2106, grimes, 1993 MÜÜDUD!
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
Algselt postitas: grimes
Ja halja plekipeale osades kohtades kus oli haljas ei või panna kah pahtlit peale.
üle aasta olen juba haljale plekile pahteldanud ja keegi pole kunagi midagi halba öelnud... miks ei või siis pahtlit paljale plekile panna? selline variant kehtib ainult pritspahtli puhul!!
Jah kruntisin ära. Eelnevalt oli kah pahteldustöid tehtud. Aga enam ei saanud aru kus on ja kus ei ole. Kruntisin ära ja nüüd paistab kõik välja mis vajab veel tegemist.
kui autot teed siis käi käega pind üle korralikult... käega tunned kõik lohud, muhud ja pleki kõverused ära... tõmbad lauspahtli peale ja lihvid seni kuni sirge on... 1 korra kruntimisega oleks endal sul palju vähem aega läinud ja krundi raha oleks ka kokku hoidnud... targem oleks siis juba pritspahtel olnud
grimes
Postitus Postitas grimes »
Oskad ehk öelda palju se pritspahtel maksab ?
grimes
Nii sain nüüd paljud kohad läbi kolatud ja küsitud. Vildi suhtes. Ei leidu seda kusagil. Kusagil kindlasti aga mina ei leidnud. :sein No tagatipuks arvati et ei ole hea kui seda panna kah. Et kogub niiskust jne.
Kusagil nagu kuulsin et võib panna ka seda porolooni taolist asja. Või noh vahtkumm. Mida pannakse parketi alla. Endal seda olemas ja paneks seda siis. Sest see ei ima niiskust kah. Laseks klambripüssiga matti kinni. Et võib seda panna muidu ve ? Ja kas on tal siis vaiksemaks tegemise omadusi kah. Oleks kiiret vastust vaja. Et tahaks seda sisse panema hakata.
Varsti peaks ka kangast ostma ja sisu tegema hakkama.
ET OLEKS VAJA KIIRET VASTUST. Kas võib panna vahtkummi taolist materjali põrandale. Mõtlen siis põranda vaiba alla. Pannakse seda muidu laminaadi alla.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
noorestehnikus müüakse vilti ju.. liimiga ja liimita
grimes
Algselt postitas: CozmonauT
krt:sein Käisin mööda ja sinna ei läinud No krt küll. :sein
Aga tänud. Eks lähen vaatan siis sinna. Aga mis te sellest teisest asjast arvate ???
OSkad ehk veel öelda palju maksab se seal ? :P
Bussile sai pandud seda parketialust kilet põrandale pleki ja saepuruplaadi vahele. Ega ta õige asi ei ole. Neli aastat juba vedeleb seal ,pole julgenud vaadata ,mis allpool toimub...:D Müra summutub niipalju ,et kruusateel ei kandu plekikolin vastu kalki plaati edasi. Ja bussi põrandal on valtsitud kõrgemad sooned. Kile ja pleki vahel on mingisugune õhu liikumine.
Mu arust on päris hea asi ka plastmassist vannitoamatt ,harjastega. Selle alt liigub ka õhk väheke läbi ,kui harjastega allapoole panna. Pealtpoolt hingab matt ise mingil määral.
Kiwa
Autod: e36 coupe
Oleneb firmast... kõige odavam mis nägin oli vist 120 eeku liiter... neid erineva kõvadusega jne...
grimes
Nii sai nüüd siis jälle rakveres käidud. Ja sai sealt ka siis sixile värv ära ostetud ;)
Müüa soovitas veel musta krunti. Et enne värvimist sellega teha. Et muidu peab rohkem värvima jne. Ostsin veel happekrunti jne.
Loodan et homme saab keevitamisse. Läheb siis tagapaneeli vahetuseks. Bagassi põhi ja bena baagi alune. Ja üleliigsete aukude keevitamiseks. Aga keevitamisega läheb aega. Ei tee terve päev. Siis läheb veel pahteldamisse ja siis värvimisse. Sai ka kangast ostetud ja armatuur sellega ära tehtud. Ja ka üks uksepolster ja käetugi vms. Sai nüüd endale kah digika ja saab rohkem tegudest pilte teha. Kui just teisi huvitab.
Värvimisega on veel ikka väikesed kahtlused kus värvida :( Ei tea kuhu nüüd viia. Et töö oleks samas normaalne ja ka odavam. Üks koht on kus on 3000.- Aga peab veel mõtlema kas sinna viia. Selle hinnaga võiks veel keegi pakkuda kohti kui on.
Nüüd veel väike mõte et peaks ikka vist ka uued uksed kohe ostma. Ei ole vast mõtet vanasi enam teha. Kuna suht roostes ikkagi. Et ehk on kellegil pakkuda ?
Üks küssa veel. Et kui tõstsin tungiga üles juhi poolse tagumise ratta. Siis proovisin kas pidur võtab. Ei võtnud :kuri Ja siis vajutasin pedaali tugevamalt ja läks nagu silinder lahti ja pidurdas. Ja nüüd kohe nii hästi pidurdab et ei tahagi enam lõpetada. ET siis kiilus kinni :sein
Mis nüüd veel tegema pean ? Trummel maha jne v ? Oleks vaja autot liigutada mingi 400m :D
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Muidugi huvitab!
Saab jälgida tööde käiku ja kui kõik valma, siis üritustel üks
äge Lada juures!
Kui pidurid ikka peal siis tuleb kogu mäng laiali harutada.
CozmonauT
mis firmast värvi ostsid, mis firma värv on, palju maksis värv ja palju sa teda ostsid ? palju krundi ja happekrunt maksis ?
kuidas sa armatuuri riidega katsid ja kuidas tulemus on
grimes
No tulemust saate kohe näha. Aga nii teen siis pildi ka värvist ja sellest muust kremplist. Aga värvi ostsin 3L tumesinist Glasuriti rekkavärvi.
Ostsin musta krunti. Müüa soovitas. OStsin rakverest värvikuningast.
Müüa oli hästi tore ja oskas soovitada jne. Siis küsisin ka mõnda head pahtlit. Pakkus ühte mida kõik kiidavad ja kes kasutanud enam teisi ei kasuta. See maksis 270.-
Kusjuures värvi hinda ei teagi nüüd. Ja happekrunt 0.8L maksis 280.- Happekrunt siis tibu kollast värvi.
Värvi hinda ei tea sellepärast et ei küsinud kohe hinda. Ja siis võtsin asju juurde. Aga lõppsumma oli kuskil 1900.- Et ei olegi palju. Eks vaatab mis saama hakkab. Nüüd avastasin et venna väikelaps oli mänginud mu sixi võtmega 2 nädalat tagasi. Ja nüüd otsides :D ei leidnud :rolleyes
Nüüd kohe mitu jama korraga.
Teen siis kohe mõned pildid ära :)
grimes
Nii tegin nüüd mõned pildid :D
Siin siis rohkem pilte http://images.koffer.ee/gallery.php?u=g ... -lada-2106
Võibolla panen ka teleka :spin
kj
Postitus Postitas kj »
armakas ja uksepolstrid on ju väga hösti välja tulnud :) aga kas katsid riidega ka need vendilatsiooni kraanid vms ?
grimes
Algselt postitas: kj
Eip. Joppas mul ja oli sellist sprey värvi :D
CozmonauT
siit tuleb nüüd raudselt palju kriitikat armatuuri ja polstrite kohta, kuid minumeelest on need ülikaifid, sellised armsad :P
spidokate ja asjade taustad pead ka helesiniseks tegema :P istmekatted ja siis sinise-mustaga juba.. karvane sisu :) pagan värvi hinda tahaks teada ja räägi kust riiet said ja millega sa teda liimisid vm..
grimes
Nii värvi hind arvatavasti oli 1200.-
Aga riide sain kanga poest mis asub vineeris. JA istmed tulevad nii et küljed ja külgtoed või nii on mustad ja keskelt sinine triip. Kinnitasin armatuurile ja uksepolstrileklambritega. Ja liimiga. Klambripüssiga lasin.
No kui tuleb kriitikat siis tuleb. Aga mind se ei kõiguta. Endale meeldib ja ka enda jaoks seda teen. Tahaks olla teistest ikka testsugune kuigipalju. ;)
Kangas on osaliselt kallis. Sinine on 300.- meeter korda pooldeistmeetrit. Must oli 99.- samade mõõtudega. Musta oli seal poes vähe ja sellepärast ei ole veel teisi tegema hakanud. Kui teha siis kõik korraga. TAhaks ka põranda vaiba teha. Aga ei tea kas just nii karvasega. Sest jalamatid peab ah kindlasti panema siis. Muidu põrandavaip on präägust pruun. Ei tea veel aga tahaks ka lae teha üleni mustaks. Aga kuidas sinna seda kinnitada ?
Aa jaa mõte oli ka bagass sellega ära teha.
Aa ja muidu kui hakkate rääkima et klambritega halb vms. Siis ei ole midagi nii halb. saab ilusti karva sisse ära peita ja jääb normaalselt kinni kah. Kui just ei hakka tahtlikult kangast sikutama. Ja seda ei ole vaja teha kah.
Aa ja värv on ostetud samast kohast ja sama värv mis sellele sixile. Ja sama koodi järgi. Loodan et omanik ei pahanda. http://www.carrating.org/car.php?2180 Selle mõttega et tema autot avalikustan. Värvi koodi küsisin talt ise :P
grimes
Küsiks siis seda. ET kuidas ma saaksin trummlit maha kui on pidur peal. Silinder jäi arvatavasti kinni. Sõber ütles et muud võimalust ei ole kui löö lihtsalt puruks :puzzled Arvan et on ikka mingeid teisi võimalusi kah. Ratas ei käi üldse ringi. Oli nii et pidur algul ei võtnud. See ratas oli tungiga üleval. Vajutasin tugevamalt ja võttis siis. Nagu kuulda oli kohe ja pedaal vajus. Ja silinder läks lahti. Ja jäi kinni :kuri
Auto vaja keevitusse viia aga nüüd ei saa sõita kah sinna. :regan
grimes
:rolleyes Oskab nõu keegi kiirelt anda ?
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
hakka toda vaikselt lahti koksime ringiratast. ära teda puruks küll löö.
tee näiteks madala puuklotsiga;)
proovitud võte omal oli sama probleem
jõudu tööle
grimes
jõudu tööle
Ok tänud eks proovin siis. Aga mis pidi ta peaks lahti tulemagi. Vist siis nagu vastu kella jah. Ja keeran need 2 võikest nublu kah maha ?
Suletud
