2121 Niva, LadaNiva, 1978/2001
Pange mingi el. süütega auto süütepool;)
Mul säde ikka mitmeid ja mitmeid cm:wow(kui süütepoolilt juhe maas siis hüppab süütepoolist kereni suure kaarega)
Muidugi on uued vene kondekas ja kontaktid peal(olemas ja uus pikk jagaja, mis oli 1,5-sel peal)
Pole veel probleeme olnud(loodan ,et ei tule ka):puzzled
Soovitan madalpinge juhtmed üle vaadata.
Kas süütepoolist tulevast juhtmest vaatasite ikka sädet?(võib ka rootori takisti jamada)
Mis värvi säde on?
Kontakte on puhastatud?
Mis värvi säde on?
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
lLadaNiva
- Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Kuna talvekorter asub Tallinnas, siis tuli ju sinna sõita. 140km/h (spidoka järgi) polnud probleem, 5500 pööret umbes. Kuid siis oli ka selline tunne, et kohe tõuseme lendu. Mootor tegi sellist kisa, et no kohe lendab tükkideks.
Koduteel sai ka vähe klõpsitud, parim pilt:
[Muudetud: 14-9-2008 LadaNiva]
Niva- see ongi vene ime!
lLadaNiva
Ahjaa, umbes kuu aega tagasi sai masinat veidi "tuunitud". Nimelt enam ei ole kärukonks katteta:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/36811739
lLadaNiva
Leidsin siis oma varudest sellise vidina:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/37030573
Aga ei oska midagi peale hakata. On kellegil kogemusi sellise AUTOALARMIGA?
Huvitaks kuidas töötab jne.
Nival küll alarm olemas, aga mu teisel hoolealusel võiks selline asi küll peal olla.
Suurem ja arusaadavam pilt:
[Muudetud: 19-9-2008 LadaNiva]
lLadaNiva
Täna sai pidurid üle vaadatud. Ülevaatusel öeldi et erinevus väga suur, aga läbi lasti.
Tagapiduritel ei võtnud parempoolne hästi,eriti käsipiduri kasutamisel.Selgus, et käsika tross oli kinni jäänud, sain lahti ja ilusti liikuma.
Kõik kolm ratast peale esimese parempoolse liiguvad vabakäigul vabalt: kui ratas üleval ja lükkan tiirlema siis teeb vabalt ca. 3 tiiru, paremp. esimene aga ei liigu vabalt, ratta liikumasaamiseks tuleb suurt jõudu rakendada. Millised põhjusd olla võivad? Pidur jääb peale, kui vajutada aga nii lihtsalt enam maha ei tule.
Samas sai läbiviidud pidurite õhutamine. Aga ega kurta ei saa pidurite üle. Paremad kui mõnel läänekal.
Pilt käsipiduri reguleerimisest:
[Muudetud: 18-11-2008 LadaNiva]
Niva on hetkel igapäevakasutuses linnas (näeb väga mitteesinduslik välja, kuna konserveerimisõliga koos ja tolmune). Teeb teistele joonelt ära nt. Porschedele kui need tavakiirusega sõidavad:)
lLadaNiva
See on juba ilm! Nivale loodud. Kui teised liisingautodega katsetajad kaevavad omi bemme/mersusi, mis on tee ummistanud, hellalt välja kaevavad, siis "tark" inimene, kes õigel ajal Niva soetas keerab teeäärsesse lumevalli ja sõit jätkub:)
Õhtul pimedas tehtud pilt (vabandan, telefoniga):
lLadaNiva
Hommikul lõikasin iluvõre taha veel papitüki, et soojem oleks. Nüüd õhtul kui peale lumes müttamist garaazi ees pilte tegin, juhtus nii: istusin autosse ja hakkasin liikuma ja mida ma näen. Termomeeter on juba punases:( ,ruttu garaazi, kapott lahti, seal tosooli lendab jne. El. ventikas ei olnud tööle hakanud. Mis tal viga on?
Siis ostsin veel uued kojamehed:
Lootsin, et paremad aga ei.
1. nad ei pühi.
2. nad kukuvad küljest ära.
1. nad ei pühi.
tTimmThaler
- Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
jjaanus
- Autod: Lada Nova 21073 95a, Yamaha YZF R6 2000a, Skoda Fabia Combi 2009 a.
All-Ride kojamehed viska kohe üle aia- pole nendega midagi peale hakata. Endal All-Ride toodetest ainult negatiivseid asju rääkida. Paraku hind peaks juba sellest tootest nii mõndagi ütlema.
Enda teisel autol tehase originaal ilma varreta kojamehed, kuid minu meelest varrega kojamees ikka tiba etem. Ilma varreta külmub kõvaks kui kivi ning kogub enda külge lume ja sodi.
Osta korralik varrega kojamees, ning oled 100% võitja!
