2108, revolutsionäär [oli meeldiv lada-periood]
Suletud
revolutsionäär
Algselt postitas: doris
pooltelje saab väikse vaevaga vahetatud, kui rumm terveks jäi :)
ega jah, pooltelje vahetus pole kõikse suurem mure. Kuid jah, rada oli hea ning masin liikus juba täitsa kiirelt seal peal. Rehvi sõi ainult jõle palju ning need peab peatselt ära vahetama juba ..
revolutsionäär
Mõlemad poolteljeotsad vahetatud ning masin juba mõnda aega liikluses jälle ning eks vaatab, ehk tekib võimalus isegi homme raplasse sõitma minna. Sai pandud ka vähe coolimad uued eesmised kettad, st et soonte ja aukudega. Kes teab kas sellest üldse tolku on aga kuna hind oli soodne siis mõtlesin et miks mitte proovida :)
summuti on lärisema hakanud ning ega rooste ka väga tagasi ei ole hoidnud ennast. Eesti olu teeb ikka oma töö..
[Muudetud: 17-7-2010 revolutsionäär]
revolutsionäär
ikka ei sõida ..
karburaatorist voolab käima pannas kenast bensiini, kuna üks oluline jublakas (vedru, tihend, kaas) otsustas ära lennata . . mis jubin see on ei oska seletada, aga sõitmine on eluohtlik :) Ladapoodidest sellist jublakat leida polnud võimalik, ehk kusagilt lähiajal ikkagist leian . .
kuule kas sul selle kaane asemel seal elektronklappi polnud?
minumeelest pole sul seda väikest kopsikut seal polnud, oli ainult magnetklapp..
kas masin jäi sinna kus ta eile veel seisis?
revolutsionäär
Algselt postitas: olaaf
masina vedasin sealt ära, peamiselt aja aga ka entusiasmi puudumisel jätsin ta seisma kuniks mõne jupi või asja leian.
pildi leidsin ka
kaduma läks siis see kolme kruviga kinnitatud jublakas. Seal all käib miskine membraan + vedru. Ja seda jublakat pole ühestki poest suutnud leida. Kui kellegil on pakkuda äkki, oleksin väga tänulik.
vahepeal siis pidurite ja kasti remondiga veel mõned detailid. sisse läks motuli rbf (660 oli vist ) tüüpi piduriõli ja kasti castroli 75 140 . eks näis kuidas talvel käike sisse hakkan saama :). Kahjuks on hetkel autoga otstarbekalt sõitmiseks vähe aega ja võimalust olnud ning hetkel on see ka võimatu. Lisaks oleks vaja hankida ka asjalikumad rehvid, sest muidu käivad esimesed rattad liiga lihtsalt tühja . .
[Muudetud: 24-7-2010 revolutsionäär]
revolutsionäär
Algselt postitas: revolutsionäär
käisin laitses ja nagu võis aimata, sain lahti poolteljest. mis siis ikka, masin garaazi tagasi...
sai lõbupärast ka mõni klipp tookord tehtud, ja panin need pisikeseks videojupiks kokku
http://www.youtube.com/watch?v=PNoSg2Z1cBc
ja ikkagist, kui kellelgi on seda juppi mis mul kaduma läks kusagilt riiulist võtta, võtke palun ühendust :)
[Muudetud: 26-7-2010 revolutsionäär]
kui ma jõuan astun õhul oma müriseva sõbraga läbi...
revolutsionäär
üks asi on nüüd selge - ühele tüübile olen nüüd küll kaatri ja väikse laiu Soome lahes võlgu jälle . . :rolleyes
revolutsionäär
esmased emotsioonid olid ekslikud, tegelikult liigub ikka päris mitme grammi võrra paremini edasi jälle masin.
peale sai siis olku abiga tutikas 21073 karpa
hea kui asi liigub, sellise seade ja natukene teise nukkvõlliga sai sc kiireimad ladamootori ajad sõidetud seega need suuremad lõõrid õigustavad ennast kenasti :)
revolutsionäär
ei saa ikka rahus olla. täna käisin ööse statist läbi ja peale kohvi ostmist ei tahtnud starter kuidagi koostööd teha. sai seal natuke paitatud teda ja lõpuks ta ikkagist otsustas käivituda. ei olnud isu küll lükkama hakata .. aga vähemalt oli selitsmeestel viimsi statis põnev vaadata.
pean kõhualla uut toru otsima hakkama, oleks soov tagant ikka leek välja saada ja kõrvaklapid sõitmiseks hankida :spin
muide ega kellelgi pole samarale katusele raame laenata nädalavahetuseks, tahaks nänni katusele mahutada ja kerge reisi Hiiumaa merelained nautima minna. kindlasti leiab ka vaevatasuks mõne nelipaki või siis vastavalt soovile midagi muud
[Muudetud: 3-8-2010 revolutsionäär]
kuidas selle küttekuluga praegu on, enne pikka reisi saaks selle väiksemaks ka veel vajadusel ;)
revolutsionäär
ah küttekulu tundub praeguse seisuga täiesti mõistlik, võiks isegi arvata et parem kui varem. Neljanda käiguga on minekut juba ka madalama pöördega, kolmandast rääkimata. Esialgu las ta nii jääb ma arvan, peale reisi saab arvutused teha ja siis võib edasi mõtelda, kui asi liiga hulluks kisub
ega ei tea keegi ega klassiku katuseraamid samarale ei istu ? arvan et mitte, aga pagan seda teab
[Muudetud: 4-8-2010 revolutsionäär]
revolutsionäär
täna sai siis päev otsa kulutatud auto kosmeetikale, tegelt ka eilne päev. kobrutavad koopaääred ja karbid said uue värvikihi ning pärast seda sai kogu auto tunda sonax'i kraami võlusid, st siis et pesud + vahad + plastiku kosmeetika. Väga kena näeb auto välja ja homme üritan mõne kena pildi ka teha masinast. Täielik MAASIKAS!
Siinkohal tänan oma sõpra Tanelit kes oli mul päev otsa abis ning aitas nühkida :)
revolutsionäär
sai siis veidi kosmeetikat autole tehtud, koopaservasid parendatud, üle värvitud said ka karbid ja ka veljed.
[Muudetud: 10-8-2010 revolutsionäär]Pilt
revolutsionäär
auto liigub paremini kui varem, sai korra ka mini-esiveolistekokkutulek tehtud henduga üks õhtu ja kaht paugupilli kõrvuti pargitud. Ei ole midagi öelda, minu masin võiks sama head häält teha kui hendu esiveoline. Samas minuoma on veel kiirem ca 1.5sek võrra kui võtta arvesse 0-100parameetreid :)
samas tekkinud juba mure rehvidega, sest kõrgema pöördega kohalt minnes ei taha kuidagi jõud asfalti minna ja kipub tühja käima väga kergelt.
[Muudetud: 19-8-2010 revolutsionäär]
revolutsionäär
sai korra kaamerat proovitud, kuna tegu oli linnaga siis väga vajutada ei tahtnud, aga miski hääle jms mõtte saab kätte. Kui pedaali surusin käis kõigepealt vähe tühja ja siis oli juba foori punane tuli ees kah
päris naljakas kogemus oli ühe käega kaamerat hoida ja teisega käiku vahetada ja rooli hoida.
see kõrin lõpus on salongis miski kola ..
õhtul vb teeme henduga miski filmiklipi, kui olku seda loed võta ka ühendust huvikorral, saabki esivedustest videot teha :)
http://www.youtube.com/watch?v=0d6LEVF2_uw
[Muudetud: 24-8-2010 revolutsionäär]
lada
Postitus Postitas lada »
Ma mõtlesin, et mis gaasi andmine siin käib täna...üks häältest kuulus siis sellele masinale:) Elan selle ristmiku juures mis seal videos sul kohe ette tuli.
Muidu pildilt paistab küll super välja ja minek tundub ka kobe olevat.
Edu masinaga!
ma olen täna garaazhis tegelen uue projektiga, aga millalgi võib ju parklas kokkutuleku teha ja meenutada vanu aegu kus me veel noored ja edukad olime :puzzled
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Esiveoliste kokkutulek :P:P
Suletud
