21013, fheisis, 1974a
f
fheisis
Postitus Postitas fheisis »
Püstaliga ikka:)
corrado
Postitus Postitas corrado »
see 24h ongi mõeldud ilmselt koos kõvendiga:)
grimes
Postitus Postitas grimes »
Mida kiiremini kuivab seda parem on... Arvatavasti värvid ise. Ja vaevalt et kabris...
Kui värv ongi sul 20h nätske. Siis loogiline, et hea tulemus sul ei jää. Ehk siis leiad vist autolt juba paraja surnuaia. Ja tolmu kh vist vähe ei ole.
Kui värvid siis värvi vähemalt väljas sooja ilmaga. Lase ka autol päikese käes enne seista. ET plekk soe oleks. Ei hakka värv nii kergelt jooksma. Kui tahad paremat tulemust, ehita kilest kuut või midagi ümber. See niisuta seest ära.
Ja küta garaas soojaks. Nii kui värvitud saad siis lükkad auto garaasi. Ja uksed kinni. 24h sinna sisse midagi torkima ei lähe.
Muidugi eriti hea oleks veel hommikul värvida kaste ajal. Kui kaste maas veel on. Ei lendle tolmu :)
Sai kindlasti pikk ja segane jutt.. Aga sai üks masin nii värvitud. Ja väga norm jäi...
Kõvendid pane ikka siis kindlasti värvile sekka.
-GarL-
Autod: lada on lemmik auto.
Postitus Postitas -GarL- »
kuidas peaks välja nägema alles värvitud auto garaazi lükkamine :D
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Köiega tõmbad ehk???Mille oled ennem värvimist auto külge sidunud(kuhugi sillatala külge vms.:wow
f
fheisis
Jaa nii on võimalik täitsa auto garaazi lükata... aga siit kandist on üks vend argo kellel on 2106 ja ta värvis selle punaseks ja kohe kui värvi peale sai lükkas otse oma käpad vastu pagasiluuki ja nüüd siiamaani on suured käejäljed taga pagasiluugi peal:D aga jah enda probleem.. igatehes okei aitäh et teada andsite selle kõvedi suhtes et tõesti enne poleks sukest asja ette kujutanudki... aga tolmu lendab selles ruumis küll palju..sest omagaraazis mul kompressorit ei ole ja ma viin selle ühte teise suurde hoonesse kus on sisse ehitatud kompressor.. ja kui ikka suur tuul tuleb siis võib seal palju tolmu lennata,,, üks võimalus tõesti hommikul vara tegema hakata ja veel põrandat niisutada veega...:)
f
fheisis
Ühesõnaga vaja on siis sadolini spetsiaalset lahustit ja kõvendit ?:D mul läheb juba homme värvimiseks ja asjad veel nii ebaselged:D
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Algselt postitas: fheisis
Vaja läheb jah Sadolini spets lahustit ja kõvendit,ning siis peaks kõik vaja minevad vahendid olemas olema.:)
f
fheisis
kirjas on et ER-LAC X-22 alküüd lahusti autovärvide jaoks... ja siis juba pla pla pla et tule ohtlik ja mida veel.. aga ikka ni haige et siis tõesti sadolini värviga sek okku ei sobi:S... ühesõnaga se purk lendab poodi tagasi?Pilt
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Ära seda viga tee, et värvid tolmuses kohas (mina va loll tegin selle vea:kuri:kuri). Kõige parem on värvida hommikul väljas mingi 5-6 paiku, kui ilus ilm on;)
f
fheisis
Ei tolma se hoone moidagi .. ma arvan et alustan üsna hommikul vara kui tuult pole ja vaikne on...
f
fheisis
f
fheisis
f
fheisis
f
fheisis
Krunt!!!Pilt
f
fheisis
f
fheisis
f
fheisis
Esimene kiht värvi... tulemus on enam vähev arvestades minu värvimis kogemusi... ise jäin suht rahule aga kapoti pealt hakkas üks juga jooksma... aga õnneks se üli pisike ja alles esimene kiht värvi kah niiet sellel likviteerin ma ära..:DPilt
f
fheisis
f
fheisis
Suletud
