Lada 21063, URX67, 1986
- URX67
- Autod: vaz 21061
Re: Lada 21063, URX67, 1986
Pole üldse paha pakkumine! Aga polstrid tõmban homme niiskustõkkega üle ja läheb paigalduseks.
- URX67
- Autod: vaz 21061
Sai esimesed kevade kuulutamise ringid ära sõidetud .Pea aegu 200 km. Järgmisel päeval autot liigutades leidsin õli loigu auto alt.Tuli tõdeda kurba asja et roolikarbi tihend on oma töölepingu lõpetanud. Kuid asi sellega ei piirdunud ,arvasin et tihendi vahetus ja asi korras! Kuid oh häda roolikarbi ja pendli küljes oleva mutri sain kuidagi lahti . Aga pendel ei liikunud tõmmitsaga ja kuuma andes mitte millimeetritki !!! Tuli minna poodi ja uus osta! Aga uus on uus ei mingit loks tihe värk!Seisvad autod kipuvadki lagunema!
- URX67
- Autod: vaz 21061
Sai väikesel fotosesioonil käidud.
- 97061596_257665078766844_2061269953423605760_n.jpg (96.54 KiB) Vaadatud 24752 korda
- 97325377_1117902945244358_7369152342123347968_n.jpg (90.6 KiB) Vaadatud 24753 korda
- 97456297_2600350650185384_8215922904219516928_n (1).jpg (106.16 KiB) Vaadatud 24753 korda
- URX67
- Autod: vaz 21061
Tere kõigile!
Olen 5 kasti tala otsingul. Kellel pakkuda andke palun märku!
Ette tänades!
Ette tänades!
- hevi
- Autod: vaz 21063`85, zaz 968A`77, azlk 408`67 + igapäeva autod.
Tallinnas Pae tn. VAZ osade kauplus.URX67 kirjutas:Tere kõigile!
Ette tänades!
Tartus Mekre äri (ise tellisin just siit 2 aastat tagasi).
- martin13
- Autod: 2105 rallikas, 2105 smurf, 2106 varuosadeks, 2101 puuriga (jäärada), 2107 talvekas, vis 2345, 2107 tagavara kere
Tala ju sama mis neljasel, padi ainult erinev. Padja saad jah veerenni poest või netist
- URX67
- Autod: vaz 21061
Tänud info eest.
Saan Tartust Mekre äris,seal pidi täitsa olemas olema.Sõber lubas ära osta ja pakkiautomaati panna!
- hevi
See on valeinfo.martin13 kirjutas:Tala ju sama mis neljasel, padi ainult erinev. Padja saad jah veerenni poest või netist
Siin ülemisel pildil 5-se tala ja all 4-se oma: Tegelikult saab hädapärast ka 4-se variandi seibe kere ja tala vehele lisades 5-sele kastile sobivaks timmida.
- martin13
See vb niva kasti kinnitus. Pole mina näind et klassiku all neil vahet oleks. Siiani aint padja ära vahetanud ja tuld. Ühe kasti niva alt võtnud ja see kinnitus oli küll teistsugune
- madmur
- Foorumi haldaja
- Autod: 2105
Varuosakoodid 5kk 2107-1001100 vs 4kk 2101-1001100.
Nagu ülval pildil näha on kuju pisut erinev.
https://www.drive2.ru/b/525928848232022170/
- hevi
madmur kirjutas:Varuosakoodid 5kk 2107-1001100 vs 4kk 2101-1001100.
- URX67
- Autod: vaz 21061
4 kasti tala tõstab kasti vastu põhja.Olen lasknud kasti allapoole aga vahe kasti ja põhja vahel on minimaalne.
- URX67
- Autod: vaz 21061
Sai siis täna külastatud Vianori sillastendi.Avastus oli järgmine kas sarniiri olid oma aja ära elanud vajasid vahetust. Kuna kohapeal ei olnud siis kihutasin koju varuosade järele.Poolteist tundi tööd ja sild reguleeritud ,kalded ning kokkulooks paigas.Huvitav TÜ ei leidnud seda viga ,et sillas loksud sees. Aga nüüd võib julgelt suve hooajale vastu minna!
- URX67
- Autod: vaz 21061
Tervitus kaas foorumlastele!
Pole tükk aega kirjutanud. On olnud kiire ja tegude rohke suve hooaeg .Suvega peaaegu 2000 kilomeetrit maha sõidetud. Ja nagu ikka tulevad auto juures välja vead. Mõni jahutus voolik annab märku et, vajab vahetust. Aga kõige hullem oli viiese kasti meeletu ulgumine ja müra. Enne alla panekut sai viidud remondimehe juurde kuna oli probleem kolmanda käiguga. Sai siis kahest kastist toimiv kast tehtud aga peavõll oli eelipsis .Ja hakkas peale 500 kilomeetrit korralikult häält tegema. Lootsin et, peab ikka hooaja lõpuni kui hääl läks ainult valjemaks. Tellisin siis tuttava kaudu Venest uue viiese kasti sisu. Aega läks üle viie nädala ,kui jupid kohal siis kast alt ära ja remondimehe kätte.
Panin siis remonditud kasti tagasi, kõik väga normaalne. Aga uus heli tuli taga sillast. Nii siis arvat võib et, tegu taga difriga mis annab märku. Pikk paus ootamas ees nüüd olen difri otsingul. Kui kellelgi pakkuda 3/9 difrit siis võiks märku anda.
- URX67
- Autod: vaz 21061
Nii siis olen ikka veel 3/9 difri otsingul. Andke märku kelle kusagil üle või müüa!
Difer olemas!!!
Difer olemas!!!
Viimati muutis URX67, 08 Mär 2021 15:16, muudetud 1 kord kokku.
- URX67
- Autod: vaz 21061
Sai ette võetud mootori vahetus . Vana 1300 jäi veidi lahjaks 5 kasti jaoks. Lasin ūhel tutaval 1500 el kap. remondi teha. Vaja veel nipet äpet põhja all kinnitada. Varsti ülevaatus ja võib hooaja avatuks kuulutada!
- URX67
- Autod: vaz 21061
Tere kõigile!
Otsin 2106 punast sisu! Vaip,istmed ja kõik ukse polstrid. Äkki on kellegil pakkuda! Võin ka mustade vastu vahetada!
Anna oma müügi soovist märku viis kolm 808 9 null null.
- URX67
- Autod: vaz 21061
Auto on leidnud endale uue omaniku. Soovin Talle muretuid kilomeetreid!
