2107, zizzalik, 1987
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
mul rallikal hetkel täpselt sama värvilahendus, algul vaatasin et mida kurja spioonikas minu masinast või. Edu jah kokku lappamisel!:)
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Tänud, edu läheb alati vaja ;)
zizzalik
Nii täna sai natukene jännatud, nüüd lõpuks on käimar ja väljalase all.
Klapid said reguleeritud, süüde ka enamvähem paigas, kui häält kuuleb saab täpselt paika timmida. Vaja õli hankida ja sisse valada, sama lugu ka bensiiniga. Siis võib häält oodata.
Risto14
Postitus Postitas Risto14 »
Ja kui saladus pole, siis palju sul see kogu tegemine maksma läks?;)
zizzalik
Vastasin ps teel :)
zizzalik
Nii, auto on nüüd kodus, vaja veel peale panna aku, sisse kallata õli ja bensiin ja loota, et käivitub;)
Täna panin viimased puudu olevad osad ka veel külge.Pilt
zizzalik
Sumbutaja jäi vähe kiiva alla, a seda annab parandada..
[Muudetud: 29-12-2010 zizzalik]Pilt
zizzalik
Tagumisel istmel katteriie "jookseb" ja on päiksega ära luitnud.Pilt
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kas helisüsteem on ka paigas? Äkki on paar pilti sellest ka kuhu paigutasid ja kuidas. Muidu 5+ pill loodan , et ka käima saad. Eriti meeldivad need läikivad kroom detailid.
[Muudetud: 29-12-2010 sansa]
Žiguliga juba igav ei hakka.
zizzalik
.Pilt
zizzalik
Selliseks ta jääb arvatavasti kuni kevadeni, siis tuleb silmailu parandama hakata;)Pilt
zizzalik
Rooli sain ka lõpuks adaptri külge..Pilt
zizzalik
Tuli isegi parem välja kui ma lootsin :D
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Veits tolmune :D
zizzalik
Eks ta ole jah, seal kus ta seisis, pole just kõige puhtam :D
-lada-
Aga päris ilus on ikka:spin, tagumised veljed sobivad ka hästi, kas kahte teist sellist pole?
[Muudetud: 29-12-2010 -lada-]
zizzalik
On küll, 4 tk ikka, a ette pikemaid polte vaja...
aargo
Postitus Postitas aargo »
täitsa asjalik masin :P
Aga žiguli on ka auto :)
-lada-
Kuidas sa tagumiste uste lingi augud kaotasid, kas ainult pahtliga või keevitasid plekki ka sinna?
zizzalik
Algselt postitas: aargo
Tänud :)
