2106, etz27 , 1986
2106, etz27 , 1986
eetz27
- Autod: 21063
Läksin garaazi ja vaatasin et auto on kudagi ühelepoole viltu
keerasin amordid alt ära esimesed ...aga need olid korras töötasid ilusti edasi ja tagasi
kas võib olla asi vedrudes?
Ostsin vedrutõmmitsad et saaks vedrud alt ära ...
sest amordi kinnituse poldid läksid katki keerates katki
pean uued poldid panema ...aga tahakski nüüd teada kas auto võis olla viltu amortidest või vedrudest ?;)
tagasillal uued amordid tagumisel sillal ei saa midagi valesti olla?
sai sild ise ära vahetatud ..tervenisti
[Muudetud: 28-1-2007 etz27]
eetz27
- Autod: 21063
Sai proovitud vedrutõmmitsaid
toimisid väga hästi
aga mitte kuidagi ei saand vedrut kätte ....
kudagimoodi ei saa panna neid tõmmitsaid üksteisele vastu ....proovicin mitut moodi ...igatepidi on kas liiga pikad või siis hakkavad vindid mööda teisi asju minema ja rikuvad vindi ära:kuri peaaegu olex sellega juba hakkama saand (vindi rokkumisega ) viimasel hetkel panin tähele et rikub vinti ..
muidu sellised nad välja näevad ...*
toimisid väga hästi
Kahe tõmmitsaga tõmbasin vedrud kokku nii, et panin nad nii kõrvuti kui võimalik, ühe keerasin rohkem kokku ja kerisin keskmisi vedrukeerde, teisega ülemisi. Mõlemale keerad vaheldumisi aina pinget peale. Vedru jääb küll "banaaniks", aga väikese heebli/kangi osava käsitsemisega võib vedrud nii alt ära kui ilusti alla saada.
eetz27
- Autod: 21063
Praegu on asi niikaugel
et ees on uued õõtshoovad mõlemalpool all ning nendega vahetusi kohe ka õõtshoova puksid mõlemalt poolt ning sai ostetud niva amordid ette (öeldi et vähe vastupidavamad ja pikkuse vahet pole ..) karbuss ,õhufilter(uus) , kõik paagid (jahutusvedeliku,piduri ja siduri õli ja klaasipesu ) geneka rihm uus, torukollektori tihend uu ,
praegu seisab uue õlifiltri ning paari juhtme taga ...ei tea kuhu ühendada musta juhet süütepoolist tuleb aga teine ots ei tea kuhu panna
siis paar voolikut vaja ka weel osta , radikas külge panna ja siis saaks tööle panna
seejärel kohe pahteldama ning krunt ja siis värv ka kohe peale
....suvi tulemas tahaks ika liikuma saada suveks;)
pildid proovin ka üles panna kohe kui saan
rraitsraisk
- Suletud kasutaja
