Oled ise ka otsustanud kas jätad endale või müüd maha.
21063, Tghg, 1989,LUKKU
aAlfist
- Autod: Vaz 21011,Audi 100 2.3E -89,Alfa Romeo 166 3.0 Twin Spark
Ei saa nagu aru,kord müüd autot,ning juba teed korda?
ttghg
- Autod: Informatsioon
Algselt postitas: Alfist
Oled ise ka otsustanud kas jätad endale või müüd maha.![]()
Enne müüki vaja masin siiski täielikult korda teha ju.Hetke seisuga on masin müügis kui mingit muud lahendust ei tule siis pean kahjuks maha müüma.Kuid loodan,et saan auto alles jätta.
aAlfist
Loodan siis parimat,et saad ikka auto endale jätta,sest see 06 on tõesti väga hästi hoitud!:)
Edu!
Edu!
aAlfist
'Algselt postitas: tghg
Muuseas tehti pakkumine mulle eile ühe valge 2105'e peale hinnaks siis jällegi 2400 krooni ja väga heas seisukorras.Ei oskagi nagu väga otsustada kumb parem on...
Tänud!
Oleneb seisukorrast,kuid kui 05 on parem,ning meeldib siis lase aga minna,kuid minu arvamus mida keegi tegelt ei peaks kuulama on selline,et mulle endale eriti 05 ei meeldi,sest välimuselt on nagu telliskivid,ning ka armatuur on paras porno seal sees,aga jah,tee nagu endale meeldib,sest see ainult minu arvamus!:):P
[Muudetud: 2-9-2008 Alfist]
ttghg
Sul on kohati õigus,aga mul tekkiski küsimus,et ega 05'te juhuslikult 06 armatuuri ega kellasid pole võimalik paigaldada?Armatuuri kohapealt olen ma sinuga ühelmeelel!Algselt postitas: Alfist'Algselt postitas: tghg
Tänud!
Oleneb seisukorrast,kuid kui 05 on parem,ning meeldib siis lase aga minna,kuid minu arvamus mida keegi tegelt ei peaks kuulama on selline,et mulle endale eriti 05 ei meeldi,sest on nagu telliskivid,ning ka armatuur on paras porno seal sees,aga jah,tee nagu endale meeldib,sest see ainult minu arvamus!:):P
aAlfist
Armatuuri annab paigaldada küll,kuid seal soojenduse torudega peab midagi ümber vist tegema,aga kindel pole,kuid kuskilt olen nagu seda kuulnud.Siin foorumis peaks sellest isegi juttu olema,tuleb vaid otsingut kasutada!;)Algselt postitas: tghg
ttghg
No selge eks ma uurin siis selle asja kohta.Algselt postitas: AlfistArmatuuri annab paigaldada küll,kuid seal soojenduse torudega peab midagi ümber vist tegema,aga kindel pole,kuid kuskilt olen nagu seda kuulnud.Siin foorumis peaks sellest isegi juttu olema,tuleb vaid otsingut kasutada!;)Algselt postitas: tghg
vVarblane
- Autod: 2103
Kas privas või msnis ei saaks rääkida neid jutte?Üldiselt kui ise omad 05 või 07 siis hakkab ta meeldima sulle ja sinna 05 omasse peaks 07 armakas suht kergelt minema sisse,seda 06 armakat nüüd igalopoole pole kah vaja toppida.:yllatunudKui sulle see 06 armatuur nii meeldib siis pane ta arvuti kõrvale kapipeale kust saad teda kogu aeg imetleda.
ttghg
Algselt postitas: Varblane
Järjekortselt on mingi probleem? Kul sulle ei meeldi lugeda siis palun tõesti ära loe seda teemat:) Eks ise tean mis teen ja kus räägin ja mis moodi räägin.
Kalle
vVarblane
- Autod: 2103
Jah kast tuleb kindalsti maha võtta!Aru saab sellest kui ketas hakkab rämedalt libisema ja selline tunne nagu sõidaksid automaatkastiga.Ehk siis kui paned käigu sisse ja lõõd lapatsi põhja siis pöörded lähvad päris kõrgele aga auto edasi ei liigu eriti ja paari sekki tagant tunned kuidas hakkab edasi minema.Suvel saaremaal sai ühe mossega sedasi sõidetud ja tegelt suht äge oli kui sai lapatsi põhja suruda ning siis paari seki pärast haakis veo taha.
PS!Mis asi see sirudiketas veel on?:P
ttghg
Jah kast tuleb kindalsti maha võtta!Aru saab sellest kui ketas hakkab rämedalt libisema ja selline tunne nagu sõidaksid automaatkastiga.Ehk siis kui paned käigu sisse ja lõõd lapatsi põhja siis pöörded lähvad päris kõrgele aga auto edasi ei liigu eriti ja paari sekki tagant tunned kuidas hakkab edasi minema.Suvel saaremaal sai ühe mossega sedasi sõidetud ja tegelt suht äge oli kui sai lapatsi põhja suruda ning siis paari seki pärast haakis veo taha.![]()
NB! Käsi väriseb ja kirja oskamatu olen:D
Aga tänud;)
