2103, rs7, 1983
2103, rs7, 1983
rs7
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas rs7 »
vahepeal siis jälle areng toimunud ;)
paigaldatud:
*kõlarid
*võimendid
*uus antenn
Revhitöökojast sai ära toodud uued veljed. Praegu käib töö logarite paigaldamise kallal.
Pildid :
grimes
Postitus Postitas grimes »
Jube kena ikka nüüd tõesti :)
Kõik tundub väga korralikult olevat tehtud... helitehnika ilusti paigaldatud ja kõik muu ilusti... esi kõlarid võiks mingi teise kujundusega natuke... aga pole hullu :P
Oot tundub et siis valuvelg alla ostetud vms :spin
Trummel tuleks mustaks värvida vist :P Muidu ühtib liiga veljega.
Ei... kõik tundub väga kena ikka :) Aa ja taga aknalaud on kh väga kena ja hea välja tulnud :bouncing
Ootan valmimist.
rs7
Autod: vaz 2103
Tänud grimes ;)
Helitehnikaga olen üpris rahul va nõrk raadio, aga ehk leiab sellele lahenduse.
Esikõlarid said nii paigutatud selllepärast, et nad võimalikult vähe ruumi võtaks. Siiski tunnistan, et oleks võinud nad tiba viltu keerata.
Aknalaud sai tehtud päris paksust vineeris, et neid kõlarikobakad kindlalt paigas oleks. Katsime sellise materjaliga, mida kasutatakse palju kaatrites ja jahtides istmekatetena vms.
Valuvelg sai ostetud jah. Alla rändab siis r14 185/55 kummiga, mis on küll tiba väiksem kui originaal st spidokas hakkab valetama(55 sellepärast, et 60 ei näinud nii hea välja) Streetrace“i lehel oleva kalkulaatroiga tuli vahe ainult 0,6 km, nii et elab üle.
Kusjuures trummeli värvimise idee on hea. Peab vist plaani võtma.:lol
[Muudetud: 18-6-2007 rs7]
Ma soovitaks trummilid ja esipidurid näiteks neoon roheliseks või neoon punaseks värvida.Siis hakkab valu eriti silma;)
Suska
Postitus Postitas Suska »
Värviks äkki kohe veljed hele roosaks?
Muidu auto on ilus, võrreldes sellega mis ennem oli... Sul pole vist veljed veel korralikult all või eksin? Igastahes tee siis ka üldine pilt kui need all on.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
Algselt postitas: hautz
siis hakkavad värvilised pidurid silma ja velgede tagant kisama, mitte need pisikesed veljed.
tagaots NII kõrge???
rs7
Autod: vaz 2103
Esimesed pidurisadulad vööpasin punasega üle :D
rs7
Autod: vaz 2103
Algselt postitas: Suska
Ei eksi.Velgedest on all ainult 1 tagumine. See on nii, sest pole veel kõiki logareid jõudnud alla panna. Pole ju mõtet kõiki velgi alla toppida, kui pärast peab logari paigaldamiseks ikka ära võtma.
Ja selle hele roosa variandi ma jätakas kellegile teisele katsetada :D
rs7
Autod: vaz 2103
Algselt postitas: olaaf
Pole veel kõike pahna autosse jõudnud sisse laduda. Tagaotsast puudu veel tagumised istmed, tagaklaas, pagasiruumi sisustus. Kui pärast kõige selle sisse ladumist ikka kõrgeks jääb, siis tuleb vist mingid teised vedrud panna või vanasid lõikuma hakata.
rs7
Autod: vaz 2103
Mitte veel päris valmis, aga siin on mõned pildid
nagau tehasest väljunud:spin:D aga väike tuuning küljes:)
väga ilus auto:)
:o:oilus auto sul ikka, oled tublit tööd teinud. Valuveljed sobivad ka hästi, kuid taguots tundub ikka nati kõrge. Tegelt pole hullu:spin Lausa kadedaks teeb see auto:D lase samamoodi edasi!
rs7
Autod: vaz 2103
Algselt postitas: kristjan92
väga ilus auto:)
Tänud :)
Väikest tuuningut peaks veel tulema tagaspoileri ja esipõlle näol :lol
rs7
Autod: vaz 2103
Algselt postitas: ToM
Aitäh :)
Tagaosa peaks veel vajuma, kui varurattad ja pagasiruumi plastikud ning vaibad sisse laduda.
[Muudetud: 27-6-2007 rs7]
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Minu tagasihoidlik nõuanne et ära välimuses midagi enam muuda. Spoilereid samuti ärapane, kuna nii on auto ju väga kena välimusega.
See minu tagasihoidlik nõuanne lihtsalt :P aaga eks omanik ise teab.
sxven
Postitus Postitas sxven »
väga väga kena masin:D
sellliseid ilusaid masinaid näeb ikkka vähe:)
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Tohutu hea töö ikak! Edu! :o
Kohe jube kadedaks teeb. :D
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Väga kena asi tuli sellest :)
grimes
Tõesti ikka väga kena... enne sai juba mõned head sõnad eespool öeldud... siis kiidan edasi :D
Loodan tõesti et ei tule esi ega taga spoilerit... vaid jääb nii nagu on. Nii on väga kena originaali lähedane jne
Tegin sulle mõned uued avatarid õigesse mõõtu ;) *
