2108,hendrik1993
2108,hendrik1993
kallet püstakust tagasi korrigeerida enam ei kannata?
seal kaks polti - juhul kui need avanevad saad ülemise pööramisega kallet reguleerida.
Hendrikk
Autod: vaz 2108 samara
Postitus Postitas Hendrikk »
mõtlesin et teen våikse update
selle laadimise jama mis autol kaasas oli sain nyyd lahendatud, asi oli selles et kuna mul massi lüliti on esistange paneeli küljes ja selle paneeli k ja külje paneeli vahel oli kõva rooste siis ei saanud korralikult massi ja puhastasin need paneelid roostest ja nüüd korras.
jaanipäeva lõkke jaoks puude vedamiseks panin autole käru järgi ja alustasin puude vedamist, esimene koorem oli käkitegu, aga teisele koormale panin juba rohkem materjali nagu nt kännud ja muud asjad, jube keeruline oli autot metsavahelt liikuma saada(kuna hetkel elan metsas) aga liikuma saades oli kõik hästi ja auto läks edasi küll ainult esimese käiguga aga see selleks.
seda parema esimese ratta probleemi ma ei suutnud lahendada kuna kõik mutrid nii kinni roostetanud et võtme keerasin kõveraks ja rooste lahusti sprei lasin tühjaks, tegelen sellega hiljem.
üritan homme ka pilte lisada!
Häid pühi kõigile!
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Vanade autode puhul tuleb alati mutrid ja poldid WD-40'ga või muu taolise asjaga üle lasta.Endal lihtsam ja väiksem võimalus midagi peeti keerata.
Hendrikk
Hendrikk
nüüd siis nii et teist käiku viskab.välja kui gaasi anda oskab leegi öelda et milles probleem?
Sa oled oma samaarikese põllul ära ajanud.
Kast pärib remondi järele, muud ei miskit.
Hendrikk
põllul pole kordagi ise käinud aga eelmisest omanikust ei tea midagi öelda, kuna see auto oli ju siiski kunagi õppeauto.
Hendrikk
aga ikkagi kus kohast saaks süüteluku 0asendist raadiole voolu,kui ei aha akult võtta
Sander
Loll jutt suhu tagasi, et põllul pole käinud.Facebookis pilte küll kus põllal on ja kord isegi traktoriga kusagilt välja sai tõmmatud.
Hendrikk
kui teeperv on põld, siis sul on õigus aga reaalselt põllu peal pole see auto never sõitnud(minu käes )
Hendrikk
Täna siis lapiga mootorit puhastades leidsin karpalt kirjad
LICENSE SOLEX see oli küll üllatus.
Ilmnes ka probleem, et salongist kärssas mingi kaitse läbi ja ei tea miks.
Sander
Kas sa oma õigekirja ei saaks veidi parandada? Häiriv on lugeda
Hendrikk
tegelesin täna parema esirattaga 1tunni ning leotasin mutreid tolle ime asjaga mida sander soovitas ja tulemus siis selline.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3475_o.jpg
Hendrikk
Salongis põles süüteluku kaitse läbi ning homme lähen poodi uut ostma.
Hendrikk
ma nüüd olen loll aga kas samaral peavadki süüte seesolekuajal tuled põlema?
Eksport masinatel, mis soomest tulnud, see nii on jah.
Hendrikk
selge siis ma rohkem lammutama ei hakka et neid tulesi nupu alla toimima saada.
Hendrikk
vajaks abi
sai siis spidokas maha võetud ja juhtmed kõik kontrollitud ja ühendatud aga nüüd olen hädas spidomeetri trossi tagasi ühendamisega sest käsi lihtsalt ei mahu armatuuri ja spidomeetri vahele keegi võiks nõu anda et kuidas oleks kõige parem teda ühendada
Sander
Mingite pikemate otsadega näpitsate või pinsettidega äkki?
ma annan lihtsat nõu - võta käigukasti küljest tross lahti,
siis venitad koos kõriga veidi välja teda salongist - nii, et paigaldama mahud.
pärasti sikutad kõrist kapotialla tagasi ja ühendad käigukasti külge tagasi.
edu
