2103 turbo, carl, 1976 drifter
pPhotographer
- Autod: Lada
Sa tegeled absoluutselt valede asjadega! Ma ei ole küll eriti teadja driftimise valdkonnas aga.. Kui tahtmine nii suur on siis ära tegele pornoga vaid alustuseks soovitan tee see õnnetu kere puhtaks, tugevda ära esisillatala, too alumine õõtshoob 25mm ettepoole, seejärel keevita üle alumised õõtsad ja tee käändtelje otsad lühemaks ( seda soovitan tellida ? ise ära seda tee!), siis pane topelt stabikavarras, kõvem esivedru ? sealt lõika maha aga mitte niipalju kui sul praegu! Need on esmased asjad mis tuleb üldse ladaga teha et autoga oleks võimalik sõita pikalt külglibisemises. Siis võta ette tagasild, varraste pikkus peab olema reguleeritav, et vajadusel saaksid mängida kokkujooksudega, ilmselge et driftimise puhul on see üsna oluline!
Ilmselge kui sa sellele kerele ?puuri? ei lisa ja sellega kunagi ka asfaldi peale jõuad siis pool sõidumõnu läheb kaduma, kuna kere lihtsalt sujuvalt kaasa ujub!
Tee kere valmis, pane 1600 lada mootor vahele ja mine õpi sõitma, samal ajal ehita endale juba võimas mootor!
pPhotographer
- Autod: Lada
Mine piilu mõne kõvema tehtud silla alla!
ja kui pole kuhugi piiluda siis loe:
http://www.driftworks.com/forum/drift-c ... cecar.html
[Muudetud: 9-4-2009 Photographer]
uuzzac
- Autod: Volvo S40
eino tere tere...muudame jäigal tagasillal kokkujooksu ja peedist teeme pesumasinale trumleid
...õppin mehed rootsi riistad
....antud lingil tegu panhard rodi modiga mille abil saab muuta silla asendit auto tsentrist kas vasakule või paremale
....kui pikivardad teha regullitavateks siis saab muuta pikikallet aga jäigal sillal pole võimalik mitte mingit moodi muuta ratta kaldenurka...tõmbad silla vibusse ja siis loperguste pooltelgedega lased ringi
humoristid
http://en.wikipedia.org/wiki/Camber_angle
http://en.wikipedia.org/wiki/Toe_(automotive) (copy pastega saab õige lingi)
http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_angle
[Muudetud: 9-4-2009 uzzac]
pPhotographer
- Autod: Lada
