2103,siksaator, 1976
- siksaator
- Autod: VW Golf III
Nii peaaegu oleks unustanud:rolleyes. Need keskluku juhtmed, mis jäid ukse sinna alla poole, neile panin ümber plastist juhtme ümbrise. Mõlemasse tagumise ukse- ja ukseposti sisse pidin puurima augud ja paigaldasin sinna elastse juhtme kõri:rolleyes.Algselt postitas: jukii
on kerge aretada seda ? mul ka juba kopp ees ümber auto käimisest koguaeg
ega mõni pilt paha poleksmis komplekt maksis ? kust tellisid ?
Nüüd mõningad pildid (vabandan kvaliteedi pärast- moblaga tehtud:rolleyes):
Juhiuks (uksepolster selle koha pealt nö kummi ei jäänud:rolleyes):
Parempoolne tagumine uks:
Vasakpoolne tagumine uks:
Esimene parempoolne uks:
- siksaator
Äitah hääde sõnade eest!;)Algselt postitas: viaccess
Toonklaas ära võetud, juba päris hea... välimuse poolest ei ütle mitte midagi, kui rattastele ilukilbid panna, või mingi ilus ja lihtne valuvelg....
Vurasin käruga mööda kui Laatre bussipeatuses seisid.... Pimedas oli auto vääääga ilus...
Aga jah kellegil, siis tõesti pole sellest elektriliselt avatava pagasniku lukusüsteemist pilte?:puzzled
- siksaator
Niih. Vahepeal siis aretasin seda pagassi avamist. Tänu ROJEV-le sain asja ikka väga lihtsalt lahendatud. Kõik juhtmed on ära veetud ja kesklukumootori hoidmis kohad pagasniku luugi küljes valmis. Aga selgus, et need kaks mingit vana bemmi kesklukumootorit on nõnda nadid, et jõua midagi enam tõmmata. Seega homme lähen Viljandi uue kesklukumootori järgi ja siis peaks asja toimima saama;). Nii palju veel, et pagasniku need plastikud on juba kaetud punase riidega ning pagasnikus sinna kõrgema kohta ette tagumise istme taha on ka vineeristluuk ette tehtud, et sinna taha oleks hea asju panna. Muidu ennemasti olid võtmed ja asjad mööda pagasniku laiali. Pagasnikus ka LED pirnidest valgustus tehtud. Eks kui millagil digikas kätte satub, siis üritan ka pilte teha;)
- siksaator
Niih, uus kesklukumootor sai juba ilusti pagasniku luugi külge installitud. Pagasniku luku sees oleva vedru vahetasin ka nõrgema vastu. Aga asi on niimoodi, et kesklukumootor ei jõua toda pagasniku lukustus mehhanismi lahti tõmmata kui luuk kinni on. Ei tea kas, siis asi on uues tihendis, et ei jõua avada:puzzled. Regullisin ka luku värgendust (ehk siis luugi kõrgust kinnises asendis) aga ei midagi:sein. Lahti tuleb pagasnik ainult nii, kui surun kergelt käega luugi peale ja vajutan puldilt nuppu:rolleyes.
Siin millagil sai ka uksed seest ära õlitatud ning karbid samuti. Kolme rattakoopa mastiks kate on uuendatud ja üks veel teha- seda siis, kui ilusad ilmad tulevad:rolleyes.
Vahepeal sai autoga ka üks pikem ots tehtud ning keskmiseks kütusekuluks sain 7.6l sajale. Linna vahel paarutades võtab kuskil 8 sajale:rolleyes.
[Muudetud: 28-9-2008 siksaator]
- siksaator
Nii nüüd juba mõnda aega on autoga rahulikult kilomeetreid mõõta saanud, mingeid probleeme pole olnud:rolleyes (ptui, ptui, ptui üle õla).
Vahepeal sai soetatud ka autosse uus makk, kuna üle viskas see, et MP3 plaate ei saanud kuulata eelmise makiga:rolleyes.
Nii mind aga aina rohkem hakanud huvitama mingi arvuti autosse sisse ehitamine (näiteks mingi sülearvuti). Rohkem sellisel multimeedia ja videode vaatamise eesmärgil:rolleyes.
Ehk keegi on taolise asjaga kokku puutunud ja oskab mingit hüva nõu anda?:rolleyes
Muidugi selle arvuti sisse ehitamisega kaasneks ka uue keskkonsooli tegemine (klaasriidest ja vaigust). Nii siis, kas selliselt arvuti sisse ehitamist oleks mõtet teha? (siin all mõtlen voolu kulu jne).
[Muudetud: 14-10-2008 siksaator]
- siksaator
Niih. Viimasel on probleem ilmnenud karbussi tolle elektroonilise tühikäigu jublakaga. Kuramused lähevad koguaeg rikki- poole aasta jooksul olen juba 3 tükki neid vahetanud ja nüüd siis hetkel ütles ka juba 4 andur katki (viskab pöördeid nii kuis ise tahab). Mõtlesin siin, et kas osta või tellida kuskilt näiteks mõni too kvaliteetsem elektrooniline tühikäigu andur? Hetkel olen ostnud 70 krooni maksvaid andureid aga vastupidavust neil pole:puzzled
Kuskilt olen ka kuulnud, et mingi vanema tüübi Opeli/Fordi toda andurit andis ka peale leiutada:puzzled. On keegi kursis?
jjukii
- Autod: 2101, 2107
siin lehel ehitati arvuti sisse. http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... &start=270Algselt postitas: siksaator
