla saab :ugeek:
VäikeMägilane kirjutas: 27 Jaan 2024 00:11 Kiiver saabus ka:
Vaata kas uus kiiver on ka kauemaks kui viis aastat ?
EAL tehnikakomitee otsus kiivrite kasutusaja pikendamisest (16.01.2024)
Ning sideks soovitan juba WRC-d kasutada, kuna mina ise pole trophy-i sidega rahul ning kavatsen ka WRC-l üle minna.
Aituma, igal juhul EMVdel see kiiver kehtib kuni 2028, aga kuna ta sai eelmine aasta osetud, siis ehk ikka on Senll2020 (vaatan õhta järgi).
Varustuse poolest on üks suurem asi veel vaja soetada so. istmed.
Kui lärm autos suur, siis jah .. see Trophy on veits kehvake, lugeja karjub / sina ei kuule. Mul kasutuses Fearless digifiltritega. See oli päris hea, kasutab WRC pistikuid.
Ma ei ole kunagi autos kinnise kiivriga proovinud, ei tea kas on ka mugav :?:
atzkarik kirjutas: 29 Jaan 2024 11:59
Side kiivrisse on ZeroNoise ja intercomiks on OMP/Peltor https://www.ompracing.com/en_gb/tech-race.html
Ma olen eluaeg Peltori /Sparco/OMP/ side süsteemidega sõitnud ja suuri jamasid pole olnud (kord sai patakas tühjaks, aga hiljem on auto vooluvõrgus olnud).
Kinnise kiivriga olen lihtsalt harjunud, kuna esimene oli selline ja hakkas meeldima. Lahtisega võrreldes veidi kohmakam on, aga samas ma usun, et see mikri osa võiks olla kindlam (ei kao ära ega lähe katki).
Vaatasin ikka järgi, spilka peal on jah Snell SA2015, et siis ostad uue kiivri ja juba kehtetu - no ei ole naljakas enam...
Ühesõnaga neli aastat saab Eestis sõita ja olla uhke oma uue kiivri üle, kuid esimesel jaanuaril 2029 saabub tema tund ning truu kaitsja on kõlbulik aind külamehele kasti õlle eest või nt. tiigist vee kandmiseks või metsa seenele...
Nüüd, kuna Ats juba sinna EALi tehnikamaailma mind viis, siis lisaks kõigele selgub, et ka mingi hologrammita kombed ei kehti ena, varsti - loomulikult minuomal ju seda ei ole - jälle tuleb täiesti korras asi kusgaile "saata" :)
Ühesõnaga mingi 1000-1200 tuleb varsti jälle välja käija, aga seda garantiid vist enam ei tule, et sa nendega ka järgmine aasta sõita saada.
Ma tagamaid ei tea, aga esimene reaktsioon on küll selline, et midagi on mäda siin Taani kuningriigis...
OK, stei tjuund ja vaatab, mis siis selle rehvi teemaga saama hakkab - sisetunne ütleb, et igavalt see ei kulge :flaming
Tegelikkuses leiab uue kombe ka juba 300-400€ eest, aga kui ka pesu/saapad jms kõik on vananenud ... siis loomulikult. AGA ... ei ole väga kallis elukindlustus või mis? Mina auto tegemisel ja enda varustamisel turvalisuse osas kokku ei hoidnud. Rahakotile oli valus, aga tean, et tegin varustuse osas kõik selleks, et vigastusi vältida või vähendada.
See minu enda otsus ja teooria ... igal-ühel see erinev ehk.
VäikeMägilane kirjutas: 29 Jaan 2024 23:18 Side kiivrisse on ZeroNoise ja intercomiks on OMP/Peltor https://www.ompracing.com/en_gb/tech-race.html
No ma küsiks vastu, et mis sellel uuel FIA2018 kombel, 3-400.- siis teistmoodi on, kui FIA2000 kombel?
Põgusalt vaatasin, nii minu "vanal" kui ka uuel on 2-kihiline nomex (mittepõlev/süttiv) kiht.
Ja ega tegelikult sealt miskit väga detailset kataloogidest välja ei loegi, hea kui mõne g/cm2 vms. viite leiab.
Kiivriga sama asi - Snell SA2020 minu kiivril, ei leidnud ma tootja lehelt mitte ühtegi erilist muudatust, mis siis teistmoodi on kui SA2015 kiivril.
Ma pigem julgen väita, et lihtsalt embleemi vahe on:) Aga eks reeglid on reeglid ja kui EAL midgai otsustab, siis peab järgima...kuigi, viimasel ajal on tekkinud tunne, et tehakse asju tegemise pärast.
Ma ei vaidle vastu, et turvalisu on oluline - küsimus on, mis ulatuses!
Kui me vaatame ajas tagasi, siis palju on neid juhtumeid, kui mingi turvavarustus päästis elu - kui ikka juba nii metsa läks, siis oli nagunii kabel.
Tänapäeva WRC masinaid ma siia ei tooks, seal on hoopis teised G-d ja kiirused. Meie küla EMV - siin pigem on ohtlikum see siksi käändtelg kui kas sul on 4 või 6p. vööd.
Olgu - rohkem sel teemal ei viitsi peaga seina joosta, ma olen piisavalt vana, et end sellega jaurata. Rong liigub ikka edasi ja minusugused jäävad kahjuks sinna relsi vahele:)
No vaatame, kas lastakse sõitma ka see aasta, litsents sai tehtud.
Tänase seisuga on pukkide kohad tehtud ja masin seisab ka ilma ratasteta õhus:)
Kombe fia2000 või fia2018.. :?
Vahet pole.. suhteliselt primitiivne tulekaitse...
Tuli tuleb sõidust või avariist... Sõidust siis jõuad välja hüpata... Avarii, aga teine teema... Kui tuli lahti siis esimese ohu peab kustutiga maha võtma.. seepärast olekski turvalisem, et propageeritakse kustutisüsteemi kui nüüd uuemat kombet või kiivrit :roll:
EMV5 on kustutussüsteem kohustuslik. Teistel rangelt soovituslik. Paneme ka oma pillile peale.
Hulkur kirjutas: 31 Jaan 2024 08:06 Kombe fia2000 või fia2018.. :?
Just vaatasin, see kustutus süsteem enam nii ulme kirves polegi, et tasub mõelda.
VäikeMägilane kirjutas: 31 Jaan 2024 23:05 Just vaatasin, see kustutus süsteem enam nii ulme kirves polegi, et tasub mõelda.
Soovitan võtta vahu mitte pulbri! Sest kui peaks vaja olema või kogematta lahti minema siis võimalik ka pärast autoga midagi teha!
Vaht hea jep.. aga isiklikult pole kursis, kas kustutusüsteemi vahukustuti kõva miinust ka talub?
Tavalised vahukustutid külmakindlad pole.
Tavaline vaht on sul vee baasil, selleks ei talu. FIA omadel on sees ka anti-friis aine. Peaks ok olema....aga -25-30c on vist kellad :D
Olemas ka co2 süsteeme.
Hulkur kirjutas: 01 Veebr 2024 20:19 Vaht hea jep.. aga isiklikult pole kursis, kas kustutusüsteemi vahukustuti kõva miinust ka talub?
Pühapäev saabub selline abimees garaaži:
2posti tõstuk nussbaum 3T.png (570.72 KiB) Vaadatud 194752 korda
Masina ehitaja jms. tõttu on asjad veidi veninud, noh-nagu ikka jah, aga siiski siiski, sai seda kere vaadatud siit ja sealt ning see lisaaeg läks siis ikka selle kaela, et taguots sai kõik uus ja lisaks ka üks uks, ülejäänd siis läheb ikkagi silumisele/pahteldamisele.
Hetkel algavad siis nö. tavapärased keretööd ja istme/asendi tegevused. Lootus on, et saab juulikuuga värvitud ja ehk ka alumine ots komplekteeritud. Hetkel siis istme otsingul.
Mõne pildi panen ka lähiajal...
Viljam
Postitus Postitas Viljam »
Hei
Mis vfts kellade hind oli ja kust neid võiks otsida?
Tänud ette.
Viljam
VäikeMägilane kirjutas: 25 Jaan 2024 18:58 Pika otsimise peale sai VFTS endale "kellad"
Lisaks tuleb ka taas pööretepiiraja:
Ja sai ka weebritele pump kohale, mis on end ka tõestanud:
Hetkel ei ole neid pakkuda, aga tulid läbi e-bay (originaalis vist UA maalt).
Vaikselt algab komplekteerimine, mõned 'VFTS' jupid saabusid
