2103, 03. 1979
2103, 03. 1979
0
03
Postitus Postitas 03 »
no mitte kuidagi ei leia neid ules :(
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Noh pole hullu:D
teboilmen
Autod: vaz 2106, BMW 318i, opel vectra, M 400
Postitus Postitas teboilmen »
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid151523
pildi pealt tunduvad need mis lehel esimesed on
kena masin
jõudu edasiseks
-lada-
Tundub jah, tänx!:D
Algselt postitas: teboilmen
kena masin
jõudu edasiseks
0
03
jõudu ikka vaja aitäh. On tekkinud jälle probleem et kui natukene sõita ja seisma jätta siis jahutusradikas midagi mulksub ja tosooli tuleb välja et kas see tähendab seda et radikas on katki :puzzled
-lada-
Kust tosooli välja tuleb?
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: 03
Kõige pealt vaata radika lõdvikud ja nende kinnitused üle;). Kontrollida võid ka radika ventilaatori andurit radika küljes- äkki on lahti kuidagi tulnud ning sealt immitseb. Kui siis ikka veel tilgub, siis tõenäoliselt radika katki jah:).
[Muudetud: 1-2-2010 siksaator]
0
03
tosooli tuleb välja radikal ülevalt sealt kust hakkavad ribid korgi juurest ( kork on korralikult kinni ) ja kui olid need väga kulmad ilmad siis tekkis radikasse tahke härmatis kuna on tosooli ja vee segu
-lada-
Tee nii nagu siksaator ütles, kui radikas on katki siis võid proovida seda mädi mida radikatesse sisse pannakse väiksema lekke puhul, mul endal oli ka ühel ladal radikas puruks ja kallasin seda sisse ja läks korda, seda pulbrit või mädi saab bensujaamast, kindlasti ka autotarivkute poest, küsi.
[Muudetud: 2-2-2010 -lada-]
0
03
no nii sai siis ostetud seda ainet mis lekke eemaldab, valasin eile sisse ja vaatasin et ohoh võttiski kinni. Täna sai ka siis natukene sõidetud, peale seda tegin kapoti lahti ja mis ma näen tosooli tilgub niimoodi et lausa silmaga näha. Tundub et -25 kraadine külm on radikale teinud ikka väga palju kahju ja lekke eemaldaja ei suuda ka seda parandada :flaming
lekkib nagu "mahlakast".Peab hakkama otsima uut radikat lammaritest. Aga on ka midagi meeldivat nimelt sai ära vahetatud ukselink ja mis sobis ilusti :) .
[Muudetud: 14-2-2010 03]
-lada-
järelikult on siis suurem leke ja radikas vaja ära vahetada.
0
03
nii sai siis seda radikat uuritud ning tuleb osta uus radikas (vähemalt ma arvan nii). Pühapäeval sai sellest viland et kui auto seisab koha peal siis on kohe loik all ning võtsin radika eest ära. Tulemuseks oli see et radikas väljast jumalast märg ning pool tühi. Valasime radika tühjaks ja mingi pruun mögin tuli lõpus välja. Ning nüüd küsimus et kas alumiiniumist radikas on nii kerge et seda saab tõsta "ühe näpuga" ning et selle radikaga läheb mootor kiiremini keema kui ta saab kõrgemaid pöördeid kauem kuid vaskradiks jahutab paremini ja on raskem http://yfrog.com/jkp3062101j see on siis peale radika äravõtmist
Kerge on alumiinium küll, kuid jahutusel sinu autol sel vaskradikaga võrreldes erilist vahet küll pole. Pigem on see radikas sul umbes juba vanast ajast, või siis sellest mögast, mida sa sisse valasid. Nende mögadega tuleb ettevaatlik olla, võtab väikese lekke kinni küll vahel, kuid võtab kinni ka radikad ja muud asjad. Kui radikas ikka külmaga üles paistetas, vanni praokile pressis ja lekkima hakkas, tuleb ära vahetada. Pane uus radikas peale ja ma ei usu, et auto sul enam kuumaks läheb. Kui läheb, siis termostaat kah uus vaja. Tegelikult ma ei usu, et sa midagi kaotanud oled, see auto oleks sul ilmselt soemate ilmadega selle radikaga niikuinii kuumaks läinud.
0
03
aitäh info eest arvos aga jah eelmisel suvel läks ta mitu korda keema
raskelt
Autod: vaz 2105
Postitus Postitas raskelt »
Proovi radikas puhtaks pesta ja tinuta auk/pragu kinni oleks natuke odavam varjant kui uus radikas osta.
0
03
nii lõpuks sain siis selle probleemiga ühele poole käisime tartu bussipargis ja lasime radika ära parandada tuli ikka mitusada krooni odavam kui uus radikas. Aitäh raskele kes soovitas radika ära parandada mitte uut osta
[Muudetud: 21-3-2010 03]
0
03
on tekkinud selline küsimus et kas on võimalik ühe geneka taha panna laadima kahte akkud et üks mis toidaks helisüsteemi ja teine mis toidaks ülejäänut
-lada-
Lihtsam oleks ju natuke võimsam aku:puzzled
0
03
seda küll aga tahaks nii et kui auto juures midagi teen siis saaks muusikat kuulata või kui õhtul on mingi koosistumine siis saaks kuulata ja ei oleks hirmu et hommikul ei saa enam autot käima. Mul ei ole ültse mingi võimas helisüsteem et üks akku ei suudaks ära toita seda on ainult kaks 320 w ovaali :lol
-lada-
Ma ei oska kahjuks õelda kuidas seda teha, las targemad räägivad:)
