VAZ 21011, Kevin68 - 19xx
alarik
Autod: (2101),21053
Postitus Postitas alarik »
Rõõm näha et asi tasapisi areneb. Kojamehed ei liikunud minu kätte sattudes üldse. Siis oli viga 13 võtmes mis oli hoovastiku vahele kinni kiilunud. Hetkel vist viga lihtsalt pikas seismises ja roostes.
Oled sa kaitsmeid ka vaadanud. Seal olid enne mind pooleks lõigatud mündid, üks kruvikeeraja otsik, nael ja ainult paar originaalkaitset. Algne omanik oli muide elektrik. :D
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas Kevin68 »
Eks ma tasapisi üritan nokitseda jah.. :) Kaitsmeid täna pisut uurisin, üks-kaks tükki oli minuarust üldse puudu ja ühe kaitsme asemel imelik traadist jupp, kui kruvika sinna vastu paned korra siis hakkad täistuled põlema ning kui uuesti vastu panna siis lähevad kustu. :D Täna kui masinat käivitada tahtsin ning eelnevalt pumpasin bensiini peale, märkasin et karpa juurest viskab bensiini välja. Siis sai avastatud katkine vooliku ots, lõikasin otsast tüki maha ning tundub et toimib. Aure poes käisin ka ning soojenduskraan on neil olemas hinnaga 125 krooni, üritan järgmise nädala jooksul ära osta ning seejärel vahetada - armatuuri alt leidsin ka selle kraani ülesse.
Täna ei jõudnudki midagi muud teha, kuna oli vaja masin ühest hoovi otsast teise saada, siis otsustasin ära sõita, aga maa on nii pehme et masin lishalt vajub ära ja jäin pmst keset hoovi kinni. Ülejäänud päev sai tegeletud jälgede "kaotamisega", sest onule ei meeldi kui hoovis on rööpad sisse ajatud. :D
Tegelikult tahaks juba hirmsasti kere ette valmistama hakata, aga ennem tahaks vajalikud plekid ära osta.. üks pilt kah tänasest.
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Endal täpselt sama probleem, ei saa värava juurest kaugemale sõita kohe vajub sisse:)
0
03
Postitus Postitas 03 »
tagurpidi peaks saama ära sõita (vähemalt mina saan kui edaspdi ei saa)
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
kui see on kinnijäämine, siis sa ei ole tõelist sees istumist näinudki veel. Selle auto kättesaamiseks ei ole küll ühtegi kõrvalist jõudu vaja.:)
Edu 011-ga
-lada-
Vot see on kinni jäämine:D, küll mitte sopas:puzzled
Vabandan, et teemat reostan.
[Muudetud: 9-4-2010 -lada-]
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Tänud, edu tarvis! :) Seal hoovis on väga pehme maa, saab küll iseseisvalt selle autoga sealt välja, aga onu ei taha et seal hoovis pikad jutid maas oleksid. Sinna kohta sain nii, et algul jäin lishalt keset hoovi kinni, siis sõber lükkas tagant ning saime selle 10-15 meetrit ära liigutatud.
Aga üks pilt ka peale auto liigutamist.. pildist peaks vast aru saama, et kõige kõvem pinnas seal tõesti polnud. :P
Aga teeme nüüd kinnijäämis teemal siin teemas lõpu. :D
[Muudetud: 10-4-2010 Kevin68]
[Muudetud: 22-4-2010 Kevin68]
Suska
Postitus Postitas Suska »
Seda tehakse nelja pika lauaga, ühtede peal oled autoga siis sõber võtab tagant laua ära ja paneb ette. Edu masinaga.
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
Või lastakse rehvid tühjemaks. Ise sain sellisel viisil auto kätte:bouncing
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Pole vahepeal suurt midagi toimunud, hetkel segab kool ning auto kaugus minu kodust. Täna siiski käisin seal ning uurisin neid kojamehi, võtsin need küljest ära, puhastasin mingilmääral ja pihustasin sinna liiguvosadele mõeldud õli ning seejärel panin veel universaalset määret. Tõõle nad siiski veel pole nii hakanud nagu peaksid, kuid nüüd suudavad ise juba liikuda. Ja siis tänase päeva üllatusmoment.. :lol nimelt hakkasin mõtlema, mis võiks viga olla, et ei taha korralikult masin tõõtada kui toores suht sisse lükatud ning kui koha peal gaas põhja lükata siis nagu poob kinni korra. Uurisin kapoti all ringi kuni jõudsin küünaldeni ja selgus et kõik 4 küünalt on näppudega keeratavad. Sai korralikult kinni keeratud ning masin tõõtab nüüd nii nagu peaks, järgmine kord kui sinna lähen võtan küünlad korra siiski veel maha, unustasin vaadata kas seibid on all.
Lisandus ka midagi uut tagaklaasile :spin
[Muudetud: 13-4-2010 Kevin68]
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Sai nüüd liiter Lada õli juurde kallatud ning nüüd on õlitase max kriipsuni, avastasin, et kohe-kohe murdub õlivardalt otsast nii 5cm pikkune tükk otsast ära. Kuna kaks plekki on 06'e oma, sain täna mõistliku hinnaga vanaraua platsilt kaks orginaal 2101 plekkvelge koos rehvidega, nüüd kui aega tekib viskan alla kah. ;)
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Selle teema võib sulgeda, tuli ootamatu pakkumine vahetusvarjandina, sain endale ökonoomsema ja tänavalegaalse sõiduki, aga Ladapisik pole kuskile kadunud ning kui õige aeg käes soetan endale tänavalegaalse VAZ'i.
Seniks aga päikest! :)
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Ei suuda postitamata jätta. Alati vaadake kellele enda auto müüte, mina müüsin selle täiesti valele isikule.. avastasin sellest masinast orkutist kurva pildi, pildi alla oli veel kirjutatud "selle zigulli viimane sõit".. :( Palun sulgege see teema.
[Muudetud: 24-5-2010 Kevin68]
Suletud
