2121 Niva, LadaNiva, 1978/2001
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Algselt postitas: LadaNiva
Algselt postitas: Alfist
Sain kõik juhtmed joodetud. Aga bensupumo hakkab miskipärast ülekuumenema ja kõik need kohad kus midagi joodetud sulavad lahti-on ikka jama selle elektroonikaga.
Oli vaja sõita u. 50 km. Tallinn-Narva teed. ja loomulikult seal kuskil Maardu kandis sulas kogu kompott jälle uuesti.
Lõpuks jõudsin ikka kohale (slepis) ja sai lõpuks suvehooaega alustatud ja pilte tehtud.
Aadressil (alates suvised pildid):http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets/464717
Viga on tegelt päris lihtne miks sul joodetud kohad lahti sulavad,nimelt el.bensupumpadel käib vahele veel relee;)
Endal sama toiming plaanis lähiajal teha,nii et peab ka relee ära ostma:rolleyes
Sellest releest ei saa ikka kuidagi aru. Kuhu vahele ta läheb?Mida ta teeb sääl? Kust ta signaali saab?
Ja Hr.grimes: Sinu nullviie välimus on ka äge:D... Aga ega neid korralikke (neid õigeid) vanu Nivasi enam eriti palju saada pole- kahjuks.
[Muudetud: 6-7-2008 LadaNiva]
Elektriline bensupump tuleb ühendada süütega-et kui süüte sisse keerad, hakkab pump tööle.
Tuleb juhe otse akult releesse(enne seda oleks ka kaitse soovitatav) ja releese tuleb bensupumbast juhe - ja seda lülitab vool mis tuleb süütelukkust.
Samas peab olema bensupumbal korralik süsteem koos tagasivoolu ja surveklapiga muidu küpsetab ära.
Nii et soovitan tagasivoolu ka sebida,ning siis peaks laitmatult tööle hakkama,töö põhimõte jääb samaks,mis kõrgsurve omal:rolleyes
[Muudetud: 6-7-2008 Alfist]
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Algselt postitas: grimes
Jubedalt meeldib sellise niva välimus. Ise kh pikalt mõelnud, et peaks endale niva soetama.
Eks peab muidugi enne natuke ootama. Ja otsima midagi korralikku... aga tahaks kh seda vanema tüübi oma. Nagu seegi, 06-e tagatuledega vms.
Mina sellise rehviga küll kuhugi ei julgeks minna. Ei suvel ega talvel. Ja lisatuled on ka täpslelt nii pandud, et esimene suvaline objekt need kaasa võtaks.:wow
[Muudetud: 6-7-2008 Landy]
Kristjan (+372)5010599
LadaNiva
Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Postitus Postitas LadaNiva »
Algselt postitas: Landy
Mis rehvidesse puutub siis ega ma temaga eriti metsas sõitmas ei käi ja liigun ikka mööda teid. Talvel all ikka õiged kummid ja mis puutub tuledesse siis need liiguvad ise vähemagi raskuseta ise ülesse.
Niva- see ongi vene ime!
LadaNiva
Alfist.
Ega ma sellest tagasivoolust ei jaga midagi. Kuidas seda ehitada. mida vaja läheb jne... Äkki oskab keegi seletada.
[Muudetud: 7-7-2008 LadaNiva]
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Tagasivool teha nii,et pead karpa ja pumba vahele kolmiku panema ja sealt toru paaki vedama.Vanematel paakidel aga pole seda tagasivooli toru seal paagi küljes nagu uutematel aga seltsimees SexSix il selline paak täitsa olemas iseasi kas ta seda vahetab/müüb või siis kuskilt uuema tüübi paak sebida.Üks võimalus,et paned tagasivoolu tuulutus otsiku asemele aga siis pead uue tuulutuse koha tegema.Sierradel muidu selline jubin(tagasivool) kapotiall mida sul vaja läheks siis muudkui keerad ainult klambreid kinni põhimõtteliselt aga tagumise otsaga jah suht probleem.Kuidas pump muidu töötab?Ikka kuumeneb üle?Kui ostsid siis mingit kasutusjuhendit polnud,et relee peab vahele panema vms?Tasuks küsida müügi kohast selle pumba pulli kohta tegelt.
LadaNiva
Kuumeneb ikka ja isegi kui lihtsalt kuivalt aku pealt lased.
küttepumpa ei tohi kunagi kasutada ilma koormuseta - kütus täidab pumbas nn pöörete piiraja ja jahutusfunktsiooni.
tagasivoolul peab olema spets klapp vahel ka muidu ei viitsi küte ennast ujukiruumi pressida - on lihtsam ju kohe tagasivoolu tormata...
LadaNiva
Oeh, ei viitsi mina selle elektriga jamada ja nii läksingi üle jälle mehaanilisele pumbale.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
... ja saab seegi oma ülesandega kenasti hakkama.
Väga ilus Niva :)
LadaNiva
Täna lakkisin terve auto ära- pilte vb homme.
LadaNiva
Kostitan nüüd piltidega.
Auto enne lakkimist:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620141
Ja lakitud:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620337
Mõni koht hakkas ka voolama:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620361
Muidu alates sellest pildist on pildid juba lakitud autost:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620241
Kasutasin DINITROL-i autolakki- hea kraam.
Annan veel pildi endisest elektrilisest bensupumbast uuest mehaanilisest ja uuest tõukurist:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620095
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620111
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620121
Katuseluuk:
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/33620153
Edu!
LadaNiva
Tervitus!
Kuna suvi on vihmane, on saanud selgeks et Niva eriti vihma ei pea. Kõik tihendid on korralikud, tihedad, kui vett peale loobin ei tule nagu kusagilt aga veidi aja pärastloksub vesi juhi ja kundepoolsel põrandal. Isa kahtlustasin et läheb lävekarbi peal oleva uksetihendi alt, aga ei seal on tehnoloogiline üleskeeratud plekk, st. sealt minna ei saa. Kahtlustasin sellepärast, et istme ja ukse vaheline kõrgem põrandaosa on just sealt koos vaibaga märg.
Millised on põhilised kohad kust vesi sisse võib imbuda? Ükski teine koht märg ei ole.
Tänan.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
kapoti alt. tõmba see õhuvõtu rest ära ja puhasta vee väljavool pahnast.
ostsid siis sõida
Astmelaua külge võiksid ka kumbagile poole LED-id panna, siis oleks pimedas päris ?ehf, mitte, et see praegu poleks... :cool:
LadaNiva
Pole paha mõte. Aga kas see kui värvil on sellised tuhmid helehallid laigud. On see sadolini värvi viga? Ja milline vaha selliseid õrne laike ja tuhmuvat värvi läikivaks teeb?
Ja selle koha kust vesi sisse tuli leidsin ülesse:)
LadaNiva
Küsiks sama uuesti:D
Aitab pastaga poleerimine ja seejärel värvile kaitseks vaha peale.
Kusjuures värvi võtab läikima juba väga kerge poleerimine. St. pole vaja masinaga lasta, vaid piisab täitsa käsitsi pasta ja lapiga üle tegemisest.
LadaNiva
Aga mis mark see kõige paremini läikima lööb?
Täna jälle uus viga- nimelt hakkas masin jälle suure kiiruse peal hüppama ja tahtis üldse ära kustuda. Bensupump? Kuigi pump alles kuu aja eest vahetatud. Eelmine kord kui taoline jama oli siis oli viga tõukuris. Eks homme vaatan mis saab. Vb el.bensupump taas peale.
LadaNiva
Pump on täiesti korras.
Vaatasin korraga et tahhokas kõigub, kord 1000, siis 0, 2000, kruttisin süütepooli, sest mootor jättis lööke vahele, vaatasin ka sädet, kord oli, kord polnud. Lõpuks keeldus täiesti koostööst, puhastasin kontakte, läks käima, kuid pöörded kõikusid ikka, sumpast lõi musta suitsu jne. Mis valesti on?
Missugune säde on, annab ikka sentimeetrist sinakat praksuvat sädet (ideaaljuhul, kuid selle poole tasub püüelda...)? Kondensaator ja süütepool on teemad, mida tasuks ka kontrollida.
