Vaz 2103, hanzz, 1973
Rannamäe
Autod: 21061 '99 & 21063 '84
Postitus Postitas Rannamäe »
Ei tasu uskuda kõike, mida räägitakse... Vaevalt keegi lõbu pärast sellist tööd tegi.
marzer
Autod: vaz2103,74a
Postitus Postitas marzer »
Mis mõttes tervet autot ei värvi? Katuse jätad vana värvi alla?
Ma soovitan kannatlik olla, st mitte kiirustada, teha korralik eeltöö ja lasta kambris värvida.
erxx
Postitus Postitas erxx »
Algselt postitas: hanzz
Ei hakka hetkel tervet autot üle värvima, kuna aega võtaks palju, tööpind pole hea jne, ühesõnaga jätan tulevikku selle;)
Selle peale ütleks vaid sellised sõnad:
"Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega uuesti teha".
Mida sa jebid, teed ühe korraga korralikult ära on omale parem, pärast vannud, et kohe korralikult ei teinud.
hanzz
Autod: Honda Accord, Vaz 2103
Postitus Postitas hanzz »
Algselt postitas: hyper7
Ma arvan et tal pole põhjust valetada, kuna sain pm tasuta selle. Et küll mingi põhjus kindlasti oli miks ära vahetati aga mitte igastahes avarii pärast;)
Algselt postitas: marzer
Ja lihtsama värvimise variandi kasuks otsustasin sellepärast(jah katust ei värvi), et saada ilusti kevadeks valmis, et sõita ka saaks natuke enne sõjaväge. Juulist 2010- Mai 2011 auto seisab.
Ja praegu paremat katusealust pole kui rehealune, kus pm sama jahe nagu õues+jõuan ainult kord nädalas(max) maal käia ja ka ainult mõni tund(+muid töid ka seal teha)...
Küll kui aeg käes, siis teen uuesti ja korralikult, ei põe sellepärast;) Ei maksa kohe liiga suurt tükki haugata kui pole sellist tööd varem teinud, harjutan esialgu nii;)
[Muudetud: 7-1-2010 hanzz]
hanzz
Tänaseks päevaks siis asjad nii, et auto täitekrundi all, vaja veel veidi pahtlid ja lihvimist. Sellisena jääb ta ka rehealla seisma(loodan et nii on ok), kuna vahele tulevad muud tegevused(nimelt kohekohe 7.juuli sõjaväkke minek). Sai siiski nii tehtud et terve auto, mitte osaliselt nagu varem plaanis oli. Järgmine suvi üritaks aga juba teel olla(loodame et aeg siis nii kiirelt käest ei lenda nagu nüüd juhtus:D).
Kui kellelgi Korraliku pagasniku luuki, 03 esipõlle(peenikeste ribadega) pakkuda siis andke teada!
Pilt praegusest seisust:
Hetke suurim mure üheltpoolt kinni roostetanud esistange mutrid, mida kohe üldse lahti ei saa(käsi juba katki:D)
[Muudetud: 27-6-2010 hanzz]
Terve auto, õige tegu. Lasime kord osaliselt ühe veaauto värvida, kabiin oli kenasti värvi all, kuigi tuhmunud. Kõik muu peale kabiini läks uue värvi alla. Maalripoisid küll soovitasid, et pärast näed läikivat uut värvi ja tahad ikkagi ka vana värvi all oleva osa üle värvida, sest ei sobi kuidagi nii jätta. Muigasin ja ütlesin, et vaevalt, no eks vaatame. Täpselt nii läkski nagu nad ütlesid. Auto nägi ebardlik välja, kontrast oli kohutav. Ja ikkagi läks ülejäänu ka otsekohe eraldi värvimisele.
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
Postitus Postitas iisak »
Esitiibadele jäävad 2106 suunatuled? Miks liistu küljest ei võtnud? Kas plaan ka uksevahed jms värvida või ainult ületuiskamine? Tegelikult võiks ju need porikummid, tüüblid jms värgi küljest ära võtta, hiljem ilgelt nõme kui kõik värviga kokku plätserdatud.
Mul asjaga kokku puutunud sõber ütles, et kui talveks näiteks seisma jätta, siis krundile kasvõi ise mingi värv peale lasta (las läheb jooksma või jääb "apelsin"), krunt pidavat jubedalt niiskust endase imema. Kindlasti hakkab keegi vastu vaidlema, minu pärast vaielgu, aga ta ei hoia värvipüstolit esimest korda käes.
Edu muidu!
hanzz
Algselt postitas: iisak
Edu muidu!
Tiivad üritaks tegelikult kohe sõjast tagasi tulles ära vahetada, sain just ühed 03 omad. Ja üritaks ikka uksevahed ka ära värvida, kole jääb muidu.
Ja uued porikummid niikuinii külge kui masin valmis.
Aga seda seisma jätmis asja üritaks küll uurida, tahaks loota et saab ikka krundiga seisma jätta, ei taha küll terve autot niisama mäkerdama hakata...
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
mootoriruumi ei värvi ? või läheb liialt kiireks ?
hanzz
Algselt postitas: zizzalik
Ideaalis võiks värvida küll aga esialgu tähtsamad tööd, mida on küll ja küll.
[Muudetud: 28-6-2010 hanzz]
