2103, teitur, 1974
2103, teitur, 1974
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Nonii, vahepeal on tehtud hulk tööd masinaga.
Sisu sai välja loobitud, pestud, parandatud ja siis tagasi. Põhi oli seest korralik ja ei roostetanud. Ette panin natukene pigimatti. Vaip oli päris must, pesin seda oma tund aega survepesuriga enne kui väljavoolav vesi enamvähem selge oli.
Taha tegin viiekihilisest vineerist uue aknalaua ning panin uued kõlarid. Korralikud juhtmed vedasin ka.
Siis sai veel pagass puhastatud ja kokku pandud jälle.
Plaan näeb veel uusi istmeid ette(05 või midagi sellist), rullitavad turvavööd ja parem makk. Muid muutusi ei tee seest. Muoidugi tahaistmele tuleks kate teha sest sellel ka juba õmblused hargnevad:(
Järgmiseks võtan ette uksed ja siis tehnilise osa kallale.
Küsik veel seda, et palju sellel kindlustus maksta võib umbakaudu kui ma varem pole ühtegi masinat kindlustanud? KW on passis 53.
Ja panen uued pildid ka siis->
Külastamisest niipalju, et võõraid ma ei saa vaatama lasta kuna pole isiklik garaaz!
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Täna asusin tagumiste pidurite kallale ja parema poole sain kokku enamvähem, vahetasin seal pool ka silindri ära kuna vana oli kinni.Peale läks MasterSport silinder 96 krooni eest. Trumlid vahetasin m2rtuga ringi võrdsemalt kulunumate vastu aga tuli välja, et need ei lähegi peale, sest klotside katted olid liiga paksud.
Peale pidurite remonti vahetan tagumised kummid ära, ühendan kaugtule ära ja parandan viimases pütis ühe väikese augu ära. Siis võiks juba asuda ülevaatusele:cool:
Täitsa berzeez kui kena kolme siit saaks .... :o
Umbkaudu 111 000-s masin liinilt ju.
Keretööde käigus annab kõik liistud joonele sättida.
Teleskoobiga antenn vaja õigesse kohta tõsta, pagassiluugile õige kirjaga lapakas leida, c-piilaritele õiged tuulutusrestid leida või olemasolevad puhastada (olid metallist, kroomitud), aknaraamid puhastada või uued liistud muretseda.
Armatuur värskendada, istmete nahk ja riie korrastada/välja vahetada, laepolster vahetada.
Tegelikult pole teabmis palju hulle asju, et see algaastate kolm jälle oma hingamise leiaks.
Põhisumma kuluks kere vuntsimisele ja värvitööle.
Jõudu tööle!
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Algselt postitas: logman
Jõudu tööle!
Olen sellega täiesti nõus aga kuna ma hetkel käin alles koolis ja sissetulek on minimaalne siis ei ole see hetkel võimalik:yllatunud
Teen tehniliselt korda ja paar asja vb muudab aga mitte tagasivõetamatuid asju.
See pagassiluugil olev silt pole siis originaal? Export masin pidi olema.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Nonii....varsti masinaga ülevaatusele. Panen paar pilti ja kui ülevaatus läbitud siis natuke põhjalikum pildimaterjal tulekul.
kas ainult mulle tundub, et tagaratas kahtlaselt lääpas?
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
See on pinnasest tingitud:spin
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Igati vinks-vonks pill;). Silma riivavad natuke need esitiibadel olevad suunatuled- vb pole lihtsalt harjunud nägema neid 03-e küljes, kurat seda teab:D.
Aga muidu edu siis ülevaatusel;).
marzer
Autod: vaz2103,74a
Postitus Postitas marzer »
Kroomkilbid külge ja karbiliistud kh siis on priima.:cool:
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Eile käisin masinaga kohaliku siksispetsi juures mootorit timmimas. VAhepeal kästi väike tiir teha masinaga aga sõita sain umbes 500m ja siis olid esipidurid totaalselt peal:mad:Sõitisin siis järgmise teeotsani ja jahutasin vähe ning sõitsin tagasi.Seal jahutasime ja tagusime vähe rattaid ning oh imet- tulidki maha:D
Sai käidud ka eelülevaatusel ja anti selline paber(täna hakkame m2rtuga selle nimekirja remondiga pihta:D)
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Nagu märtu rääkis oli eile pikk päev:D
Vasaku poole pidurisilindri lekke põhjustaja on selline tore tihvt-
Vanad jupid
Ja uued
Töö käib:D
Ja mõista mõista mis auto on esiplaanil:D
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Tagaplaanil on 07;)
See piduritihvt oli siis silindrisse sisse keeratud ja pragu sees?
Aga auto on hea, jagan eelpoolkõnelejate arvamust, et pane liiste juurde, siis on nagu päris.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Tagaplaanil on pigem 05.
Ja punane värv sobib 03-dele ikka kõige paremini.
m2rtu
Autod: vaz 2105, datsun 100a, Nissan sunny coupe
Postitus Postitas m2rtu »
tagaplaanil garaazis minu 05 jah, ja esiplaanil bmw 318:) ja keskplaanil lauri punane six:P eelviimasel pildil juhuslikult jäi peale ka sõitev pruun 01:D
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Algselt postitas: vs
Tagaplaanil on 07;)
See nn. tihvt oli sinna auku löödud:D
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
Kena 03 täitsa. Edu ja jaksu.
Ja ma tean, mida sa tundsid, kui need ?arniirid alt kätte said :D:D:D
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Algselt postitas: apsu
Tänud!
Need tulid lups ja lups ära mul:spinise ka imestasin:D
apsu
Autod: VAZ 2104
siis sul vedas lihtsalt :D:D
