2105.vussvillem .1993
vussvillem
Autod: 2107 1,5. 2105 1,8. Omega A c20ne
Postitus Postitas vussvillem »
Täna käisin maal ja sai karpat väheke timmitud. Peale sai pandud 1,8 golf II oma.Siis oli vaja mul veel minekut ka proovima minna. Nohh,muidu oli suht normaalne kõik,läks edasi nagu 1,8 golf :) , aga kui 4-nda käiguni jõudsin,käis üks plaks, seline tunne nagu käigu viskas välja ja siis easi kostus käigukastist sellist häält nagu hambaarstijuures oleks olnud. Põeavõll läks arvatavasti pooleks:(
[Muudetud: 8-3-2009 vussvillem]Pilt
vussvillem
Algselt postitas: olaaf
ehk pole väntvõlli tsenter ja käigukasti võlli tsenter ikkagi ühel joonel?
[Muudetud: 8-3-2009 olaaf]
Ma ise arvan sama. Alguses auto ostes käigukast undas ja pildus 4 ndat käiku välja. Mulle õeldi muidugi et kast on pekkis.Panin täiesti korraliku kasti alla ja midagi ei muutunud. Tuleb hakata uut vaheplaati tegema ,aga ma ei tea mis valemiga saaks kasti tsentrisse :(
Tarts
Autod: Vaz 2101
Postitus Postitas Tarts »
Ilmselt mingisugune plaadi profiil valmis teha ja kast otsa ,niiet võlliots vända laagris ,siis avad joonistada ja augustada.
vussvillem
Algselt postitas: Tarts
ega vist muudmoodi saagi jahh. Millegi pärast Raidol nii hästi see õnnestunud pole. Kast aga istub ühe poldiga mootori originaal kinnitusse,äkki aga mitte piisavalt täpselt ja see hoiabki nihkes. Täna hakkan kasti maha võtma,eks siis näis. Välisprofiili saan arvatavasti vana flantsijärgi teha.
vussvillem
Võtsin mootori koos kastiga maha. Kasti eemaldamisel ilmnes selline pilt..
[Muudetud: 9-3-2009 vussvillem]Pilt
vussvillem
eelmine kord kui mootor maas, oli vahetasin siduri ketta ära,kuna kettal oli vedrude ümber praod sees ja ega to kaua kestnud poleks. Uus ketas kestis vähem kui kuu aega.Mõtlesin milles asi olla võib ja nüüd arvan seda,et võll on tsentris küll ilusti,kuid mingi valemiga on kast pikkupidi kõveralt ja seega painutab siduriketast ka. Selline tunne nagu kahele külgmisele kinnituspoldile oleks seibe vahele vaja,et kast sirgelt otsa saaks. Või siis ühte külge maha lihvida paar milli.
Kas siduriketta välimine äär oli ka rohkem kulunud kui sisemine ?
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: vussvillem
Seda ma ei usu ,see pole võimalik ,et sedapidi nihutamist tahab,kõige lihtsam oleks vist volkari kastikojalt jup maha lõigata ja laaduki omalt ka ja need alumiiniumi keevitusega omavahel ilusti kokku keevitada,seda ühepoldi juttu ma ka ei usu võibolla veel siia sinna freesides saaks ehk selle ühe augu ka paika,aga eks katseta
[Muudetud: 9-3-2009 Tarts]
vussvillem
Uurisin veel asja. Tahab ikka flantsi nihutamist saada,tundub et võibolla rohkemgi kui paar milli. Homme ostan ümarviili ja hakkan sobitama flantsi kastiga paremini.(seibiteema jääb ära). Lasin mootorist õli välja ja ajasin vaikselt püsti,muudmoodi aru ei saanud.Niimoodi tahab kast ise õigesse asendisse minna,vähemalt paremuse poole ma loodan :rolleyesPilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Taedmiseks ,et meitekandis saan sull ehk antud probleemi lahendamiseks freese kasutada anda ,tule ja küsi.
Mida rohkem sa viilid seda vähem sa viild
vussvillem
auto liigub jälle,kuid kast tahab varsti vahetust. Võllil oli päris kõva lõtk sees,aga mõtlesin et sõidan seni,kuni laiali läheb. Vaheflantsi sai liigutatud umbes 2-3 mm. Panin mootori vahele,aga starter ei toiminud,kuna flantsi liigutamisega liikus starter ka hammasvööst kaugemale. Loll pea,palju vaeva:) Pidin uuesti mootori maha kiskuma.Sai parem kui varem.
[Muudetud: 15-3-2009 vussvillem]
vussvillem
natuke tjuuningut
[Muudetud: 21-4-2009 vussvillem]Pilt
vussvillem
sai veits vööbatud kahh :)
vussvillem
laienditega ka siis üks pilt...
[Muudetud: 12-5-2009 vussvillem]Pilt
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Esipõlle lisa ei tule ? ;)
Kena auto muidu,
Edu sulle ! :cool:
vussvillem
Algselt postitas: maikel06
Kena auto muidu,
Edu sulle ! :cool:
Tänan.!
Praeguse seisuga esipõlle ei tule.Tagatiiba ka ei tule. Aga eks näis ;)
vussvillem
üks põhjuseid miks esipõlle pole pannud on see, et käin kalal tihti. Vahest tuleb selliseid kohti ka ette...
[Muudetud: 13-5-2009 vussvillem]Pilt
Paistab et Koiva, aga ka Väike Emushka võib olla...
vussvillem
Algselt postitas: viaccess
Tegelikult on see veel Mustjõgi ;)
No tegelikult Koiva ja Mustjõgi nagu kaks tilka vett... ja kokku ka saavad... Mida sa püüjad mustjõest? Äslikuid?
