Lõikasin täpselt ukselingi "pesasse" sobiva pleki ja selle punktisin kinni, ning pärast pahteldasin siledaks.Algselt postitas: -lada-
Kuidas sa tagumiste uste lingi augud kaotasid, kas ainult pahtliga või keevitasid plekki ka sinna?
2107, zizzalik, 1987
- zizzalik
- Autod: vaz 21051, vaz 2107, Iz 56, K 750, iz planeta 5
ssamara1500
- Autod: lada samara 1.5 97a
- zizzalik
Sai eile õli ja bensiini ostetud ja täna need sisse kallatud. Enne pimedat häält ei kuulnudki... Veaks oli sädeme puudulikus kontaktide vahel ja sealt tulenevalt ka silindrites. Käed hakkasid külmetama ja pimedaks läks ka, homme üritan uuesti.
- zizzalik
Nii täna ajasin ennast voodist püsti ja piilusin aknast õue, poolt akent varjutas hang ja teisel poolel oli jube tuisk. Kiskusin paksud tunked selga ja kuurialla. Sealt leidsin õnneks ühe süütepooli. Selle kruvisin autole peale ja tulemust ei näinudki, kuna aku oli nii tühi, et starter vedas vaevu ringi mootorit:/
Kogu protsessi käigus hakkas nii külm, et otsustasin, et teen autot siis kui ilm vähe parem on. Natuke nadi teha, kui selle ajaga kui 10 võtit tõin olid autoümbert jäljed pea kinni tuisanud juba.
kkristjan666
- Autod: Lada 2106
- zizzalik
Nii, täna sai autost korraliku hääle kätte, peale uute küünalde pealekruvimist
Kõik 4 silindrit löövad ilusti ühtlaselt. Valasin tosooli sisse ja avastasin kurva tõsiasja, et radikas on külmunud vett sees natukene, ning veepumba ja soojendusradika toru vahelt lekib, üritasin pingumale keerata, aga suutsin poldi pooleks kruvida. Nüüd siis kas teine veepump peale, või annab poldi kuidagi välja kruvida. Puurima ja mässama väga ei viitsi hakata, kuna teine veepump on olemas. Kokkuvõttes oli päev edukas.
