Algselt postitas: visible
Kastid näevad küll igati viisakad välja !
Aitäh heade sõnade eest!;) Esimene näputöö siis klaasriide ja vaiguga:P. Hetkel siis need kastid ilusti lihvitud ning ootavad riidega katmist. Samas on valmimas ka sinna taha aknaäärde uued need tuulutusava katted (või kuidas neid nimetatakse) klaasriidest ja vaigust:rolleyes. Nende tuulutusavade keskel on ka tuled (pärit BMW-lt). Niiiet järgmiste uuendusteni:P
Algselt postitas: Raxo
Kastid hästi tehtud jah. Vasakule jalale ruumi väheseks ei jää? Mina näiteks puhkan oma naelakasti seal rattakoopa sirge osa peal
Miks sul kaks ukselülitit on?
Vasakul pool on minu jaoks piisavalt ruumi:P. Minul tavaliselt vedeleb see parem jalg niisama seal põrandal:D. Üks lüliti on nende salongitulede jaoks ja teine on ukse küljes asuva punase uksetule jaoks;)
Täna sai linnas käidu jälle:P. Ostsin uue elektriantenni, sellele pikenduse otsa (et saaks antenni juhtme vedada tagaakna juurest ette makini) ning esiiluvõre tüüblid ostsin uued;). Ühtteist olen veel korda saatnud aga sellest räägin vast homme- siis rohkem aega;).
kastid on küll väga kenad, endal ootab põhimõteliselt sama töö ees, aga uste kastide tegemine kui vaigu ja klaasriide kätte saab. Kust ostsid/tellisid endale?
Algselt postitas: m2rtu
Aitäh heade sõnade eest:P. Aga uksekastide kohta võin nii palju öelda, kui korralikult tehtud on, siis nad tulevad üsnagi rasked koos kõlaritega. Pluss veel see, et siis oleks vaja juba uksed seest ilusti pigimatitada, mis lisab samuti üsna arvestatava kaalu ustele juurde. Ühesõnaga kaalu tuleks parajalt ning ma kardan, et uks hakkab pika peale sellele raskusele järele andma- need uksetihvtid kuluvad lihtsalt ära:rolleyes. Niiet mõtteainet on sulle:P
[/quote]
Aga uksekastide kohta võin nii palju öelda, kui korralikult tehtud on, siis nad tulevad üsnagi rasked koos kõlaritega. Pluss veel see, et siis oleks vaja juba uksed seest ilusti pigimatitada, mis lisab samuti üsna arvestatava kaalu ustele juurde. Ühesõnaga kaalu tuleks parajalt ning ma kardan, et uks hakkab pika peale sellele raskusele järele andma- need uksetihvtid kuluvad lihtsalt ära:rolleyes. Niiet mõtteainet on sulle:P [/quote]
Endal uksed pigimatitatud juba, ukse seest nii sisemine kui ka välimine ukseplekk . Siksi uksed on tükkmaad tugevamate hingedaga kui enamusel uuematel lääne autodel ja ise uste vajumist ei karda. Kui peaksid pikapaele vajuma saab lihtsalt regullida ka. Aga kust sa endale ostsid selle vaigu ja klaasriide? Ja mis maksma läks?
Algselt postitas: zsiguli
jalgu segama selline kast ei jää ??
Ei jää;). Ennem kasti tegemist sai ikka proovitud ja mõõdetud ka;).
Vaigu ja klaasriide tellisin selliselt lehelt nagu: http://www.efekt.ee. Klaasriide ja vaigu kilohinnaks on 50 krooni. Vaiguga saab hinna sees kaasa ka paraja portsu kõvendit:rolleyes. Pakk toodi veel ilusti kodu ukse taha ka ära- seda muidu lisatasu eest;)
Niih vahepeal on jälle midagi auto juures tehtud:rolleyes. Süüteküünaldele tegin puhastuskuuri (atsetooni pesu) ning nüüd läigivad küll:P. Jalgade juures asuvad kõlarikastid said riide selga ning paigutasin nad autosse ära ka:P. Elektriantenn leidis ka ilusti omale koha autos: tagumise akna küljes. Antennile sai veetud ka voolujuhtmed:P. Esiiluvõre plastist hoidmis punnid sai uued pandud. Jäänud on veel ainult rooli ümber asuva plastiku paigaldus, uksepolstrid külge panna ning kõrvalistuja iste paika:P. Siis veel väiksed reguleeringud ning võib ülevaatuspunkti poole tõtata:rolleyes.
Vabanda, aga kas need "elemendid" , on mingi nali seal ?
edit: + veel see, et nendel kastidel polnud ju mõtet siis, kui need papid sinna jäävad, näevad välja nagu 20+ aastat vanad vene kõlarite kesksagedused vms...ja see riie
kui asi juba niimoodi kätte võetud, siis äkki leiad natuke raha veel ja hangid korralikud ümmargused elemendid. Neede kõlarid tõesti ikka väga jubedad seal ilusates ümmargustes aukudes.
Ma millegipärast arvan et need kõlarid ongi seal ajutine lahendus?
Sest selliste kõlarite puhuks, esiteks pole vaja nii suurt ja välja punnitavat kasti sinna ja rääkimata sellisest suurest august mis seal oli.
Töö iseenesest on korralik aga see katteriie võiks ka midagi kenamat olla;)
Algselt postitas: corrado
Näed vähemalt üks mees jagab biiti;). Aga jah need kõlarid ja riie on seal tõesti ajutine lahendus, sest plaanis osta 13cm kompod sinna + kui linna millalgi satun, siis ostan punast kunstnahka ka:P.
Paari sõbraga sain siin vähe jutustatud ja arutatud sellel teemal, et millega ikkagi need kõlarikastid, keskkonsool ja taga tuulutusavad katta. Nimelt uksepolstrid on hetkel beezid ja mustad, istmed samuti aga muud asjad punased (hetkel). Uksepolstrid tulevad arvatavasti mustad, seega nüüd mõtlesingi, et mis värvi kunstnahaga või mingi korralikuga riidega need kõlarikastid ning tuulutusavad katta? Pakuti kas musta või beezi värvi:rolleyes. Mis teie mõtted oleks?
Algselt postitas: Juku
Must, beez nahk kokku õmmelda kollase niidiga?(või siis halli niidiga)
[Muudetud: 5-4-2009 Juku]
Hea mõte muidu aga see õmblemine oleks suht tülikas tegevus, tuleb vist ühte värvi materjali kasutada:P.
Täna panin ikkagi taha madaldusvedrud alla ning jätangi need sinna:P. Samuti pesin täna kergelt talvise löga ning pahtlitolmu ja tavalise tolmu maha:P- päris ilus maasik tuli sealt kihi alt välja:spin
Siin siis näha suhteliselt sirge asfaldi peal auto kõrgust- mina olen enam-vähem rahul:P (arvatavasti sebin madalama profiiliga 13 tollised suvekad):
