210V8, berg, 1977 (täiend 29.03.11)
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: berg
täna on siis see hea päev, kus berg sai endale täiesti tutikad ja pakendis 011 stanged... need on toorikud, st puuduvad kronsad ja kummid mis peal käivad!
NB!!! kui kellegil on pakkuda kummiribasid 011 stangede jaoks võtta ühendust! nril 56223112 või 56708294
Küsimus et kustkohast sa need pakendis stanged välja võlusid ja palju hinnaks kujunes....
berg
Postitus Postitas berg »
ühe vanapapi käest sain... hind 0.-
Aga kumme oleks tarvis! kellel on pakkuda???
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
kunderi tänava poes oli minig aeg tagasi, kummide hinda ei mäleta aga see palstmass oca nurk oli minig 10 eeku
berg
otsustasin auto taastamist alustada seest, kuna venituspinki ikka ei ole saanud, aga vabadel päevadel igav... alustan põhjakeevitusest ning jõuan istmekateteni välja :lol
Poest ostsin:
*põhja plekid (esimesed tungide augu juurest) 100.-
*saksas tehtud piduriklotsid (asbesti vabad ning ei pidanud vilisema) 109.-
*põhjamati tegemiseks riiet 8m2 250.-
*tehnonikol pigimatti 10m2 333.-
*istmekatted musta ja punasega 450.-
rahakotis on nüüd suur auk jälle :( aga vähemalt loodan campi ajaks seest korda saada!!!
PS!!! To dasf: Lubade viimaseks numbriks on "0" :(:(:(
AaClub
Postitus Postitas AaClub »
Mis nr enne 0 on ???
Kus autot teed ? Tuleks vaataks korra kui võimalik.:cool:
"0" Tähendab "10"!
berg
kuna auto peab iga päev mingil määral sõidus olema, siis ehitan vahest kodus, aga vahest firmas "Autokodu"
Kas keegi palun juhataks täpsemalt, et kus asub kunderi tänava lada pood???
heiki.k
Autod: VAZ 2103 “74
Postitus Postitas heiki.k »
Kundert tänaval on kaks Lada juppidega tegelevat poodi.
Kõige lihtsamini, nii et ära ei eksi saad kui sõidad kesklinna poolt mööda Gonsiori tänavat(see kus asuvad raadiomaja, Park hotell ja telemaja) lasnamäe kanali poole. Esimesse poodi saad kui keerad ära Kuhlbarsi tänavalt(seal asub Mainori kool) ja sõidad kuni sulle tulebki risti vastu Kunderi tänav. Pood on vaskut kätt maja all keldris. Teine pood on sama tänava peal aga mõnisada meetrit lasnaka poole kunderi ja laulupeo tänava nurga peal all keldris.
Sinna poodi saad ka kui keerad Gonsiori tänavalt ära paremale Laulupeo tänavale enne Saksa gümnaasiumit.
Tsipa pikk jutt tuli aga loodan, et said aru. Ma nendes poodides käind nii, et paha hakkab.
See esimene pood millest ma rääkisin on väiksem ja hinnad ka veidi odavamad aga teine suurema valikuga.
berg
kas keegi viiciks seletada, mida teha põhjaga, mis on küll tugev, aga seestpoolt on roostes veidi, kirme on peal! et pigimatt on olemas, aga millega alt töödelda, ja millega katta?
berg
kõik tööd salongiga on nüüd lõppenud :cool:
*põhi keevitatud
*pigimatt põhja peale ja uste sisse
*uus põhjamatt (must)
*uued istmekatted (punane-must)
*käetugi korrastatud ja peale pandud uus riie (punane-must) ning käigukangi kott nahast
*ja veel mõned muutused...
müratase salongis on hämmastavalt madal! maanteepeal sõit on nagu tänapäeva autoga. tulemus on õnneks ka ilus!
Kes campille tulevad, need näevad!
berg
punane...
palju need pigimatid kaaluvad ka? performance ei anna tunda et vähemaks oleks jäänud?
berg
annab ikka... aga see ei ole mingi performance auto!!! ise arvan kaaluks üks 50-55 kilo, aga seeeest on auto sigavaikne ja mõnus vihmaga sõidul... :cool:
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
eile olid haapsalus Koduveinil ?
lossikas see auto seisis :). suht kobe see sul juba aga nr'iga jään oma otsusejuurde - võiks õigeskohas olla :P
berg
olin küll...
berg
ülevaatus juba kuu algusest saadik tegematta :( pole lihtsalt minutitki aega autole käppa külge panna, et veidi enne ülevaatust korrastada... vahetatud sai siiski pidurivoolikud esimesed, soojenduskraan! laua peal vedelevad: süütelukk, pidurikettad, uued klotsid (saksa omad) ja pendelhoova puksid!
berg
niisiis... eile suutsin vahetada ka pidurikettad ja klotsid (väikse lisana sai ka supportid punaseks värvitud). Pidurid on väga head (kes mäletab siis eelmine suvi sai terve tagumine osa vahetatud pidurite poole pealt). 50 pealt põhja vajutades ei kaldu auto grammigi kõrvale vaid pidurdab otse! uued klotsid ei vilise ega ägise (seda garanteeris mulle ka müüja, aga ega ma algul uskunud)!!!
Tänane päeva plaan on tunnikese pärast jeejee üles peksta, ja paigaldada katuseluuk, mille eile männiku romulast ostsin ;) Luuk on veidi suurem kui tavalised luugid, avaneb katuse peale ja on elektriline. Webasto toodang aastast 95. Kui jõuab siis vahetame ära ka klapisääretihendid, kuna praegu on nagu diisel, kui hommikuti käivitada!
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Lux kopikas nüüd veelgi luksuslikum, ehk siis el katuse luuk nüüd peal :cool:
berg
suur asi jälle ära tehtud, nimelt ülevaatus :D väga hull asi ei olnudki... kõige hullem oli kardaani rist tagumine, mis pidi nii läbi olema, et ülevaatusel imestati et keegi taguistmel surma ei ole saanud, kuna laiali lennates pidi mootor inertsiga taguistme aluse sodiks peksma :puzzled
pidurite poole pealt olid mehed hämmastunud ning minu rõõmuks ütlesid et nii häid pidureid näeb harva, nii et kõik vaev seoses piduritega on end ära tasunud!
mul väike kyss seoses mürasummutusega: nagu ma aru saan on päris korralik summutus su autol sees:D kas seoses sellega on helikvaliteet autos ka paranenud? mõtlen, et kohapeal kuulates kostab standardsiks suht kõvasti läbi...
