2101, Kuka, 19xx
2101, Kuka, 19xx
-kuka
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas -kuka »
pildike kui jõudsime veel viimasele jääle
[Muudetud: 4-10-2009 -kuka]Pilt
-kuka
Autod: vaz 2101
praegune olek
Suska
Postitus Postitas Suska »
Kas ainult tundub või ongi kere väga mäda? Kui on siis ma loodan, et te kusagile metsa vahele paarutama ei lähe.
Pill ise on sünge. ;)
-kuka
Autod: vaz 2101
ei kerel ei ole midagi viga kere on igati tugev ja isegi seda veel tugevamaks tehtud et ikka vastu peaks , sulle lihtsalt tundub ,pilt on telefoniga tehtud ka sellepärast.
-kuka
Autod: vaz 2101
värvilahendus siis selline.
[Muudetud: 9-2-2010 -kuka]Pilt
-kuka
Autod: vaz 2101
veelPilt
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Miks tagumine pleksiklaas originaaliga asendati?
twist
Postitus Postitas twist »
Ehk oli jäärajal lisakaalu vaja? Tagaaken ju ilusti tagasilla kohal ka.
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Algselt postitas: twist
Nii, et pleksiklaas on siis raskem kui originaal jah?
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Pleksiklaas olevat taga lainesse tõmbanud nagu mina omaniku jutust aru sain :)
twist
Algselt postitas: Varblane
Ära turtsu, näed ju piltidelt, et enne oli pleks, nüüd originaal.
Ja Tarts kirjutas ka eelmisel lehel, et auto on liigagi kerge.
EDIT: Ervn seletas põhjuse ära.
[Muudetud: 10-2-2010 twist]
-kuka
Autod: vaz 2101
katus liigub ära , seda on juba ühe korra keevitatud.
[Muudetud: 10-2-2010 -kuka]
twist
Lihtsamat sorti turvapuur oleks ka lahendus.
-kuka
Autod: vaz 2101
suvi möödus nii kiiresti et oli vaja juba sõitma minna ja turvapuuri jaoks aega ei jäänud ,plaanis teha turvapuur see suvi.
-kuka
Autod: vaz 2101
sai täna käidud siis kärstnas võistlemas.Rada ei olnud just kõige paremas korras.liivakotid pagassist kästi ka ära võtta et nende arust on need ohtlikud et liiv lendab silma või et kui tahad jätta siis vaja panna sein vahele,aga meil ei jäänud siis muud üle kui raskus mahavõtta ja rajal siis niisama uisutada.muidugi selle tõttu halvenes ka aeg.Hommikul enne sinna minekut hakkasid juba väikesed pisivead välja tulma , näiteks ei töötanud hommikul soojapuhur mis öösel töötas veel ilusti.viga oli selles et voolu ei tulnud piisavalt peale.sellega sai siis ühele poole ja sai rajale kohale mindud.esimesed 3tiiru sai siis ära tehtud ja tuli lahti soojaradika lõdvik ja kõik tosool jooksik kabiini sisse.selle tõttu ei saand teisest stardist osa võtta aga kolmandaks stardiks sai juba korda.ja sai starti mindud.sai see kolmas ja ka viimane ring ära sõidetud.poodiumi koht tuli ka ära ehk siis 2 koht. ega eriti tagaveolisega esiveolisele vastu ei saanud ja nii võitiski honda civic.
Ise päevaga väga rahul!:D
Ervn
Autod: Ford Sierra
Väga tubli! :) Klambrid pookisid külge?
[Muudetud: 27-2-2010 Ervn]
samara1500
Autod: lada samara 1.5 97a
Postitus Postitas samara1500 »
kuidas lahenes peale võistlust treileri peale sõit :D
-kuka
Autod: vaz 2101
ervin:klambrid on ja küljesPilt
-kuka
Autod: vaz 2101
samara1500:see läks jah vähe halvasti , esimest korda ikka juhtub:lol
