Lada VFTS, Marx378
Lada VFTS, Marx378
Marx378
Autod: Audi A8, BMW E36, Lada vfts, MBvito, Lada2101, Lada2105
Postitus Postitas Marx378 »
Klapid on originaalid, ilmselt jäid suurtel pööretel kolbidele ette jah. Vedrudel on ainult kergemad seibid peal, muu peaks originaal olema.(kuigi verdude suhtes ei anna pead, kuna need jupid on võetud ühelt tehtud kaanelt) . Kaant on lihvitud veidike üle 2,5 mm. Mul on olemas küll kergemaks/ õhemaks lihvitud klapid, kuid need jäid sisse panemata.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
http://www.youtube.com/watch?v=cfGg15WgSEU umbes nii sul see juhtus ma arvan :)
pionerfreak
Autod: Lada 2107
Postitus Postitas pionerfreak »
Tahaks teada kust sa need webberid said, või tuleb need ise teha :cool:
Algselt postitas: pionerfreak
tänapäeval ise enam keegi karburaatoreid ikka naljalt ei tee:
http://www.racingexpert.eu/index.php?op ... Itemid=182
Villem666
Postitus Postitas Villem666 »
Vabandan, et niimoodi teise inimese teemasse trügin, aga on alati huvitanud mis need DCOE tähendavad? Äkki keegi oskab vastata.
Terv. Villu
u
uzzac
Autod: Volvo S40
DC - doppio (double) corpo (body) i.e. twin choke
O - orizzontale (horizontal) i.e. sidedraft
E - indicates carb is die-cast
ilvesgert14
Autod: lada 2105
Postitus Postitas ilvesgert14 »
Auto ilus ja hoitke ikka pääle!
Marx378
Karburaatoreid paris ise ei teinud. Sain need siit ladaklubi kuulutuse kaudu. Elvast, oli vist kasutaja nimi Darts. Plaan on minna Antsla rallile. Sain 1,6 mootori, millel vantvoll vajas lihvimist, kuid tana sain teada et sel viimena remont juba ara lihvitud. Nuud kusingi, ega kellelgi kuskil moni vantvoll ule pole. Hea oleks muidugi niva vantvoll. Ega 1,5 ja 1,6 vantvoll sama pole? Neid mul mitu tukki, et siis paaseks vaiksemate kulutustega.
Algselt postitas: Marx378
Peaks olema samad.
twist
Postitus Postitas twist »
...Ega 1,5 ja 1,6 vantvoll sama pole? Neid mul mitu tukki, et siis paaseks vaiksemate kulutustega.
Täpselt sama 80mm käiguga vänt. Silindri läbimõõt ainult erinev.
ilvesgert14
Autod: lada 2105
Mul peaks täitsa olemas olema Niva vantvoll.
Marx378
Mitu raha sa selle eest tahaksid?
See väntvõll peaks olema siis 84 mõõt?
Kui selle soetan, oleks vaja ju kepsud lühekmaks pressida- vähemalt vanasti tehti nii. Äkki keegi teadjam mees oskab vastata vb on tänapäeval olemas kohe õiges mõõdus asjad.
Marx378
Teine mure või soov oleks keti taldmik asendada hammas rattaga. Sealt saab ikka päris palju jõudu juurde kohe.
Kas kellelgi on midagi sellist olemas, võtaks sealt mõõtu.
ilvesgert14
Autod: lada 2105
Niva väntvõll ei peaks ju 84 mõõt olema või ma eksin
jõudu juurde sealt küll ei tule - pigem võidad natuke tagasi väiksema hõõrdumise arvelt...
kunagi tegid vormeli mehed testi ka selle kohta - 8000 pöörde peal kas 3 või 4hj võitis laagril ketipingutiga.
nival mootoriga 21213 on 21213 väntvõll mis on samamoodi 80mm käiguga, kuid nn polnoprotivovesnoi ehk siis täisvastukaaludega tasakaalustatud - so raskem kui 2103 väntvõll.
84mm väntvõll on tehasemarkeeringuga 2131 so 1,8L 4 ukselise niva - vist tehasenimega Taiga mootorist.
rallimootoritesse pannakse 84mm väntvõll, mis on valmistatud terasest - tehasevänt on malmist valatud.
84mm väntvõlliga ei pea kepse lühendama, originaalkõrgusega 2103/2106 vb ka 21213 mootoriploki puhul tõuseb õige kõrgusega kolb tasa ploki pinnaga...
[Muudetud: 28-12-2009 olaaf]
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Algselt postitas: olaaf
Niva vs. 2103 väntvõll
Marx378
Kui ma nüüd õigesti aru sain siis 84mm terasest väntvõlli tavaauto pealt ei leia?
Kui jah, siis kust seda hankida oleks võimalik?
andrus vahi 5014455
siim kahar 5279359
Truu
Autod: VW Passat + 2105 VFTS
Postitus Postitas Truu »
Ma ei ole veel aru saanud mis mootorit eelistada rallikale kas rihmaga või kettiga.
Kas peale selle, et kett ?vastu peab? on veel mõni mõjuv põhjus miks ma peaksin uue mootori ostma. ;)
JX
Postitus Postitas JX »
rihmaga mootorit ei saa puurida nii suureks kui ketiga...
