21063 harts 1989
21063 harts 1989
harts
21063 harts 1989
Postitus Postitas harts »
Mul siis autoks punane 21063, sai ostetud augusti lõpus ja natuke sõidetud ja siis otsustasin et tuleb ikka remontima hakata.
Hetkel asi siis nii kaugel, et sai kõik laiali kisutud ja roostes plekkide asemele uued otsitud ja käsil nende lihvimine.
Kohe kohe uuel aastal läheb autolukksepa kätte keevitamisele ja plekkide vahetamisele.
harts
No nüüd on asi natuke edasi liikunud. Kõik plekid vahetatud ja uued uksed ka ees ja uute istmete kinnitused on ka paigas. Täpsemalt Mondeo:P
Esialgne pahteldamine ja kruntimine ka tehtud... aga see jätkub veel...
harts
eem värviks mingi tumepunane värv, metallikut ei pane päris:P aga tänud eks asi edeneb ikka... varsti jälle meistrimehe kätte kui eeltöö tehtud.
eks varsti tulevad uued pildid jälle.
harts
Kes teab: kas 21063-el on see tugevam sidur või see lahjem ja kas tal on taga kiire sild või aeglane?
grimes
Postitus Postitas grimes »
Endal mul on kah 21063-Ma ei tea kui palju se tõele vastab aga üks sõber ütles et 21063-mel on 03-me sillad ja muud et mootor pandi vahele kas 1,5 või1,6 Mul on 1,6. Kuid ei oska sildade kohta ise midagi öelda veel.Ei ole sinna sisse uurida vaja olnud.Kuid tundub et kiire tagasild.
harts - kust kohast sa need plekid ostsid ja palju need maksavad kui saladus ei ole.endal kah keretööd hetkel käsil ja kah vaja uusi uksi ja esi tiibasi.
063 on 1300 mootoriga tagadiffer 4.1
061 on 1500 mootoriga
harts
Hm no plekke tuli lehekuulutuste kaudu otsida ja siis mõned ka tallinnast vene autode poodidest ostetud. Tiiva plekid umbes 300 kr tükk vict olid ja ustega on natuke kitsam... neid lehest kerge pole leida... just uusi ma mõtlen... tagumised uksed olid 300 kr tükk ja vasak esimene oli poest 1100 kr ja parem esimene oli 700 kr niiet pole just odav lõbu. Siis tuli need uksed veel puhtaks nühkida sellest mustast jamast... iga uks umbes 4 tundi nühkimist + veel fööniga see pigi sealt seest välja kuna seal all pole värvi ja see kohe roostes. Siis sai need üle värvitud korraliku krundiga ja nüüd sai kõigile ustele Nikesoundi pigimatt ka sisse kleebitud... loodan et jääb hea.
Tegelikult on neid uusi juppe kõvasti kokku korjatud... esisillast 90% kõik uus aga pole veel kokku laotud...
Aga kuidas on siis selle 21063 siduriga.... on see lahjem või tugevam mis ka 1,6 liitristel mootoritel vahel on?
harts
No mõned uued pildid veel pooleli olevast remondist:D
www.zone.ee/harts3
siduriketta hõõrdepinna laiuse võid ise ära mõõta - tugevam sidur on 35mm lai ja "lahjemal" siduril hõõrdepind 28mm laiune (just ise mõõtsin, juhtusid kohe käepärast olema mõlemad kettad;)). laiema siduri sain tõesti 1.6 mootori küljest ja oma 1.3 rihmaga mootoril on sees kitsam sidur. kuigi ega venelane võis sinna panna kurat-teab-mida, täpselt nii nagu kvartali lõpus juppe järgi juhtus olema:rolleyes
:wow
Nii põhjalikku tööd on lausa nauding vaadata.
harts
Selgus, et see sidur on omadega metsas ja tuleb arvatavasti uus soetada.. pinnad olid lainesse lastud ja sealt enam midagi head ei saa.. arvatavasti Niva sidur peale:P
Tegelt eks endal hakkab juba siiber ka saama aga kui käsile sai võetud siis tuleb ikka lõpuni lasta.. Hetkel ootan millal värvima saan anda.. järjekord:sein
Aga niipea kui midagi muutub panen pilte :cool:
harts
Vahepeal siis asjad niipalju edasi liikunud et auto on värvi selga saanud ja ootab kokku panemist. Kui aega ikka jagub siis saab ehk see aasta kokku ka veel. Mõned pildid ka LINK
harts
Nii asi nüüd jälle veitsa muutunud.. tagumine klaaside ring sai SunTek kiled peale.
Lisasin kaks pilti ka juurde :cool:
harts
Nüüd on lõpuks 2 aastat kestnud projekt valmis saanud. Pilte saab näha siit - > LINK
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ilus ja hea töö.. Endal täpselt sama asi praegu pooleli aga 01 peal. Ka kõik plekid mis vähegi vahetada andis sai vahetatud, nyyd praegu keretööd pooleli et värvi selga saada.
Au sulle et viitsisid selle asja ettevõtta ja ka lõpule viisid.. Minulgi palju hetki olnud kus tuleb mõte käega lüüa..
Väga hea, et selliseid inimesi veel on, kes sellist tööd ette viitsivad võtta
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Veljed ootavad oma järge?
Väga põhjalik töö tõesti. Kuid et natuke norida, siis värv oleks võinud mingi huvitavam olla. ;)
vazist
Postitus Postitas vazist »
Enamus ikka tänapäeval taastab Lada stiilis "vähese raha eest palju extreemi" (ise kaasa arvatud).Et aga keegi veel nii põhjaliku ravikuuri ette võtab on uskumatu.Siin on tõelise Lada mehe hinge tunda.
Suska
Postitus Postitas Suska »
au ja kiitust et viitsisid ka kõik korralikult kokku tagasi panna :)
