2106,-grazy-,1986
2106,-grazy-,1986
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
vedru ja amort koos, ning reguleeritav. st kui midagi seal keerata siis läheb auto madalamaks ja jäigemaks. sportautodel on sellised. pildilt ei saa hästi aru, aga tundub et nii on.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Ah see teg loodan et te mind väga välja ei naera aga need on krossimootorratta reguleeritavad(3 astet) amordid.
-grazy-
Täna sai jälle tegutsetud.Kunde poolne taga põhi sai vahetatud.Homme siis juhi poolne vahetusse.Peale seda keerab külilija saab karpide ja poolraamide kallale minna.
kapa
Autod: 2x2105
Postitus Postitas kapa »
Kuule jahh! Asi on... mitte et nutune, aga "mittetutikas" :lol:P. Tegelikult pole hullu ju midagi. Minu auto on juba selle saaga läbi elanud. Kuigi mul ei olnud tagumine osa väga roostes (peidetud roostet pole veel avastanud:)) sain auto põhja enam vähem korda. Nii et pea püsti:rolleyes. Sain mina saad sina. Ära pead norgu lase ja tee auto ikkagi kenaste korda. Raha võib palju minna, aga tulemus saab kena.
[Muudetud: 10-1-2007 kapa]
-grazy-
Asi juba areneb,taga istme alune põhi nüüd korras ja kõva.Esmaspäeval keerab külili ja siis ootavad oma järge karbid ning poolraamid.
-grazy-
Uuest mootorist nii palju,et vahetatud on kolvirõngad,silindrid hoonitud,klapid sooveldatud,klapi juhtpuksid vahetatud jne.Peale remonti on töötand aint 10 minutit.Peale seda läksid hooratta poldid pooleks ja peale seda sõber võttis mootori maha,pani garaazi nurka seisma,pani siksile teise mootori peale ning müüs siksi maha.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Algselt postitas: -grazy-
Niiet sõber müüs su siksi maha ? Või sain valesti aru ?
-grazy-
Said valesti aru,jutt käis sõbra siksist,vabandan,kui jutt nats segadust tekitab.Selle mootori saan ma endale(500 eek) hooratta poldid on välja võetud
-grazy-
0Täna sai nats siksiga ringi paugutada,peale karpa remonti käib ikke üli hästi edasi,aga siiski mõned mured on,nimelt üks klapp on ebatihke(laseb läbi).Vaja veel sebida uued amordid,äkki siis püsib paremini teel ka(sapaka vedrud võtan ära,liiga jäik on,ning sellega kaasnevalt laguneb kere jube kiiresti)
-grazy-
Vigala on ikke mega väike koht,2 minutit paugutamist ja juba mendid väljas.pagan peab ikke summuti tagasi panema:D.Nali naljaks täna oli see hetk kui tuli tõsine masekas peale,nimelt läkisin lihmasinaga pindmist roostet eemaldama,mida rohkem eemaldasin seda suuremaks muutus auk,ja nii oma neljast kohast.Seda keevitus saab vist kõriauguni harjutada,väike hea uudis kah,nimelt poolraamid on siiamaani asfalti peal driftimisest vastu pidand:jessss.Pildid sebin siis,kui öeraas oma digika tagasi saab.
-grazy-
Homme jälle praktika tunnid,saab jälle keevitada.Õnneks sai meistriga räägitud,ja nüüd saab õhtuti töökojas mässata(kui kolmas kursus kah seal on).Kõigi eelduste kohaselt peaks homme tagaotsa valmis saama.Järge ootavad karbid,uksed ja esiots.Mootori ehitusest kunagi hiljem.Lubatud pildid kah homme.
-grazy-
Ma parem ei hakka pilte lubama,kuna arvutil on väike kala sees,iga kord kui digika järgi ühendan viskab pildi kotti.Asjast kah,tagaots nüüd valmis,vaja ainult käiata,esiots on kah pooleldi valmis,ootab spotimist.Täna sai korra käima ajada,ning üks mees väitis et siksil on süüde vale,ning lubas selle märkide järgi paika panna.Peale pooletunnist mässamist on tulemus ümmargune null,auto ei lähe käima,vaid lööb karpast leeki välja.Niisiis,küsimus targematele,mis võib viga olla,kas süüde varane või hiline.
[Muudetud: 20-2-2007 -grazy-]
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Kui lööb karbussist leegi välja siis süüde ikka varane ja kui küttesegu on lahja siis võib ka leegi välja lüüa.
-grazy-
Mure lahendatud,keerasin jagaja 180 kraadi ja asi töötab,vaja aint paika timmida.
-grazy-
Uksed nüüdseks keevitatud,vaja veel esiots spottida ja karbid vahetada,siis pahtel,krunt ja millalgi ka värv,praegu ei saa,kuna rahaga on väike kriis.
[Muudetud: 27-2-2007 -grazy-]Pilt
-grazy-
:puzzledPilt
-grazy-
:oPilt
-grazy-
Esiots kaah omadega valma,täna veel käiata,siis pahtel,krunt ja korra.Sisu sisse,homme uus mootor peale ja laupäeval jäärajale vallatlema.Ahhjaa kes huvitatud on siis jääralli on see laupäev vati silla juures.Rada on nii libe,et mõnes kurvis ei seisa tossudega püsti ka.
-grazy-
auto liikumisvõimeline.uus mootor käib päris hästi.Panen kah oma vana mootori müüki.Mootori tähis on 2101B.Komplektne.Peaaegu töökorras.Mootori otsasimmer lekib ja klapid vajavad regulli.Hind kokkuleppel.
-grazy-
Nii tore,kui on auto kodus,ei pea enam jala metsa minema,jäik tagaots ja mosse amordid hoiavad autot väga ilusti teel.Siin ka link auto piltide juurde. http://www.nagi.ee/photos/fanatt/sets/6759/
[Muudetud: 4-3-2007 -grazy-]
