zizzalik kirjutas:Pole vaja enam oletada, mis viga võib olla...
Võtsime vana startri maha ja panime teise asemele. Startri vahetuse ajal oli aku laadimas. Kui starter peal, sai aku peale panna ja käima ta läkski.
Kaeban veel niipalju, et installeerisime auto audiosüsteemile vähe lisa;)
Nii, nurr töötab nagu peab. Sumbuti vajab keevitust, löriseb mis hirmus.. kui sidurit vahetasime vennaga eelmine suvi siis ta keevitas kinni, kuid ainult täppidega. Annab vahelt isuga läbi ja seepärast ta lõrisebki, ei saa öösel sõita ka, kõik teavad kohe kes ja kus on
nurr piilub 06 tagant
Risto14 kirjutas:Norin natuke, öeldakse ikka "summuti" mitte "sumbuti"
Aga muidu, tore kuulda, et väikse saare peal ikka tegutsetakse
Vabandust, see mul koguaeg meelest läinud kas sumbuti või summuti aga nüüd pean kahjuks teatama, et midagi on sigulil jälle viga. Mootor käib ringi aga tööle ei lähe, pean vaatama kas sädet on.. pole aega olnud.
Nii mootor töötab nii nagu peab ja sai endalegi mootori doonor toodud, kere läheb vanarauda kuna nii mäda. Sain sealt tagumise istme ja süüteluku ja kimbu võtmeid, originaal remontimislambi, originaal 01 rooli ja noh, siukseid asju veel. Mootor on tal peal 21011, ma nüüd ei tea mitu kuupi kuid arvan, et 1200.
SexSix kirjutas:Eks see õli karterituulutuse kaudu tule. Kas õhufiltri kopsikul on pöidla jämedune voolik küljes? Selle võib asendada pikemaga ja viia mootori alla.
Sa mõtled karterituulutuse voolikut mis läheb bensupumba juurde sinna kuskile eks ? See on küljes. Ma peaksin nüüd panema pikema vooliku lihtsalt ?
Pikema vooliku jah ja voolik algab karterituulutusest (mitte õhufiltrist kuhu ta sul praegu suundub) ja läheb suunaga põhja alla. Kasulik see kohe lausa taha välja viia sumbuti otsa kõrvale. Muidu võib hakata kohapeal sisse vingu ajama. Sõltuvalt tuule suunast ja salongi ventilaatorist. Pikal rõngad-läbi Transitil viisin enne mootoriremonti poole peale, ikka hakkas sisse ajama. Tuli viia päris taha välja, siis jäi salongis õhk puhtaks. Kasutasin tavalist ehituspoodides müüdavat läbipaistvat plastvoolikut, ei maksnud ka eriti midagi. Vist 8 eek/meeter.
