2105, Kristo, 1982
2105, Kristo, 1982
Kristo
2105, Kristo, 1982
Postitus Postitas Kristo »
Sain auto endale 2002 aasta oktoobris ja maja ees seisis ta terve talve. 2003 suvi sai tehtud keretööd ning remonti sai ka mootor (vahetatud sai kolvirõngad ning sisselaskeklapid). Mootoriks on tal 05 originaal mootor ehk siis rihmaga 1.3l. Aga selle 1.3 kohta astub ta üpris hästi edasi, nüüd tuli ka välja, et mootoril on surveastet tõstetud. Räägiti, et kunagi oli ta olnud ralliauto ja selle tõestuseks räägivad ka varem olnud koopalaiendid.
Välimus: Esispoiler, antitiib, katuseluuk, 14" valuveljed ja ka sportrool. Kuna ei leidnud vastavat katuseluuki sellele masinale, siis sai vana katuseluuk klaasiliimiga kinni liimitud (luugi tihend oli katki). Sees on 3-seeria BMW (E21) armatuur, mis võibolla kunagi saab asendatud BMW E30 armatuuriga. Vasakpoolne peegel on vana Audi 80'e oma, külge installimist ootab ka parempoolne. Suverehvid on 185/60 R14, talve omad tiba kõrgemad 175/70 R14.
See ta siis on:
Ja kunagi oli ta valge :)
mis siin ikka pikalt keerutada - tegija nagu tavaliselt(kõik ladad tegijad v.a. 110 - no fence), aga kuda bemmi arm. sinna siis ikka sobib - näeb ikka esniduslik välja?
Kristo
Sobib ilusti, väiksemaks pole lõigatud.
berg
Postitus Postitas berg »
väga ilus asi, vähemalt mulle läheb selline väga hästi peale!
Kristo
TO berg: Thx
Nüüd tuleb aga rõhku hakata panema rohkem mootorile, õigemini väljalaskele, tahax hästi kurja :mad: häält!
Rahu
Autod: VW Bora
Postitus Postitas Rahu »
Acid küsi tuhajuhe käest ehk teeb ära ja vaata siimu pilte ja juttu,
EDU UUENDUSTES!
pikkpoiss
Postitus Postitas pikkpoiss »
Acid äkki räägid palju see katuseaken ja paigaldus maksab.
ning kust kandist spoilad muretsesid.
Kristo
Kui auto sain olid kõik lisad küljes, nii et hinda ei oska kahjuks öelda.
pikkpoiss
ja palju sa selle eest maksid kah
Kristo
0.- :D
pikkpoiss
kuidas sellest aru saada
Kristo
Pikk jutt :)
Võib öelda ka, et "pärandus" :D
pikkpoiss
krt tulex endal ka selline pärandus või saaks kusakilt vähemalt odavalt kättegi
Siin yx myys 3000 käisin kaxnädalat tagasi vaatamas suhrt norm juppe saax palju aga ta rsk pidi selle masina tööle saama ja siis helistama aga seda
pole ta veel teinud:mad:
Kristo
Suvi 2003 tegemised:
Suvel sai siis kere uue värvikatte, oma aruga sai kõik rooste välja lastud aga nagu kõigile teada siis rooste vastu ikkagi ei saa ja niimoodi siis need väiksed roosteplekikesed tal tekivadki (sellele aitab muidugi kaasa ka tänavatel leiduv sool). Peale kere sai parandatud ka mõrast esispoilat, kuid see osutuks mõtetuks Wintercambil suure rallitamise tõttu lumehanges :D, spoila jälle samasugune nagu ennem :(
Salongis ei teinud midagi , kuigi oli plaanis panna uus armatuur aga aega nappis ja sinna paika ta jäigi.
Remonti sai ka mootor, vahetatud said kolvirõngad ja sisselaskeklapid. Lihvi sai ka plokikaas kuna oli kuuma saanud ja kõveraks tõmmanud. Suures tuhinas tahtsin aga autot äkilisemaks teha, kuid karpa ?tuuninguga? läks asi hoopis halvemaks. Nimelt tahtsin, teha teise lõõri avamist mehhaaniliseks, kuid kuna ennem ei vaadanud, et 05 karpal on teise lõõri düüsid hoopis suuremad kui mehhaaniliste karpade düüsid siis uputas ta üle ning kui gaasi vajutasid käis ennem turtsatus ja siis läks alles pöördesse. Nüüd ootab karpa tagasi tegemist vaakumi peale. Selle mootoriga pole plaanis eriti midagi teha, kuid on aga plaan ehitada üks tiba tugevam mootor.
Tulevik:
Sellel suvel ei olekski muud plaani kui lasta valuveljed uuesti üle värvida ning lakkida. Ning tagumised piduriklotsid on ka vaja ära vahetada. Salongi tahaks kah kuidagi korralikumaks teha, praegu on kõik nii ligadi-logadi ja korralikud kõlarid üritan ka kuskilt muretseda.
Samas on ka plaan hakata uut mootorit kokku panema, kõigi eelduste kohaselt tuleb selleks rihmaga 1,7l mootor. Eks näis mis saab.
Õige pea peaks tulema ka uued pildid, kus auto lumekatte alt väljas on :)
berg
väga ilus 05! :) Aga mulle isiklikult meeldib 06 armatuur ikka kõvast kõvasti rohkem kui see bemmi oma, aga see minu arvamus ja seda ei pea kuulama!
Kristo
Nii, uued pildid siis nagu lubatud:)
http://www.pilt.ee/view/107653/
andi
Autod: foorumist info leidmiseks
Postitus Postitas andi »
Väga kena masin tundub, palju kenam igatahes kuis eal lumehanges :bouncing
stn8832
Postitus Postitas stn8832 »
korralik on ta sul küll ... räägi mis veljed need on ja mis tiib küljes ??
Kristo
Velgede peal on häguselt kirjas nagu "Hall Racing", aga kindlalt ei tea öelda. Igatahes 14-tollised on.
Tiiva päritolu kohta ei oska midagi öelda kuna see oli juba küljes, kui auto endale sain.
leps
Postitus Postitas leps »
Väga ilus pill...aga mulle isiklikult tundub bemmi armatuur liiga kandiline...aga muidu igati kõva liikur :rolleyes
Suletud
