2108, revolutsionäär [oli meeldiv lada-periood]
Suletud
revolutsionäär
jäid samad veljed, lihtsalt suverehv peale tõmmatud.
vahepeal siis, 2101 mehaaniline karburaator ühes uute kütusetorude ja klambritega nagu kombeks. Eks kui rohkem aega on saab katsetama hakata.
tegid tagasivoolu ka 2101 karbussile?
torud vahetasid siis põhja alt ilusti ära?
revolutsionäär
Algselt postitas: olaaf
ma ei saa täpselt aru mida sa sellega mõtled?
revolutsionäär
okei sain lõpuks ka aru, pikaldane nagu ma olen üritasin aru saada miks ma peaks põhja alt torusid omavahel vahetama :)
uued kütusetorud tulemas kindlasti jah.
revolutsionäär
auto müügis,
kel huvi siis võtku kontakti ;)
tooks su õhutoru tagasi ja vaataks seda kiirenduspumba muret sul,
või said korda?
revolutsionäär
vot kiirendusumba muret pole veel lahanud, ehk vaatame seda siis see nädal tornis ;)
revolutsionäär
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=625426
klubilistega annab kõiges läbi rääkida, muide.
revolutsionäär
ei päris hästi käib edasi;)
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
hmm... ega ometigi olku jälle osaliselt selles süüdi ole:D
revolutsionäär
ütleme nii et paljudes asjades on olku süüdi ;)
homseni
kapotil on trompetitest mõlk sees igastahes
no täna mindi tornist ära juba hoopis teiste helidega kui tuldi-
uudistajatele setup ka praegune:
1k kütus 115 õhk 165
2k kütus 115 õhk 135
õhtuks toodan mõned suuremad düüsid ja saab ilmselt veel paremaks veidi asja...
nukkvõll tahab veidi varasemaks saada ilmselt - alt on ikka tuim veel
revolutsionäär
ei tahtnudki kohe tööle minna, mõtlesin et tiirutan veel enne veidi autoga linnapeal ;)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Sul see masin detoneeris Raplas nii jubedalt et ka seljaga raja poole seistes võis sul stopperiga ringiaegu võtta :P Nüüd korras?
enam pole mingit detonatsiooni - täna kahjuks ei põrkunud revoga kokku aga homme saab revo super 1300 veel suuremad düüsid ja käib nagu eelsoendatud mürsk edasi,
deto põhjus oli miski ekonoomiku ilgelt väiksed düüsid karpas - inimesed väiksem düüs ei anna veel suuremat ökonoomiat :rolleyes
praeu ilmselt kulu kuskil 12/100km himme saame selle 15 peale kui korralikult peale suruda siis ehk rohkemgi.
igatahes punase noolega 296 nukiga 3km sõitu ja umbes 8l kütet :D
revolutsionäär
tõsilugu, võrreldes raplas oleva seadega on masin ikka päris mürsk praegu;)
sõber kommenteeris et kõrgel pöördel teeb sama häält nagu ta tsikkel juba peaaegu :spin
raplas ei toiminud kiirenduspump - olin karpa juures ühe vooliku klambri valesti kinni keeranud nii et klambri pea hoidis kiirenduspumba klappi kinni.
raplas olid peal trompetid, mis nagu hiljem selgus erilist kasu ei toonud. olkuga masinat timmides avastasime et torude liitekoht jääb otse õhudüüside peale ning karpa lõõride ja trompetite lõõride mõõdud ei klappinud ning kompott tekitas hoopis ebasoosivaid keeriseid.
seega sai nüüd eemaldatud trompetid, vabastatud kiirenduspump, ja natukene veel näpitud, ning masin juba päris rakett valmis :)
[Muudetud: 2-7-2009 revolutsionäär]
tahoka ostsid ära? paneks selle ka külge :rolleyes
revolutsionäär
tegelen tahho otsimisega hetkel
revolutsionäär
Algselt postitas: Moss
süüde oli max varajaseks keeratud, aga selle süütega polnud veel kiirelt sõita saanud pikemat aega ja noh ...;)
revolutsionäär
ei pagan, masin nurrub ikka päris kenasti nüüd. üks huviline käis masinat vaatamas reedel ja sai kinnitust et ma pole ikka päris ainuke, kes häältega rahul on :)
Suletud
