2103, vs, 1980 (omanik vahetunud)
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Võtan kätte ja panen oma auto pildid siia üles. Auto on täiesti tavaline 21033, aastast 1980, ilma igasuguste vidinateta, ilus ja originaalne.
[Muudetud: 8-4-2007 vs]
[Muudetud: 27.8.09 vs]
versus
Autod: =O=
Tulevik..
Et vastu tuult sõita jaksaks nii vihase spoileriga, tuleb peale small block V8, big block lihtsalt ei mahu:puzzled
Tegelt pole põhjust paanikaks, siukseid plaane mul pole õnneks/kahjuks..
trv
Autod: lada 2101
Postitus Postitas trv »
Algselt postitas: vs
Tulevik..
isegi, kui hakkaks aretama, siis vaevalt, et see small blockki sinna mahuks
.:streetrace lada:.
Müüa palju lada juppe!!!
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kui reasneljane mahub, siis miks ei peaks V8 mahtuma? Muidugi väljalaske torud peaks kuidagi üle ja ümber esirataste tooma :D
versus
Autod: =O=
Auto on lõpuks pukkidel garaa?is puhkamas;) Lähem ülevaatus ja värvieemaldus terashahri-relakaga tõi päevavalgele kurja tõsiasja, et polegi nii lihtne seda kuramuse autot värvida. Tundub, et pahtlit hakkab kuluma kõvasti rohkem kui värvi. Muidugi võiks ka pooled plekid ära vahetada.. (tegelt umbes veerand ongi plaanis) Kurvaks teeb:puzzled
Ega ladamehel tegelt suvel muud polegi teha:lol
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
tegelikult teeb õige ladamees sellised asju talvel ja suvel naudib oma töö vilju;)
versus
Autod: =O=
Mõned pildid minu käkerdisest..
Suvi oli pikk ja töökas:lol Ära sai vahetatud esimene tiib, koos tükikesega põllest, natuke parandatud olematut (loe läbiroostetanud) esi lon?eroni. Keegi kunagi oli seda päris huvitavalt parandanud, tundus et auk läbi tiiva tehtud (või roostetand) ja siis sealt paar lappi kahe-kolme punktiga kinni lastud mingid suvalised plekitükikesed:D Siis käisin karbid üle koos eesistuja jalgealusega, millel olid mõlemal pool mõistagi augud sees. Alla läksid ka uued tõstekron?teinid. Taga läksid vahetusse mõlemad tiivad ja põll, kuigi alguses oli väike lootus pääseda aint alt servade remondiga..
Oleks siis keegi ennem öelnud et siukest jama tulema hakkab. Kui ma esiotsaga peale hakkasin siis käis ikka tihti mõte peast läbi , na***i naada, emex ja vsjoo.. ei kujutanud ette ka veel, et põhjad ja asjad nii läbi on. Kuskil maal muidugi pold enam mõtet pooleli jätta ja nii ta nüüd valmib tasapisi, teha on veel jäänud natuke pagassi põhja sumpsi pealt ja uksed korda. Siis veel normaalselt pahteldada ja saabki uue värvi alla.
Annaks sulle soovituse need stangede taha (või sisse või alla ,võta kuis meeldib) jäävad plekiribad ära koristada. Tead talvel on need maru magusad kohad soolasegu koguma ja varsti on roosteuss uuesti platsis.
03l-06l pandi need horisontaalribad tehases ilmselt põllede tugevduseks ,muud tolku neist seal tegelikult pole kui et koguvad vaid soga.
versus
Autod: =O=
Algselt postitas: logman
See mõte käis peast läbi küll. Samas on need siiamaani seal täitsa hästi vastu pidand.. vaatab seda asja.
Üks probleem on ka. Ustel on raamide peal need läikivad liistud. Enne värvimist peaks need vist maha kiskuma, oleks parem toimetada. Maha vast saaks aga kuidas need pärast ilusti sinna tagasi saab???
Ma panin kunagi oma kopkale lihtsalt näppudega ja mõnes kohas tuli ka näpitsatega ettevaatlikult aidata.
erki92
Postitus Postitas erki92 »
aiaii...lõpuks olen siis viljari kah üles leidnud :D...igatahes maru pill on ning tööd ning vaeva selle auto kallal nähtakse....loodan et tuleb nunnu auto :D
nb! kui mingit juppi vajad siis võta ühendust!
versus
Autod: =O=
Mõned kaadrid veel. Natuke varasemad seekord.
Lammutamine on üldiselt ikka kõige toredam:lol
erki92
minu arust nagu väga kena auguline siks :)
kuid õnneks on ta nüüdseks juba totaalselt muutunud...
ürita siis veel mingisuguseid pilte üles panna ;)
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
Jah tean omast käest seda kolmekümne aastase auto keevitamise lõbu! alguses vaatad et polegi miskit eriti aga kui terasharja relakaga sisse lööd siis oi oi... aga jah edu igatahes...ega neid 03-sid pole palju järgi jäänud. Nii et varsti lootust silma hakata!;)
versus
Autod: =O=
Tänan heade soovide eest;) Silma peaks juba preagu hakkama, ma arvan, kui auto ilus ja puhas:lol
Aga vahepealse töö viljaks on siis selline asi:
Auto on pildile väheke värvi andnud:D
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
algul ei tundunudki mingi eri ilus aparaat olemas,aga viimane pilt on täica pro ! Lähevad stanged tagasi ka`?
versus
Autod: =O=
Stanged lähvad ikka tagasi. Ja kõik need tuhat liistu ka.. Visuaalsest nurgast olen võtnud eesmärgiks maksimaalselt originaaliläheduse säilitamise. Ainult, et nüüd ma hakkasin vaatama, kui kere ilus sile, et võibolla oleks palju parem, kui küljele keskmiseid liiste ei tuleks. Aga enam pole midagi teha, kes neid tüübliauke enam kinni panema ikka hakkab:puzzled
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Mitmendal korrusel sa garaazis oled?
Ma ise teisel :D.. peaks läbi hüppama ja vaatama mis tehtud ja mis tegemata :D
Kus sa tiivad lastid keevitada?
versus
Autod: =O=
Ära tee nalja:D Ma esimesel. Eks hüppa läbi, töökäed alati teretulnud;)
Aga kuidas selline 04 mul kodukandis märkamata jäänud on, vot sellest ei saa aru..
Pane ikka jah liistud külge ,kui vähegi viitsid.
Vene ajal öeldi ikka liistudeta "luxide" ja "superluxide" kohta ,et "nullüks loks".
