21011, lend, 1975
21011, lend, 1975
raunolend
Autod: lada21011
Postitus Postitas raunolend »
mina sain sellisena need rehvid ,keegi teine on nendega korraliku sõitu teinud:cool:
raunolend
Autod: lada21011
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/91084545 pikkalt on pausi olnud kui asi seisma pole jäänud.
raunolend
Autod: lada21011
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/91156675/ reedel sai siis selline jubin kodu veetud.
Samuti küsiksin nõu ,kas keegi on taga kettas pidurite tegemisel kasutanud kopika suporteid? Ja kuidas on lahendatud kinnitused silla külge?
tänud.
raunolend
Autod: lada21011
Käimaril murdus üks sise lüli ära ,käike vahetada ei saanud,ja silla differ on läbi kohe nii hullult et teljed sees kinni.
Plaanid on mõne teise opeli kasti peale üle minna millel see kasti osa tugevam.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
Miks mitte Fordi T9 kast? Maksavad vähe ja nii meie kui SOS101 vaheplaadi välja nuputanud. Otse romulast kastid umbes 80-100€ ja kestavad 200hj ilma suurema probleemita.
edit.
sorri vaan, ei pand tähele et sul ju Opeli süda :)
raunolend
Autod: lada21011
Mul on ja opeli süda,aga ühel teisel 2105 vfts on plaan fordi kast alla panna,sest org.kastil läheb 2 käik kogu aeg õhtule.
Kui kellegil pakkuda juba valmis tehtud fordi kast mis läheb lada mootori otsa siis antke teada.
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/91984496/
Vähe suuremad pildid,sest siia foorumise jäid pildid väiksed.
raunolend
Autod: lada21011
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/92118215
Sai siis differ välja võetud .
raunolend
Autod: lada21011
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/92416003/
ennem pühi sai auto kallal rohkesti tööd tehtud.
Järgmine nädal plaan auto taas liikvele ajada .
Ma loodan, et mu silmad peatavad ja sa ei kasuta maalriteipi juhtmestiku tegemisel.
raunolend
Autod: lada21011
zajetz kirjutas:Ma loodan, et mu silmad peatavad ja sa ei kasuta maalriteipi juhtmestiku tegemisel.
Seal on küll maalriteip,mis tuleb veel maha võtta.Muud asja on ikka isoleeriga tehtud.
raunolend
Autod: lada21011
Pikka aega pole midagi kirjutanud,aga püssi põõsase pole visanud ja asjaga ikka edasi tegelenud.
Suuremad asjad mis tehtud on tagumised pidurid ja toimib ilusti ,aga tuleb ikka regulaator ka vahele panna.
Mingi aeg vaevlesin mootori tühikäiguga,aga ühe anduri õige koha peale tagasi keeramine lähendas kõik selle mure.Samuti sai pandud uus õhulugeja ,sest vana hakkas saba andma. Tegin ka korraliku summuti 52mm torust mis jookseb taha välja .
Toimus väike treening päev kodu rajal .Oma sõiduga jäin igati rahule sest 2 a pole lumepeal sõita saanud . Mõned asjad muidugi on mis tuleb ringi teha ,aga peamine on ikkagi rehvid.:)
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Kas siis ilma küljeklaasideta on parem sõita või püüate kaalu säästa:puzzled:D ?
raunolend
Autod: lada21011
Asi pole kaalus ,lihtsalt pole veel neid õigeid klaase poest ära tootud ja külge pandud lihtsalt.
Klaaside puudumine nüüd sõitmist küll sega ,vahemalt mind mitte :)
raunolend
Autod: lada21011
raunolend
Autod: lada21011
Sai kätte võetud ja asi korralikult tehtud .Kõik releede all ja ei tohiks porobleeme tekkida enam.
Muidugi nüüd on vaja uuesti paljaks võtta ja üle värvida .
raunolend
Autod: lada21011
Kiired põllutööd läbi ja nüüd on aega ka autoga tegelda. Esisild alt ära võetud ,et alumist õõtsa ette poole viia. Küsiksin üle et kui palju ette ja kui palju esimest üles ?
Enamus sõite toimub (savi.liiv ja muda) radadel ja sellisele pinnasele sobiks hästi võistlus bagi rehv või oleks midagi paremat ja sootsaal kujul?
raunolend
Autod: lada21011
Sai siis sellised bilsud ostetud. Alguseks on piisavad .
Mootor sai ka väikse remondi: uued tihendid, eska tihendid , kolvi rõngad, kepsule uued saaled ja kõik muu sinna juurde.
Samuti on plaan viia radikas taha pagasi ruumi. On keegi kunagi midagi sellist teinud ja kas nii saab hea ?
Endiselt otsin endale bagi punne või siis 14 tolliseid kruusa rehve.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Romuralli masinatel on ju kõigil radikas salongis.
Olen näinud ka paaril põllurallikal. Ega seal mingit kunsti pole, vaja ainult torud vedada.
Edu.
Žiguliga juba igav ei hakka.
raunolend
Autod: lada21011
Pole juba kaua midagi teinud ,aga asi sai lihtsalt kätte võetud ja kahe magamata päevaga sai auto kokku laotud .
Aga pikk jutt jama jutt . Mõned pildid siis.
raunolend
Autod: lada21011
Kiire tööaeg on läbi saanud ja nüüd saab uuesti autot tegema hakkata . Esimesed tiivad sai suht lommi ja kõveraks aetud .
Hetkel pole veel uusi plekkist tiibu saanud siis proovin plastikust tiivad külge ajada. Esisillas vahetan kõik jubinad ja pudinad ära.
Kui kellegile pakkub huvi uus esimene parem uks siis vahetan hea meelega 2 esimese ukse vastu.
