too need kolvid mulle näha enne kui bloki ära riivid...
RRisto
Autod: 2107
Postitus Postitas RRisto »
OK, teeme nii ..... Kui laupäeval oled olemas?, siis tuleks astuks läbi .... näitaks ette, mis olemas ja millises olukorras ... siis saaks järgmine nädal vaiksel pihta hakata :)
laupäeval olen hooaja lõpetamisel, õhtul kodus..
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=35746
RRisto
Autod: 2107
a jah ..... :) olen näinud. aga helistan mingil päeval, siis lepime midagi kokku ;):cool:
D.M.Pajula
Autod: Lada 2101
Postitus Postitas D.M.Pajula »
Kui saladus pole siis kus kohas plokki puurid? Ja edu masinaga :) :)
RRisto
Autod: 2107
Ei .... saladus ei olegi, a isegiveel ei tea, arvan et kas Tõukur või Katusepapi. Usun, et eelistan seda viimast ning kui sinna ei saa vms, siis Tõukurisse. Hinnatase peaks mõlemas kohas ühesugune olema.:cool:
RRisto
Autod: 2107
Väike update :cool:
1. kaas on Herr Olaafi juures - viimane kõne oli a la selline, et vanad klapid on nii kulunud, et u. 5mm lõtk on sees :puzzled
Kuid saab vist asja :P
2. Plokk käis tõukuris, puuriti vähe suuremaks. Kolb on 82.8mm, lõtku 0,06-0,07mm. Pealt lihviti vaid siledaks.
3. Väntvõll käis Astromotos. Aeti tasakaalu koos rihmaratta, hooratta ja siduriga. Hoorattal puhastati tööpind.
4. Saabus suurem osa mootori detailidest (all mõningad pildid ka)
Kolvid
Kepsud
Nukk
Klapid
Kepsud/kolvid vaja samasse kaalu saada ;)
Tellitud Glyco std mõõdus saaled, ning ports tihendeid/simmereid.
01vaz01
Postitus Postitas 01vaz01 »
Kas nukk ja klapid havassy-lt tellitud või kleeps lihtsalt?
RRisto
Autod: 2107
Need on ikka originaal Havassy toodang ;) Havassy nuka seadistamine pidavat olema päris täppistöö, vaatame/loodame, et saame asja korralikult tööle.
Vastavalt Havassy andmetele, läheb selleks vaja minimaalselt s.a 10,8:1 :lol
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Mis summa klappide eest küsiti?
Edu ehitusega, tundub korralik projekt olema!
RRisto
Autod: 2107
Tänud!
Klapid koos juhtpuksidega 190e. Kõik klapid täpselt ühes kaalus (72g ja 69g).
Ei tea kas seda palju või vähe, kuid see-eest kvaliteetsed. See kõige tähtsam ;)
RRisto
Autod: 2107
Kohal ka ülekanne ja rehvid. Saab ehk see nv jälle asjaga tegeleda, talvised ilmad panevad käed sügelema ;)
pilte ka:
IngmarSid
Autod: 21011 avtoexport
Postitus Postitas IngmarSid »
Mõnus värk, teiste teemasid vaadates, lugedes ajab endale ka hirmsa isu pääle garagesse minna :)
Jõudu jaksu
overkill is just about enough
sm.vanapagan
Postitus Postitas sm.vanapagan »
Võll on ilus. Sellele oleks vaja ka hea õlitus teha.
phpCXmK9m
RRisto
Autod: 2107
tavaõlitusest ei piisa?
õlitusavad reeme ringi, praeguses seisus on asi tõesti kehv..
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Peale õlipumba teete ka kanaleid ringi?
Mis seal siis muudate või on suur saladus? :)
RRisto
Autod: 2107
Mina sain Olaafi jutust aru, et õlipumpa ei muuda. Sest hea tootlusega pump, kõrgetel pööretel, lööb õli nii kiiresti ülesse, et see ei jõua alla tagasi .... kogu õli on kambrikaane all, mitte õlivannis. AGA ..... kuna see alles esimene mootor, mille ehitamise juures olen, siis oma arvamus puudub :D
RRisto
Autod: 2107
Nüüd tekkis selline probleem, et rooli oleks vaja saada nii 7-8cm enda poole. Kas on siin kedagi, kes oskaks vastava vahetüki ehitada? Praegune rool läheb otse nuutidele, vb tuleb panna Sparco/OMP rool, koos vahetükiga ... see peaks teda päris palju sõitja poole tooma...:puzzled
Hulkur
mina kriminaal tegin lada roolist. Võtsin 07 rooli südamiku. Siis 60mm toru(tõmmatud kuid õhukese seinaga) siis treisin rooli südamiku nii, et sobis täpselt toruotsa. Siis roolipool. Rool tundmatu. Tegin paraja flantsi. Puurisin ja keermestasin augud rooli järgi. Keevitasin 3 detaili kokku. Muidugi on mustast rauast tehtud kole raske. Ohutus on muidugi omamoodi küsimus. Nõrgaks see kompunn ei jää. Muidugi ei julgeks teha sellist süsteemi 01 roolikarbiga kus sammas otse.
