21051,Kutsa 1990
21051,Kutsa 1990
Kutsa
Autod: MB W123, BMW e46,e30 ja GAZ 24
Postitus Postitas Kutsa »
Tänud!
Vabandan kvaliteedi pärast ,telefoniga tehtud.
[Muudetud: 29-12-2007 Kutsa]
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Väga ilus lada. Keva värv ja Velg.;)
Tagaklaasil võiks ka toonklaas olla siis oleks kõik 5+ !
Aga see ainult minu arvamus.:lol
intrega
Autod: Golf 3 Vr6
Postitus Postitas intrega »
Taga tuled lakitud või pilt moonutab? :)
Kutsa
Tagaklaas tuleb toon siis kui raha rohkem tuleb, :) ja tagatuledele sai toonlakki peale pantud,tegelt lootsin et jääb heledab aga ei jäänud :( ,kuigi pildipeal ta jäi eriti must veel tegelt ta tsipake heledam :lol
Sa seda tagastanget ei saa mingil põhjusel sirgeks rihtida, ripub kuidagi kahtlaselt? Ega ma paha pärast, ise ka nendega mässanud, 05-e stanged ei tahtnud küll sõna kuulata, eriti kui kuhugi nurka kõksu ka saanud.
Sebi esimene stange ka must 07 oma, ja kroomliistud peale, vot sinu auto värviga sobiksid need päris kenasti.
[Muudetud: 29.12.07 GTA]
Kutsa
tagumine stange kroomliistuga olemas aga tööd nii palju et pole aega tööjuures seda autot ehitada koguaeg :D ,esimene ka korralik olemas 07 pealt võetud aga see alukast.
Kutsa
Sai soetatud Sachsi siduri komplekt (ketas,korv ja survelaager),muidu mootor peale pandud nüüd ,ainult ühendada vaja veel ja klapid regullida siis saab jälle minu ona tänavate vahel liikumas näha ;) ,kui tööle lähen teen veel mõned pildid põhja alt ka.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Taha pane kardin, see mis ühes tükis on, niikauaks kuni ükskord tooni paned. Mina olen enda omaga küll rahul:spin Sobib täitsa hästi sinna.
[Muudetud: 30-12-2007 siim789]
Kutsa
Ma ei viitsi hakkata kardinat panema,kuna auto nagunii hetkel veel ei liigu ,lihtsam võtta klaas maha ja maksta 300.- ja tehakse ära ;) ,kuigi mul kardinad olemas aga 2 tükkis ,kui keegi tahab saab 2 nelipaki eest endale ;)
siim789
On see klaasi ära võtmine ja tagasipanemine siis nii lihtne töö?
Omal oleks kah vaja välja vahetada tagumine kuna soojenduse triibud purud (3tk ainult töötavad) Ja esimesel kah suur pragu sees. Aga ise pole sellega tegelenud ja ei tahaks ära kah klaasi lõhkuda külge panemisel.
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
ei ole midagi raske töö. alguses teed kruvikeerajaga ringi peale klaasile tihendi all, väljastpoolt autot ja siis seest hakkad kruvikaga tihendit väljapoole suruma, läheb sinna metall randi taha vms. ja kui üle poole tehtud umbes siis peaks juba lahti tulema. ja tagasi paned nii, et võtad mingi nööri, niipika et teeks tihendile ringi peale ja natukene jääks üle. paned nööri tihendi soonde,ja asetad klaasi õigele kohale. ja siis hakkad vaikselt nööri tõmbama, algul ühest otsast ja siis teisest, ühtlaselt. kõigeparem on seda 2heski teha, üks surub väljast teine tõmbab sees nööri. ja kruvikeerajaks sobiks lai lapik kruvikeeraja. loodan et mingi ettekujutuse said ;)
Kutsa
Mina olen oma klaasid jalaga eest ära lükanud ja olen kõik tervelt saanud peale ühe ,mersu klaas läks siis :( ,peale seda võtan ainult sigullidel jalaga :D
Kutsa
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk »
Lahe iste! :D
Kutsa
Kui mõtled kõrvalistuja istet siis seda tegi koer :flaming
Kutsa
Sain nüüd siis auto käima ka pandud,mootor töötab päris hästi ,minek ka hea ,aga veepumba tihend lekib :(
Kutsa
Täna sai siis kõrvaldatud veepumba vahelt tosooli leke,läksin siis sõitma,ja järsku lõi kolina sisse ja suri välja,võtsin klapikambrikaane maha ja avastasin et nukaratta polt lahti jooksnud ja väljalaske klapid peas ja kõvedad :mad: aga ega see sega uuesti teha siis,sai uued jupid tellitud soomest kohe ,ja eks varsti saab ta liikuma jälle :)
Kuidas see nukkaratta polt lahti sai tulla? Stopper seib oli ikka küljes?
Algselt postitas: reiner
ise küsid ise vastad ilmselt :d
eks pandi stopperseib vana ning ilmselt veel valesti...
inimene õpib ikka ainult enda rahakoti peal...
Pigem siis panna juba ilma stopperseibita - pikemalt polt sees, ning mõistusega kinni keerata. Endal pole küll sedasi veel rihma-ketirattad minema jopanud.
Muidugi omal vastutusel, mina ei tea millega seostub erinevatel inimestel "mõistusega" pingutamine:rolleyes
Suletud
