Vaz 2101, madisnm, 19??
madisnm
Autod: Lada 2105, vaz 2101
Postitus Postitas madisnm »
Algselt postitas: apsu
tekkis selline uitmõte, et äkki on põldhiired või mingid teised väikesed loomad kuhugi pesa teinud, näiteks summutisse :spin
ei paista kül, et oleks tehtud. vahest kui turtsus siis musta suitsu tuli ka:lol praegu proovin 2105 tööle, sellel mootor paremas seisukorras.;)
madisnm
Nii pole tükk aega autoga jamanud:puzzled. Olen mõelnud, et paneks ta tööle, aga ei taha külmaga autoga jamada. Peaks vaatama kas mootor ringi käib ikka.
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
kas mootor ei peaks ringi käima õli paksuse pärast või kinni roostetamise pärast?
madisnm
Pole tükktükk aega kribanud enam, muidu siin puhastasin mootori ära. Aga nüüd probleem, et ei ole sädet üldse, kuigi kondekas ja kõik asjad peaks töötama. Mis viga võiks olla?
Kui täpsustaksid, millega ja mismoodi puhastasid, siis võiks edasi mõelda. Esimese asjana võiks aga sellegipoolest vaadata kas pluss on süütepoolil olemas.
madisnm
tavaliselt, puhastasin asjad puhtaks jne. panin see järel kokku, aga üldse pole sädet nagu. pluss on süütepoolil olemas küll.
Jagaja kaan, kontakt, süütepool ise. Võta jagaja küljest pooli juhe lahti ja vaata kas selle massi panekul süütepooli juhtme ja tolle massi lähedal hoidmisel tekib viimase vahele säde.
madisnm
Tervist siis jälle, vaatan et ajast on kaua viimati möödas kui midagi kirjutasin siia:) Aga võin niipalju öelda, et masin on mul endiselt alles ja mootor töötab isegi. Vaja hakkata teda siis suvel vaikselt korda tegema kui õnnestub ;)
Fortran
Autod: VAZ 21013
Postitus Postitas Fortran »
Kui saladus pole, siis milline probleem põhjustas mootori mittekäivitumist?
madisnm
Fortran kirjutas:Kui saladus pole, siis milline probleem põhjustas mootori mittekäivitumist?
Kontaktid olid lühises ja karpa oli sees umbes, kuivanud kütusest, pm nagu valge pulber, mille tagajärjel olid düüsid umbes.
