210V8, berg, 1977 (täiend 29.03.11)
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Ei jõudnud ära imestada kui nägin siin teemas sõna TURBO, loodan et sul plaanid õnnestuvad, ise veel nii suuri plaane pole teinud, esialgu tahaksin tavalisi varuosasid kasutades võimalikult võimsa mootori ehitada. Aga tuult tiibadesse, nagu seda ka turbost mootorisse hakkab minema ;)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Algselt postitas: berg
mis doonorit kasutada kui on vaja panna Lada 110 (peaks olema 08/09 analoog) kolb fiati kepsu otsa, nimelt jääb kolvi sõrm kepsu sees liialt lõdvaks ja taob arvatavasti kepsu silma ellipsisse :( niisiis kas kepsu silmas olev sõrmepuks tuleb lasta ise teha või on sobilik mõne auto margi oma??? Tänud!!!
No aga kui lõdvalt see on seal siis? Kukub kohe pesast välja kui kepsu kallutada? Parem mõõda mõlemad ära ja küsi näiteks motamehelt nõu, äkki polegi vaja leiutama hakata seal.
berg
Postitus Postitas berg »
MOSS: sain turbsi kätte täna! teen õhtul pilte numbritest ja panen üles siia!!! :cool:
To Kriisa: Plaanid on suuremad kui arvata oskad! kahjuks ei ole sellist raha (ca60000 EEK) et ehitada enamvähemgi õige dragster ladast!
EDIT TO MOSS: lõtku ei ole, aga piisavalt lõdva et ellipsisse taguda siiski!!! idee järgi ei ole see eriti tähtis probleem hetkel, kuna mootor seisab edasi ja turbsi prooviks esialgu siiski 1200/1300 mootori peale!!! sain veel teada, et turbol vist isegi ei ole puksid kõige hullemad, ja algul kannatab vurada küll!
kriisa
Dragster ja väga kallis, aga võimas turbomootoriga tänavasõiduk pole utoopia ja on teostatav väiksema rahasummaga.
berg
selgitan veelkord... ei tule tänavasõiduk, vastaseljuhul ei hakkaks turbot peale ajama, vaid paneks 1,7 timmitud mootori peale ja sõidaks sellega! eesmärk siiski kiirendus...
kriisa
Ok selge :cool:
y
yellowboost
Postitus Postitas yellowboost »
Projekt : Eesti Kiirem Lada ? :spin
berg
Lubatud pildid siis:
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Ja kuna ma siis saan hakata juba vahetükki tegema, et peale panna:D
Sa ju tead, et mul tööl kogu aeg igav on :rolleyes
berg
kohe kui moss on leidnud flow mapi, ja kinnitanud, et antud turbo karpamootorile sobib, st on mõtekas panna!:D
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Edu sulle berg!
Moditud 1,3 liitrise a-seeria turbomootoriga on saadud 190hj 7000rpmi juures. (17.2 psi boost, intercooler, blow-throw, CR=7.5/1) Ülikõva. :o
Turbo panemisel üks tagasilöök on mootori temperatuuri järsk tõus...
Kuidas sa turbo mõtled panna, kas blow-throw või suck-trough?
berg
seda veel ei tea... oleneb kuidas parem on... idee järgi ise täielik võhik ja turbo alane harimine alles käsil, kuid hetkeline moraalne jumal on Moss, kes lubas aidata! nii et kui ta on flow mapi üles leidnud, eks siis selgub lähemalt kas see turbo üldse sobib ladale, kuna on üsna suur, seega ka uimane ja viivitusega võib probleeme tulla!!! :(
Edit: algselt hakkab turbo töötama väga madalal rõhul, et üldse aimu saada, mida ja kui palju lada mootor kannatab, et siis edasi vaadata, mis juppe vaja paremaid! moss juba hirmutas siin 20000eek-iga, aga algul prooviks stocki jooksma saada...
Berg, sa ära mind nii üles ka kiida...vähemalt mitte enne kui esimene mootor tööle hakkab ;)
Üks jubin puudu turbolt või pole seda lihtsalt viitsinud pildile panna?
Valdz räägi, mis (a-seeria?)mootorist jutt? On sul kuskil mõni hea raamat või netiaadress, mida Sa varjad meie eest? :D
Valdz
Aasta Projekt
Valdz räägi, mis (a-seeria?)mootorist jutt? On sul kuskil mõni hea raamat või netiaadress, mida Sa varjad meie eest? :D [/quote]
Raamat muidu olemas. A-seeria on Mini mootor, idee järgi suht sarnane siksile (kaanes klappide asetus, mõlemad kolled samal pool)
Tegelt tekkis mul selle idee vastu huvi (olen ka suht palju otsinud selle kohta), võiks kuskil kokku saada(Moss, berg) ja vahetada teadmisi.
berg
võib kokku saada küll, mossi juttu kuulates harin ennastki, kuna paraku jääb ingliskeelsetest tekstidest tihti paljutki arusaamatuks, kuna ei ole tenilist keelt omandanud!
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
no nii, see vist see sama turbo ja siin astub auto küll väledalt edasi või mis.
http://www.zone.ee/mikktalv/
kriisa
Berg, kuidas turboprojekt edeneb? Kas oled midagi teinud ka või seisab?
jeejee
Autod: 21051
Algselt postitas: Kriisa
Esialgu seisab.
revolutsionäär
kas arvan valesti kui ütlen et te otsite veidi sobivamat väiksemat turbot?
berg
Tervist! tänu oma lollile mõistusele ja teiste soovitustest võibolla valestiarusaamisele on mu ladakesel varsti tee emexi poole! Loomulikult kisun välja kõik mis oma kätega tehtud, samuti ka selle legendaarse käreda mootori, mis juba on nii hästi kokku sattunud tehases (olen vahepeal kuulnud targemate käest inffi, et omal ajal oli lada tehases iga kvartali tagant pinkide hooldus ja paika timmimine! Kui said kvartali esimese mootori, mis tuli timmitud pingist, siis see käiski hästi, kuid kui said kvartali viimase mootori, mil pingid juba kulunud, siis oli ka sitem see moto!)! Loomulikult ei välju minust Ladamehe hing, see mis juhatab mind iga päev ikka seda vana ja pisut põdurat Zigulid, mis on üks väga hingega auto, ning piilub iga kord tõsise näoga, nagu mõistmaks meie igapäevaprobleeme! Loodan et ta mõistab ka minu masendavat ja kurvameelset otsust saata Ta ümbertöötlemisse! Kuid sügaval hinges ma siiski loodan, et Temast tehakse üks tore ja omapärane uus auto, mis leiab endale väga head omanikud, ning Ta teenib oma uusi peremehi sama hästi kui ta mind on teeninud! Lada on auto, mis ei ole mind kunagi teele jätnud, ta on mind viinud kooli ja tööle ka kõige pakaselisema ilmaga talvehommikul, ning ta on lubanud mulle ka kõige palavamate ilmadega kiirendamist klubiüritustel! See on auto, mille üle ma olen uhke, ning ei kahetse ühtegi krooni, ega ühtegi töötundi, mis ma temasse olen pannud, ning neid lõputuid ümberehitusi! Loodan et ka teie kallid klubikaaslased ei pane mulle mu otsust pahaks, ning jääte ikka mõistvaks ja sallivaks!
Siit ka väike küsimus: Kas mõni hoolas ja ettevõtlik klubikaaslane hoopis sooviks endale sümboolse tasu eest ühte vanakest ehitamiseks, tingimusel et mootor ja sisu on puudu?
Jäägu autojumal temaga... :(
