21051, Zero, 1982 [ Projekt " vanade 300ste BMWde hirm" ]
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Vahepeal sai ostetud ära siksi põhi ja uued küljekarbid.Veel ei ole kindel millal keevitamiseks läheb.
z
Zero
Autod: E46
Niisiis,vahepeal on hakatud autot tegema.Alla on saanud juba uus põhi ja vahetatud sai ka 1 küljekarp,kuna selgus ,et teist pole vaja vahetada ainult pindmine rooste pealt maha lasta.Praegu ootab veel oma järge:
1 uus tagumine tiib,bensupaagi alune põhi,ja esimene tiivanurk.
Kui need tehtud siis peaks olema keevitamisega enam-vähem kõik.
Ja siis tuleb pahtel ja läheb värvimisse.Uueks värviks saab olema must metallik:cool:.
Pildid tulevad lähipäevil.
z
Zero
Autod: E46
Niisiis lubatud pildid:
http://kosmo.pri.ee/Siga
z
Zero
Autod: E46
Täna said vahetatud mõlemad esimesed tiivanurgad ja sai külge ka tagatiib.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kas see "uus" mootor on 1.6ne? Midagi ära ka plaanid tuunida sellel? Ilma läheb jube raskeks see bemmide hirmutamine.... :spin
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Ma olen oma 1.5 stock mootoriga ka linna peal bemme hirmutanud nii mis kole. Pole seal midagi nii võimatut. ;)
bmw-dega on iseasi aga klassivenna isa, vana rallimees, hirmutas oma 1,2 mootoriga 03-ga mingit ford escorti, millest maanteel 140-ga mööda pani:D rääkimata sellest, et tallinna foorirallis vajutati lapats ikka põhja ja päris paljud nägid vaid tagatulesid...
z
Zero
Autod: E46
Algselt postitas: MossOpel
1.7 ja pritsung tuleb.
leps
Postitus Postitas leps »
Noh räägi mis vahe peal tehtud...kas auto yle värvitud või mis?
z
Zero
Autod: E46
Vot,selline lugu,et kuna see siks on mul ainult hobi auto siis asi venib.
Hetke seisuga on veel mõned kohad keevitada ja siis pahtel.
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Milliseid kruntvärve ja pahtleid sa kasutad? Millega tagad keevituskohtade roostekindluse? Tinutad?
z
Zero
Autod: E46
Algselt postitas: Kert
Kõigepealt käijan ilusti keevituskohad ära,seejärel peale Korrostop ja siis kahekomponendiline Dinitroli autopahtel.
Ja alumise ringi (st uste alumised ääred,stange tagused ja küljekarbid) teen üle kivikaitsega.
Põhi sai üleni ära tehtud põhjamastiksiga.
z
Zero
Autod: E46
Viimaseks keevitustööks selle auto juures jäi mul põhja alt keevitamine.
Sai siis seda hakatud tegema.
z
Ziil
Postitus Postitas Ziil »
Miks selline asi siis pildil on:lol
Et siis järgminekord tead kummale küljele tuleb Lada lükata, et õli välja ei voolaks :P
z
Zero
Autod: E46
Pole hullu. Õli oli vaja nagunii välja saada.
Miks transmissiooni maha ei kruvinud?
z
Zero
Autod: E46
Kuule, ei olnud viitsimist. Kunagi tuleb ta nagunii maha võtta, aga hetkel polnud tuju.
z
Zero
Autod: E46
Nonii, pole ammu midagi autost rääkinud. Informeeriks siis teid vahepeal, mis autost saanud on..
Aega läks, aga asja sai. http://kosmo.pri.ee/Auto/
Värvitöö on normaalne, paarist kohast on lastud jooksma, aga pole hullu, ees ootab poleerimine, mis pidi need vead välja võtma.
Auto on lihtsalt natuke vihma saanud ja vesi auto peale ära kuivanud, sellepärast tundub kahtlane. Nüüd siis ootab ees auto kokku panemine ja mootori ehitus.
nii põhjaliku lammutamise juures oleks võinud juba kapotialuse ja pagasiruumi ka ära värvida:yllatunud või teed selle hiljem? elektrisüsteem on kah peale ununenud, see võib sulle pärast palju põnevaid üllatusi pakkuda:P
