2105, wilson, 1987
2105, wilson, 1987
wwilson
- Autod: 21053
mul kodus täpselt sama mootor olemas ainult plokk puru kuna kolvirõngas sulas kokku ja lõhkus ära silindri!silmaga näha polnud seal midagi muutunud!tuttaval oli see mootor peal nival.kui tagasilla ainult sisse pani ja ikka pöööret andis siis sai esirattad ka maast lahti
tal suured rattad all ka! http://www.carrating.org/car.php?880 peal oli ennem siis sellel autol!
homme uurin järgi ploki kõrguse ja kas peale puurimise ta tegi seal ka midagi.kuid ennist ytles et peale puurimise ta miskit ei teinud!
wwilson
- Autod: 21053
sai siis soetatud terve 1600cm mootor mis hetkeliselt läheb ka autole peale.kuna kui uue mootori teeks sis talvel väheke raske seda sissesõitu teha
täna sai tõstetud aiste vahele.homme tuleb veel käigukast,kardaan ja ylejäänud asjad peale panna.mootor sai ka vähekene kangema nukkvõlli peale,eks näis kas sellest ka kasu on!
wwilson
- Autod: 21053
täna sai siis nukkvõll peale,radikas koos voolikutega,genekas ja muud nipet näpet.Homme plaanin saada ka käigukasti alla ja ka auto tööle!eelmine omanik oli kepsu alused valesti kokku pannud ja sellest oli ka tulnud saaleklõbin.loomulikult sai ära vahetatud teiste saalte vastu,mis tahavad siis algul väheke sissesõitu saada.
wwilson
- Autod: 21053
täna sai siis nii kaugele et sai tööle ja liikuma.jamasid leidub kyllalt:gaasipedaal on "pehme",gaasi järsult vajutades lööb hinge kinni mootoril ja suurim mure on kett on välja veninud ja ketiklobin käib mootoris.Mingi päev vahetan uue ketipinguti vastu välja millel on peale keevitatud lisa et ketti rohkem pingul hoiaks!
wwilson
- Autod: 21053
nii uued uudised siis.nimelt sai kaasa võetud 10 karbussi, ja siis minekut Türile Dr.Tuha poole ajama.sai paar karpat yle vaadatud puhastatud.sai siis 2107 ja 2105 puhtamad karbussid peale.sai täna karbuss peale pandud ja leitsin kohe uued ja suuremad probleemid,nimelt: veepump katki(juba asendatud uuega),termostaat kinni ja ei funka,sisselaske tihend kuskilt katki(koguaeg on tunne nagu tooreklapp oleks peal,selle lahendan mingi selle nädala jooksul,tuleb siis teine plokikaan peale),kett klõbiseb(selle kõrvaldan kah see nädal,sidur on väheke peal(suure kiirusega tuleb siduri kärsahaisu),vaja yle vaadata veel ka nukkvõll(vict väheke valesti peal,tänu väljaveninud ketile
). Kuna auto oli mõni kuu seisnud,on hetkel pidurid väheke nõrgad ja vajavad väheke õhutamist.Auto ootab veel talvekumme
